Vidim, ali na sva tri komada je propusno u oba smjera. Malo čudno da su sve probile...
Koristim ovo za malo svoje matematike, neda mi vrag mira iza ručka.
Pa dok čekamo novo javljanje kolege forumaša @domy_os ja sam se malo provjeravao, na papiru, pokraj crteža od jučer. Slobodno mi ukažite ako sam negdje zalutao, fulao, to je za moj uzrast več normalno.
I meni se ponekad znal zadeti za kvaku, sad nekak u zadnje vijeme ne pamtim kad se to dogodilo :cry:
Dopustite mi da i ja prikažem "kako sam ostao bez svojeg prstena".
Moja se draga, pred več dosta godina, nespretno zakačila za njezin prsten i morali smo joj ga na silu skinuti, pritom smo ga unakazili.
Iza toga je nekoliko godina nosila moj prsten, jer sam ga ja kao "ugrožena majstorska vrsta, među žicama pod naponom" skinuo i ne nosio. Dosta mi je bilo dok sam iza jedne instrument table TAM-ića napravio šlus s metalnom narukvicom vure, ručnog sata, dobro se opekao itd.
Trenutno ne znam gdje je moj prsten, ali je zato supruga pouzdano tu, uz mene, upravo me i fino nahranila.
Vrag nek nosi prstenje, lako ga kupimo, ali mukotrpnu suprugu baš i ne, zar ne (trebalo me trpjeti i poslije toliko godina još se me nije odrekla - ona je moje staro zlato) ;) 🥂
Da, to sam sve izračunao, osnove elektrotehnike, ali namotaj se pod temperaturom i opterećenjem nekad drugačije ponaša.
Testiranje još uvijek traje jer sam iza ručka počeo. Podigao sam struju napajanja na 2,5 A i sad više nemam pad napona na 10 V nego drži stabilnih 12 V koliko sam stavio. U početku krene vući 1,3-1,4 A pa kako se grije, tako polako pada na deklariranih 1,2 A. Od devet komada zasad je jedna probila. U početku je pokazivala 10 Ohma, a kad se zagrijala, ode u kratak spoj, napon pada na skoro 0 V i struja ode na 2,5 A koliko sam zadao. Čudim se kako u traktoru nije izgorio osigurač, možda je nešto čačkano po instalaciji. Susjed je rekao da neko vrijeme radi dobro pa onda crkne, slaže se s tim.
Namotaj, špula, se ne ponaša ništa drugačije u stvarnim uvjetima, ja sam se ih nauživao na stotine, raznih napona i proizvođača. Sve su špule prošle testni pakao prije odobrenja proizvodnje i poznato je da se sklopovi s kojima upravljaju u radu i teretom griju. Nemoj se time zamarati.
Nemaš potrebe na silu dodavati struju. Na traktoru, kako se mijenjaju brojevi okretaja motora i generatora, tako varira i napon. Uz isti omski otpor špule, jednako tako varira i struja. To samo sad analiziramo nas dvojica, a u praksi nitko i nikad. Pali traktor i po gasu, baš ga briga za takve postavke.
Nejasno mi je koga kriviš da je probila u nekom trenutku: špulu, ili diodu?
Ako je ta za rikverc, koji gazdu zajebava, pa ako su jednake, uzmi onu za naprijed i stavi ju za na rikverc, a ovu sumnjivu na njezino mjesto. Nek ti pokažu jedna i druga kakve su.
Pa provjeri mu i pod obavezno jačinu osigurača, možda ima po jačini ugrađene čavle, a ne "sitno amperske osigurače".
Danas sam naučil da ljubav boli, ali doslovno, i to tak da su mi se zvijezdice pojavile pred očima. Skoro ostal bez prsta (aj pogodite kojeg). Zapravo mi nije jasno kak i dalje prst stoji de bi trebal stajati. Uglavnom, zapel sam za kvaku u žurbi.
Pazite se ljudi
View attachment 95516 View attachment 95517
Hebi ga,,davnih godina sam čuo da je kolega skidajući ceradu na šleperu,,zbog burme ostao bez prsta,,ja sam davno,,prije već 36a,,matičaru reko ,,,DA,, al to gvožđe nisam ni trebao niti sam ga ikad imao,,,al hajde sve to,,,već sam još naopakiji,, nikad kravata nije bila oko moga vrata,,(osim u onoj,JNA,)a da negovorim ono sakoi,,odijela,,,
P.S. sin mi se ženio prije nekoliko godina,,,i ja u restoran,,u patikama,,farmericama,,i kačketom na glavi pošto imam manjak kose,,
Ebi ga mnogi bi rekli da sam naopak,
Al jednostavno takav sam,,kakav sam,,,:ppozdrav:
Pazite se ljudi
Kod komšije na ljetnoj kući obična šperovana vrata, kad dam zatvorio za sobom cimnulo me da sam izbio vrata nazad glavom. Tanka kvaka. Nekoliko dana sam imao otok na čelu. A bilo je u trenu izlaz -ulaz nazad i komšije zinuli šta bi.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Plus, nije li razlicita struja kroz spulu ako u njoj nema zeljezne jezgre?
Mislim da cak moze pregorjeti ako nema jezgru....
Spajanje bez jezgre ju moze spaliti...
Mutno mi je u sjecanju da sam daavno nekaj pokusiral sa elektroventilom na plameniku....
Edit:
To je bilo sa izmjenicnom strujom i zavojnica onda moze pregorjeti jer joj padne induktivni otpor.
Na traktoru je istosmjerna struja tako da tu nema opasnosti.
Ja bih zamijenio kompletan ventil...zavojnica mi se cini u redu...
Danas je novi stroj,,,odrađivo pripravnički,,,
definitivno je opravdao uložena sredstva,,
:ppozdrav::ppozdrav:
Kod utovara je prikolicu bolje parkirati malo u koso, recimo paralelno s radijusom okretanja. Jer kad se ide jako na jednu stranu, ako nema traktor hidrauliku prema dolje da drži, odiže utovarivač. I ako je duža prikolica puno je teže smjestiti po cijeloj prikolici zbog nedostatka teleskopa.
Nema svugdje mjesta za takvo parkiranje, al onda vješta ruka dolazi do izražaja, mislim na odbacivanje gnoja od roglji....onak zanjihati pa otvoriti da odleti dalje
Edit:
Nemam što dodati, jer dao si pitanje i odgovor. (y)
Kolega je šarafil nekaj i kak je imal u ruci ključ prstenom je dodirnul plus...
Mnogi od nas su nastradali bez obzira nose li ili ne prsten :ROFLMAO:
Tako se iprijatelju desilo ali sa narukvicom,imao je neku čeličnu ili srebrnu,imao je zastavu 101 i nešto je radio oko motora i narukvicom ulovio kontakte anlasera,samo znam da je otisak na koži ima još 3 tjedna
Je, ali preventivno sam ipak ubacio duži M12 vijak unutra, sjeda skoro savršeno, već nakon 10 min je vruć u vražju mater, više nego sama špula.
Situacija je takva da je jedna špula s diodom probila, ne znam je li dioda ili zavojnica jer struja uvijek ide najlakšim putem, ali ni tester ni vijak ne pokazuju nikakvu prisutnost magnetizma. Ostale špule sa i bez diode su dobre. Digao sam na 13 V i produžio testiranje na 20 min, sasvim dovoljno da sve dođe na radnu temperaturu.
Kad u traktoru zamijenim mjesta te što je probila s drugom, onda ide u rikverc, ne ide naprijed. Slučaj zatvoren, hvala na pomoći.
Hvala tebi za povratnu informaciju. (Mnogima ta mala gesta fali, a mnogima bi puno značila.)
Lp
