S čim mazes? To se upravo meni događa. Pomiješaju se mast i prašina i dođe do ovoga što se dogodilo.
Možda stvarno da probam silikonom..
Neman... Šteta...
Al sad ozbiljno pitam. S čim da mažem? Imam za sada
Motorno ulje
S čim drugi mažu/ne mažu?
Kroz praksu sam naučio da je najbolje držati suho, kad dođe blato ili malo zahrđa, papagajke odrade da se odvrne, ako treba malo drotkefa i wda da popusti i to je to.
Kad se trpa totmast, u kontaktu s prašinom to bude beton. Stari volio mazat pa smo svako malo jebavali sa toplinzima i španerima, sad više ne mažemo, jedino kod konzervacije ako nećemo raditi duže s traktorom malo špricnemo silikonjaru Xado ili Krampov Penetrating oil, ali najčešće ništa...
Ghost
10 Ruj 2021
Ja španere isto ne podmazujem, eventualno ako ne koristim duže vremena kap dvije ulja tek toliko da ne cvile, isto i topling.
Što se fizikalije tice to je to za danas
Bum ti poslikal poslije kak imam ja slozeno..nisam primjetil da mi zacvika.... stavil sam grafitnu mast.
.... Do gableca nekak, a poslje gableca?
ne do gableca , nego evo do sad ...ali nikako do apartmana na moru
poštenim radom se nemre do apartmana , moram početi krasti
@zoran89 na onaj stari zatezac sam zavaril unutra cijev. Zbusil rupu za mazalicu i napunil s grafitnom masti...nemam nikakvih problema...
takve zatvorene ima , metnul je sliku .
uglavnom kad nejdu na silu van toliko da ne ispadnu , četka i mazanje
ti španeri su u kurcu , treba na jednu stranu metnuti fiksni i amen ....tak je bilo na mccormiku i bilo je odlično ...ali tko sve stigne
Ghost
10 Ruj 2021
Ghost! Vidim imaš stroj, a gdje su priključci i koji?
Mislis na trimer, ma nista posebno, imam ove dvije glave za flaks od kojoh ova "zelena" ide pod cekic 20230710_192204.jpg
Ravni noz koji rijetko kad koristim i ova dva savijena, oni su mi odlicni za trnje, pogotovo za kupinu, ali i inace odmah bude izmalcirano
I imam ovo, kako kazu, stedstvo za amputaciju noge, fino kosi akp se radi o koprivi ili tak nekom korovu ali.. ja sam ga koristio jednom i nadam se da necu morati vise
Ili mislis na riđana 🤔? On od prikljicaka ima gepek pun motorki, sjekira, brusilica, aparat za zavarivanje...i tak dalje 😁
ali nema takve...razlika je da na onim njegovim zatvorenim nema mazalice i navoj je u toj cijevi...a meni je cijev malo veca od samog sarafa i ima mast u sebi a navoj je samo na kraju...do sad jos nije zacvikal...a ima vec par godina...
