Kontao ići kupovati štafle i daske za policu u podrumu stare kuće gdje je planirano pravljenje skladišta jer previše amelja stoji u radioni, a treba i preko zime nešto uskladištiti kako bog zapovijeda.
No međutua, padne mi na pamet, pa razbucali smo jedan stari čardak, ima letve, pa što ne bih od toga napravio policu. I tako, krenuh...
Od ovoga:
Do ovoga:
Prije toga sproveo neonke jer je bila jedna sijalica na sredini prostorije.
Za ispunu iskoristio stari laminat koji sam planirao položiti ovako bez veze, sad ispalo dobro što je ostao, mada sam vagao da ga bacam odmah kako sam ga i vadio, al' eto, desilo se i to da je nešto trebalo 😂😂😂
Sutra još jedna na lijevi zid gdje je ormar i onda slaganje dijelova i roba.
Plus, još mi šogor sada kaže da štafla dođe 8.60€... Blaženo bilo skupljanje "otpada" na gomilu.
može jedno, možda glupo pitanje...stajal bude ti natočena do proljeća?
Tak sam ju naučil od kad je nova bila, jedino je prvih par let zimovala u garaži ali nikad benzin nisam iz nje izleval ni trošil do kraja.
Uvijek sam ju točil do vrha i (neznam kolko je stara) do sad sam zamjenil dvije pumpice i jednom membrane.
A ovak izgleda svako prvo buđenje nakon zimovanja.
Bacio se malo u dekoraciju namještaja, velik monoton ormar pa slažem ogledala u slovo D... :D Imam još troja vrata spremna za lijepljenje, jedna su 210 x 50 cm.
Zakaj se ubijati? Kaj nema više u Boga dana, a u gazde para i kobasica?
zato jer treba sve u ned navečer biti gotovo...u pon cijeli dan na teren i nema me doma..odem po mraku vratim se po mraku...nemam kad..jedva si uskladio da mogu u petak zaklat i onda u sub rano u jutro počet sa svime dok se meso ohladi...
Ja i zena sami. Svinja 250kg. Sve preradevine. Prvo meso pospremiti. Pa kobasice, salame, cvirki, slanine. Mali je izrazil zelju da bi i curke. Nasoliti meso u rasol. I podimiti kobasice u ned a salame onda kroz tjedan kolko bude jos trebalo...
I tak 2 vikenda za redom jer drugi vikend starci imaju kolinje. Pa kod njih ave napraviti i opet posusiti...i onda dva slijedeca vikenda iza toga susenje mesa...tak da mjesec dana svaki vikend...
Čurke?
Pure?
Prevedi malo.
Ako ste ti i žena sami na toliku količinu mesa onda je to stvarno veliki posao. Ja psujem puncu što ćemo kod njega biti samo ja i 2 starca 😂😅. A bravac 160kg..
