Vidim Talijanski kralj na tri kotaca ne odustaje?
Ja sam imal žarku volju iči ko i svake godine do sad ali ujutro mi je tak hladno bilo, a i kisu su za popodne rekli pa sam odustal.
Sad mi je žal.
Ima u Tokiću, InterCarsu, CIAK-auto itd, na kraju te izađe jeftinije set od 30 - 40 komada nego da uzimaš na komad.
12 kutni ubodni torx BTW Ako im kažeš XZN ili triplesquare kao moj pametni rođa chat gpt i goglermajstor, gledat će te kao idiota s druge planete 🤣🤣
Bio kod mene, vidio Hansov set i kaže -Jbt ja nisam mogao naći jedan za sic od Passata, a vidi tebe, ti imaš cijeli set XZNa. Ja reko, -Šta imam? - Pa ove triplskver bitove. Reko -Ne znam šta točno zoveš tim imenima, al' ako ti kažeš da ja to imam - onda imam 🤣
Evo citirat ću sam sebe, ipak sam promijenio pumpu, ali ne zbog odzračivanja nego zbog plovka koji preklopi ili prekasno ili nikako. Jedan dan je voda izašla iz kante, plovak stajao pod 60° i nije uključio, mislio sam crkla pumpa. Ako ga povučem bliže pumpi, onda zbog krutosti kabela neće isključiti kad razina vode padne jer opet treba veći kut prema dole. Nisam je nikad ranije koristio s njenim plovkom nego ručno uključivao s uspravnim plovkom pa nisam ni znao kako se ponaša. U septičkoj mi plovak preklopi na manje od 45° tako da ne znam što je s ovim.
Stara pumpa će biti rezerva, a nova pumpa je Einhell s integriranim senzorom, taman sam uletio kad je u Pevexu bila 96 eura...
Stavio sam je na komad naopako okrenute keramičke pločice, na grbavu stranu. Namjestio sklopku na najviši položaj od cca 10 cm vode i povlači bez ikakvih problema sve do dna nakon čega se sama isključi, a nepovratni ventil blokira vraćanje vode iz crijeva, idealno. Jedina mana je što se dosta više čuje od klasične pumpe, ne znam zašto. Kiša pada posljednja tri dana bez prekida, pumpa se uključi svakih sat to dva na minutu.
Podrum konačno suh, ukućani sretni, komarci nesretni. :D Na vrh pumpe sam stavio senzor poplave koji će me alarmirati u slučaju da pumpa zakaže.
Jutros prije 4 h me izbudio alarm - voda u podrumu. Siđem, nova Einhell pumpa CRKLA, nije radila ukupno ni sat vremena. :mad: Izvadim iz vode, dole poklopac počeo hrđati, a motor zuji i ne mrda. Skinem poklopac, impeler i sve okolo čisto kao suza, ali prstom se jedva vrti. Može li se danas kupiti išta da valja?! Bila mi je sumnjiva čim je bila toliko glasna. I onda Parkside ne valja...
Pitao sam ja svojevremeno u tzv "centrima alata" za jedan svoj Unior proizvodnje strgani nastavak, kao: nikad čuli, drugi ne drže...
Danas je sve teže imati sve vrste i dimenzije alata, za pokriti svaku potrebu u životu. Odavno se toga ne držim.
Dok sam kćerki trebao rastaviti usisavač, trebao sam "tanki, dugi, sa oblikom trokrakog propelera" šarafciger. Napravio sam ga štukanjem, zavarivanjem i na vrh sam zavario bit koji sam slučajno imao u "gumenom kineskom kompletiću". I na samom kraju nazovimo posla se strgalo, ali je poslužilo i više nikad nisam trebao.
Sve to kupovati, ma ni u ludilu, za jednom, ili niti jednom u životu.
Ovo sam sad spuknuo primjere, oblika, samo da ostane komplicirano i postane odbojno, i vrijedi: idi u ovlašteni servis:
PS
I za fergazer flakserice sam alat svojevremeno izradio, trebao tad i nikad više, ali nisam ga mogao kupiti, samo prek' weba komplet 14 meni nepotrebnih oblika i komada...
Meni je puknuti rekao uzmi torx I nabij ga čekićem unutra. Odvrni udarnim I zamijeni imbus sarafima. Tako će i biti.
A XZN komplet si naručim čim mi dođe neka promocija na Temuu 😂. Valjda mi prije toga neće trebati opet 🤣
hodor
22 Sij 2013
Ja sam za ženim polić XZN8 komadno kupio za nekih 20kn u Tokiću, obišavši taj dan sigurno 5-6 trgovina. Na kraju mi se isplatio jer je u međuvremenu i treća brava prdnula tak da ga je dobro imati. Kad polić ode od doma onda bude i taj nastavak poklon novom kupcu.:ppozdrav:
Nego jedna mala preporuka za one koji šarafe po japanskim/korejskim strojevima da si nabave križne odvijače po JIS standardu.
Japanci puno koriste takve vijke koji na prvu izgledaju kao običan philips križni vijak. Nekad su se ti vijci znali prepoznati sa malom točkicom, međutim danas nema pravila. Puno puta sam u prošlosti vidio, a i sam usrao stvar da sam oštetio vijak koristeći običan phillips odvijač. Navodno je taj JIS odvijač bolji i za otpuštanje običnih vijaka, ali meni ga je šteta koristiti.
Priča se da je Phillips križni odvijač izumljen za vrijeme 2. svjetskog rata za upotrebu u avio industriji i da je zbog nedostatka kvalitetene radne snage namjerno spoj glave i vijka tako dizajniran da se ne može pretjerati sa momentom pritezanja.
    47 KB · Pregleda: 7
Reci Puknutom da se takvi vijci nikad ne odvrču udarnim odvijačem, slobodno mu reci i ko ti je to rekel, a zakaj je to tak bu saznal kad ih okrene par komada zaredom.
Pogotovo ovi kaj imaju manje od 6 zubaca, a takvog si nabil unutra ;) Da si rukom popuštal nebi ga okrenul jedino akose onaj ko ga ke stezal jako znojil u kaj nevjerujem jer mi izgleda fabrika.
Zna li netko kako je spojena dioda u ovom Parker 851868 solenoidu?
Instrument pokazuje kratak spoj u oba smjera s padom napona od 0,3 V što je neispravno kako god bila spojena. Zavojnica bi morala imati otpor od cca 10 Ohma uz pad napona od 1 V i više.
Naslikan ti je polaritet diode na desnoj slici.
Ta dioda je u kratkom spoju.
I da sam sebe nadodam, kao ni sigurnosni vijci na kotačima, nikad udarni ako ne želiš imati probleme ili ne možeš naplatiti izgubljeno vrijeme jer mušterija kuži materiju.
Znači iz ruke da ga I sad stežem kad budem natrag vraćao? Uzeo sam imbus vijak 😆
Meni svejedno. Ali kad sam ga vadio iz ruke mi se okrenula glava. A kad sam nabio čekićem I udarnim sam ga izvadio.
A vraćati ću iz ruke. Bez udarnog..
To ga je popustilo pa je udarni u biti služil samo ko odvijač ;)
Siguran sam u to kaj tvrdim jer sam puno put sam sebe za je, jos od udarnog na zrak.
Hm, :unsure:, gdje sam tu ja?
Vi abrajsate i/ili trgate "glave na šarafima", a ja sam par put strgal "nastavke" udarnog odvijača Unior (mi smo ga kao šegrti upoznali pod imenom Tornax)...
