NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Obicna garaza, zatvorena sa sve 4 strane. Nacelo je između rine i pokrova.
Eto razloga
Razlog je vjetar, taj dan je bilo par srusenih zabata na kuci, novije gradnje, izbijenih prozora...crijep krov ne znam dal je i jedan ostao bar malo neostecen.
Da je ovako bilo napravljeno nebi ga nacelo ni odnjelo
A cirkulaciju ispod lima?
Pa imaš roštilj ispod. Letva I kontra letva. Na daskama krovna folija.
Evo ja upravo silazim s krova. Sutra dovršetak radova. Na nagovor puknutog lijepim spojeve 😂🤣🤣🤣.
Zorane da li si se pokajao kaj si tražio mišljenje kolega? Mene samo interesira zbog čega nisi odabrao crvenu boju lima? Ne pratim baš trendove, ali ta boja je bila popularna svojevremeno. Da li se kaj promijenilo u međuvremenu ne znam, ili su možda pokupovali crvene pa su ostali samo ovakvi? Čini mi se da sada slijedi rasprava o kvaliteti ljepila/silikona koje/ koji si koristio. Otpornost na visoke i niske temperature, benzin, naftu, alkohol... :ppozdrav:
Pitaj puknutog. Ja sam polomio 2 pištolja za silikon na krovu. Sutra idem kupiti jedan da imam ako ovaj pukne za tih još par kvadrata 😂🤣😂🤣.
Mal je val pa valjda se boji da voda nekako ne prođe.
@lijeskakc
Pokajao sam se ja davnih dana 😂😂🤣
Ali nije to samo forum. Sad me susjed izjexxx da sam trebao veći prepust lima preko roga raditi...
... Sad me susjed izjexxx da sam trebao veći prepust lima preko roga raditi...
Ne trebaš ak budeš postavil žlijeb...a i lim koji sprečava podlijevanje (ili budeš profiliral - frkal kanale)
I kod mene je mali val al još uvijek nije bilo da je procurilo, po meni je to bespotrebni trošak. Još nisam vidio limara koji je tako silikonirao spoj.
Nisam ni ja vidio limara koji je razmišljao o vijcima, ekserima, vrstama itd.
Pa eto 😂
@ZJ ono misliš za krajeve sa nečim širine uvale i prema gore?
Ovo ljepljenje spojeva je zakon, kad vjetar otpuhne krov da ga je lakše nači a i ne treba ispod pisati koji je redni broj u slučaju rastavljanja :ROFLMAO:
Nadam se da ti je Puknuti skrenul pažnju na to da ljepilo, silikon, diht masa... sve se odljepi i bacanje novaca je ako nisi prajmer stavil ;)
A onaj napust ploča kaj te sused upozoril. U pravu je čovek.
Ako stavis žljeb još veči problemi su.
A čemu daske ili osb?
Pa da vjetar ne može podvući ispod. Zaštita od sunca (zračna brana, termoizolacija)
Nosač folije, ako negdje bude kondenzacije. Magle kako zj kaže. To po foliji kapa i isusi se.
Kako misliš ukoso?
Rogovi su okomiti na šupu. Krenuo sam od onog krajnjeg. I rogovi su na 50cm sredina od sredine.
Ova ovdje slika, dole lijevo, kao da rog ili letva ide ukoso.
Vezano za ono premještanje veš mašine, napravio sam novi kabel od 3,5 m i nikad više hilzne ne kupujem s Alije, na 2 kW su na 45°C, kako bi tek bilo na 3,6 kW...
Utikač je Aling Conel iz lokalne trgovine, hilzne na RSO filteru su s Alije i vidi se da su tanje od originalnih.
Trebalo je samo malo prašinu spuhati a i benza ima od pasanega leta jer ima onaj čep koji ima vidu za odušak koji je bio zatvoren i tako benzin ne ishlapi preko sezone mirovanja. :sneaky:
Krenuo u priču na preskok tek slijedi zapaljot.
Danas malo skinut češalj očišćen i lipo podmažen i onda tek slijedi ostalo možda večeras perke sad je teplo za košnju...:cautious:
