Pjero
22 Stu 2010
Kupio sam novu mašinu, ali ova stara 6 godina mi se neda baciti, samo zbog ležaja, jel tko uspio rezati kadu da potom opet radi normalno?
Nova kada košta 2/3 perilice.
    29.7 KB · Pregleda: 47
Znam one koji su probali, neđem je railo, neđen bome nije.
Polomit sve "tabove" onda zalijepiti silikonom, jedan lik je rekao da je najbolji onaj za šajbe, e sad... Nisam nikad to radio pa ne znam, samo usmena predaja onoga tko je radio ili mu je odradio serviser.
Pjero
22 Stu 2010
Silikon za kartere nije dobar? On drži toplinu, vodu, ulje...
I još sam pogledao raznih snimki da treba obavezno postaviti 20tak vijaka sa maticom da se to sve ne raspadne.
Pjero
22 Stu 2010
Ako uspije dobro, ako ne ide u reciklažno dvorište...
Što sve rade tvornice samo da bi ušparale možda par € za vijke i brtvu.
Pa sad je u vodi cijelo vrijeme, plovak isključi kad je još pola pumpe u vodi, a to traje par sekundi. Ona unutra iznad propelera ima komoru za hlađenje gdje voda cirkulira. Dok nisam ovo napravio, stajala je skoro u razini ostatka podruma s blokiranim plovkom i nije se nešto grijala ni kad je po pola sata bila većinom izvan vode.
Spominjao sam mislim onaj dan kad sam pitao za odzračivanje, u toj komori se zrak zaglavi i prvi puta teško povuče vodu. Čak i sad kad napunim vodu preko visine pumpe joj treba par minuta dok ne krene ispumpavati. Mogu ili čekati ili je nakriviti kako bi zrak izašao. Probušio sam i odvodno crijevo i nije pomoglo.
Evo citirat ću sam sebe, ipak sam promijenio pumpu, ali ne zbog odzračivanja nego zbog plovka koji preklopi ili prekasno ili nikako. Jedan dan je voda izašla iz kante, plovak stajao pod 60° i nije uključio, mislio sam crkla pumpa. Ako ga povučem bliže pumpi, onda zbog krutosti kabela neće isključiti kad razina vode padne jer opet treba veći kut prema dole. Nisam je nikad ranije koristio s njenim plovkom nego ručno uključivao s uspravnim plovkom pa nisam ni znao kako se ponaša. U septičkoj mi plovak preklopi na manje od 45° tako da ne znam što je s ovim.
Stara pumpa će biti rezerva, a nova pumpa je Einhell s integriranim senzorom, taman sam uletio kad je u Pevexu bila 96 eura...
Stavio sam je na komad naopako okrenute keramičke pločice, na grbavu stranu. Namjestio sklopku na najviši položaj od cca 10 cm vode i povlači bez ikakvih problema sve do dna nakon čega se sama isključi, a nepovratni ventil blokira vraćanje vode iz crijeva, idealno. Jedina mana je što se dosta više čuje od klasične pumpe, ne znam zašto. Kiša pada posljednja tri dana bez prekida, pumpa se uključi svakih sat to dva na minutu.
Podrum konačno suh, ukućani sretni, komarci nesretni. :D Na vrh pumpe sam stavio senzor poplave koji će me alarmirati u slučaju da pumpa zakaže.
Prije par godina, na mojoj su otišli ležaji,,raskopali smo je kazan odnijeli nekom majstoru,on je razrezo zamijenio ležaje,ponovo nečim zalijepio i sa vijcima učvrstio,,radila je neko izvjesno vrijeme i počela pomalo kvasiti ispod,,u međuvremenu ispala prilika kupiti novu za jevtine novce koja je bila namjenjena za švicarsko tržište al zbog oštećenja ambalaže došla je do nas,,,staru sam iznio van pod nastrešnicu pa je koristimo od proljeća do zime,,
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Nisam rezo, al sam gledo :)
Prvo nabuši rupe za vijke koje ćeš staviti poslije, reži da tankom šajbom za brusilicu ili vibrorezačem, za lijepljenje koristi SIKA MARINE silikon. Ako sve vratiš 100 posto na mjesto, raditi će još godinama.
Sve je u redu ako se lager nije okrenuo u kučištu.
  • Radna temperatura (stalna otpornost): od -40 °C do +90 °C. Unutar ovog raspona potpuno stvrdnuti materijal dugoročno zadržava svoju elastičnost i svojstva. [1, 2, 3]
    • Kratkotrajna otpornost:
      • Do 4 sata može izdržati temperaturu do +120 °C.
      • Do 1 sat može izdržati temperaturu do +140 °C
A ne, ne, ovaj put sam ja vjenac luka obesil na vrata nebi li rasteral demone dalje od svojih čvaraka. Čak sam i pokadil okoliš ljuskama :hahah:
Na vratima su lanci i katanci, mobitel je na vibro, doma sam izdal naređenje da reču da sam otišel u Zagreb, da sam odnesel ključ od radione i da neznaju kad se mislim vratit.
Najvjerojatnije sutra kad se čvarci smrznu :ROFLMAO:
A sad još malo i druga runda ide pod prešu.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Davno sam mjenjao lezaj pa sam ovog decka gledao. Ja sam imao srece pa se kada rastavljala na sarafe.
Nova Gorenje košta 200 eura, bolje susedu poorati pol rali vrta i zaraditi za novu.....
Moja je Candy, kad na njoj procuri kada ona ide u epsku bitku, a prala bu stara Gorenje kaj je u radioni dok god bum ju mogel popravljati.
Epska bitka bu ovak izgledala.
