@MUHA ne zezaj me, da slično, nedavno smo raspravljali.
Nemam ja ove Vaše "za kotače", nego za svoje diname, anlasere, pante na vratima stojadina i takve finoteke.
Sječam se, i dalje tvrdim da je ovo drugačiji alat od ovih današnjih udarnih odvijača.
Sporiji ali bolji ;)
ovo mi ostalo viška
Nekad su auti za viškove imali pepeljaru, pošto danas to uglavnom nemaju za čuvanje takvih viškova možeš koristiti pretinac za rukavice, pretanuc u vratima ili ispod sica jer takve stvari se čuvaju da se budu nekad ugradile, a to nekad bude nikad :ROFLMAO:
Naslikan ti je polaritet diode na desnoj slici.
Ta dioda je u kratkom spoju.
Vidim, ali na sva tri komada je propusno u oba smjera. Malo čudno da su sve probile...
Zna li netko kako je spojena dioda u ovom Parker 851868 solenoidu?
Instrument pokazuje kratak spoj u oba smjera s padom napona od 0,3 V što je neispravno kako god bila spojena. Zavojnica bi morala imati otpor od cca 10 Ohma uz pad napona od 1 V i više.
Bok, hajdmo aktivno.
Moj odgovor na tvoje pitanje:
Sad ja tebe molim pojasni mi, kako točno ispituješ?
Omski ili naponski?
Malo mi je tvoj opis zbrkan, pomiješani podaci o padovima napona, naponu, o otporu?
Napravi molim te za ovaj naš razgovor test samo omski, bez zujalice u instrumentu.
Koliko ti pokazuje u jednom smjeru, koliko u drugom smjeru dok prekrižiš ispitne kablove od instrumenta?
Gdje ti to koristiš, koji je tamo radni napon?
Sve je bitno ovdje znati...
Oboje. Omski je 10 Ohma u oba smjera. Pad napona 0,03 V u oba smjera, gore sam krivo napisao. Spojio sam na lab napajanje s ograničenjem struje na 1,2 A i magnetsko polje radi, vuče max struju, ali napon pada na 10 V. Sutra ću gurnuti vijak odgovarajuće debljine, još pojačati struju i pustiti neka malo dulje radi.
Komšija mi je donio da istestiram jer ne može naći kvar. Kaže da traktor (ubij me koji, ima ih 10-ak) ide naprijed, ali ne ide u rikverc. Ako mi na stolu sve bude u redu, onda ću na traktoru testirati.
hodor
22 Sij 2013
Nema puno hasna od tih udarnih čekića dok nemaš adekvatni bit kad je večina tih vijaka premazana loctiteom u prvoj ugradnji.
To izgleda dobro. Špula nije ni u šlusu ni u prekidu jer ima 10 oma.
Dioda da je u šlusu prekidao bi, izgarao osigurač, tebi ne izgori.
Ovaj pad napona na 10V to je valjda do lab izvora, jer špula je cca 14 W ne bi trebala rušiti napon.
Ako ispravno spojiš špulu, paziš na plus i minus, radi diode, mora potegnuti šaraf ili šarafciger.
Nešto drugo tebe valjda na traktoru zeza. Barem ovako mislim da nisu špule.
Ja to tako analiziram za sad, na temelju podataka koje si napisao.
Javi što budeš otkrio molim te.
PS
Provjeri ti da li na traktoru šalje napon za rikverc, nemoj samo analizirati špule. Možda je do komandi, ili instalacije.
Danas sam naučil da ljubav boli, ali doslovno, i to tak da su mi se zvijezdice pojavile pred očima. Skoro ostal bez prsta (aj pogodite kojeg). Zapravo mi nije jasno kak i dalje prst stoji de bi trebal stajati. Uglavnom, zapel sam za kvaku u žurbi.
Pazite se ljudi
Ja svoju nosio na svadbi prvi i zadnji put, baš zbog toga.
Dok smo bili klinci, kolega iz susjednog sela skakao sa uzidanog zida nakon što je dohvatio nogometnu loptu, prsten se uglavio među cigle, svukao prst sa koske i nakon 15 dana u bolnici, amputacija prsta, pa ga kasnije - klinci k'o klinci - zajebavali nindža kornjača 🤭😂
Ja sam odmah rekao burma na prst u crkvi, nakon svatova u kutijicu i ćao, bavim se čime se bavim, da svako malo zapinjem i ne daj bože ostanem bez prsta zbog "dokaza vjernosti" daj me nemoj...
Ja sam na poslu zapeo za čavao ikoji je bio na polici za alat i ostao sam visiti i od tada ga nemam na prstu
Kolega je šarafil nekaj i kak je imal u ruci ključ prstenom je dodirnul plus...
Mnogi od nas su nastradali bez obzira nose li ili ne prsten :ROFLMAO:
