Stare serije traktora john deere 20,30 i 40
pranjic1121
12 Lis 2024
Pozdrav svima
Kupio sam John deere 3130 sedamdeset i neko godiste
Imam problem sa hidraulikom
Mala pumpa iz mjenjaca ne salje ulje do glavne pumpe koja bi trebala nabijat pritisak za volan,poluge i prednju vuču(hidromotori)
DA li je imao tko takav problem sa takvim traktorima.
kad smo kupili taj traktor radilo je ali nekad je znalo malo zastekat volan pa sam ga morao uagisiti i upaliti . Ulje je bilo ekstremno prljavo. Promjenio sam fitere i ulje ali sada traktor ne radi nikako.
Zna li tko kakvog majstora koji se vise razumije u te starije modele John deere.
Pozdrav
brajant
10 Stu 2023
Mi imamo isti JD. Znam da smo prije više godina imali problem sa volanom i hidraulikom. Morao si dati jači gas da bi dizala hidraulika. Onda smo cijedili ulje i proradilo je. Redovan servis i traktor je bombona.
pranjic1121
12 Lis 2024
Kod mene je vjerovatno sve zacepljeno u mjenjacu ...
Ulje je strasno bilo prljavo. Ubacit cu slike filtera i mrezice one.
Morat cemo rasklapat mjenjac komplet
    41 KB · Pregleda: 34
    56.3 KB · Pregleda: 34
    29.6 KB · Pregleda: 34
    73.8 KB · Pregleda: 32
    44.7 KB · Pregleda: 30
    29.6 KB · Pregleda: 35
jlukaci7
1 Velj 2012
A da operete sve što se da i stavite novo ulje i vidite kako onda funkcionira i poslije par sati rada ponovo provjerite filtere možda pomogne a trebalo bi.
swedenmark98
19 Velj 2025
Pozdrav ekipa,
imam također JD 2140 sa SG2 kabinom te sam naišao na problem.
Naime, kod kiper prikolice, traktor bez problema diže punu ili praznu prikolicu, međutim kada se prikolica treba spustiti odnosno kad rasteretim kiper na ručici (vratim u prvobitni položaj) prikolica se ne spušta odnosno treba mu 15ak minuta da je spusti.
Do čega bi mogao biti problem? Probao sam i nije do prikolice, radi na drugome traktoru.
jakasspeech6
3 Velj 2025
Pozdrav ekipa,
imam također JD 2140 sa SG2 kabinom te sam naišao na problem. kamniti kuhinjski pulti
Naime, kod kiper prikolice, traktor bez problema diže punu ili praznu prikolicu, difuzor međutim kada se prikolica treba spustiti odnosno kad rasteretim kiper na ručici (vratim u prvobitni položaj) prikolica se ne spušta odnosno treba mu 15ak minuta da je spusti.
Provjeri ručicu na hidrauličnom bloku—možda ne vraća skroz u neutralu
Jaganjac Os
24 Tra 2020
Pozdrav.
Prije nekoliko dana sam kupio 4040.
Lagano se upoznajemo i nekako klapamo.
Ako netko zna za ĉega je naranđasta lampica /indikacija u gornjoj zoni table ,desno od volana a iznad obrtomjera.odmah do indikacije za desni zmigavac.
Svijetli i oĉito nesto upozorava .
Ako netko zna...hvala unaprijed.
swedenmark98
19 Velj 2025
Bok svima,
riješen je problem koji sam opisao prošle godine na način da mi ručicu nije vraćalo skroz do kraja, odnosno mi se nabio komad neke spužve u jedan dio ispod plastika u kabini...
E sad, imam drugi problem, u sjetvi u proljeće, tijekom sijanja, traktor je ostao bez hidraulika, jednostavno više nije želio podići poluge. Odvezao sam ga majstoru koji je promijenio prednju pumpu hidraulika i traktor sad diže i pod teretom, MEĐUTIM, kod duljeg rada kada se ulje jako zagrije, na ler gasu ostane bez serva i poluge jako sporo podiže i drhte. To mi se dešavalo i prije promjene prednje pumpe hidraulike. Da li je netko možda imao sličan problem? Majstori me deru do bola i dugo se čekaju i pokušao bih sve što je moguće probati riješiti sam. Zna li netko u čemu bi mogao biti problem.
Ako želiš da te se shvati ozbiljno moraš napisati barem model traktra o kojem se radi (a i vrstu mijenjača koja je ugrađena na traktor). Ako je usisni filter male pumpe dobar (to provjeriti prvo), po ovim simptomima - onako odokativno - ja bih rekao da bi trebalo provjeriti malu pumpu hidraulike u mjenjaču, kada je traktor zagrijan. To je dobavna pumpa za veliku pumpu naprijed (i opskrbljuje sam mjenjač sa uljem) i nalazi se u samom mjenjaču. Usisni filter male pumpe na mojem traktoru se provjerava kada se mijenja ulje u mjenjaču.
Inače kod tih traktora redovita promjena ulja (i filtera) u mjenjaču i kvalitetno UTTO ulje čine veliku razliku u pouzdanosti rada. Naime to su mjenjači sa mokrim kočnicama/kvačilima u ulju koja se pod normalno troše i te čestice dospjevaju u samo ulje. Većinu zadrže filteri a nešto čestica se zadržava u ulju i to se može izbaciti iz sistema samo promjenom ulja. Samo ulje se grije i sa vremenom gubi svojstva tako da je promjena ulja bitna stvar. Kvalitetna ulja bolje podmazuju. INA JD 50 je loš izbor (niski index viskoziteta), puno bolje ulje je INA Agrina (postoji i neki INA transhidrol koji je prilično kvalitetan UTTO) ili JD ulja.
Cijedili ulje?:unsure:
swedenmark98
19 Velj 2025
Pozdrav Axial,
Hvala na savjetu. Radi se o John Deere-u 2140, 1983. godište, sa SG2 kabinom i prednjim pogonom.
Prednja pumpa je otkazala i zamijenjena je, ali problemi su ostali više-manje isti. Nakon paljenja servo slabo radi i izgubi pomoć čim smanjim gas. Kad se traktor zagrije, poluge jako sporo podižu i treba puno gasa. Majstor je naveo da je kod promjene prednje pumpe zamijenio i filter hidraulike i da je u ulju bilo nešto taloga tj. smeća. Inače sam prije izmjene i te prednje pumpe ugradio i razvodnik sa 3 izvoda hidraulike jer sam po sebi ima jedan izvod, a treba mi za bočni malčer i pritisak na utičnicama iza je bio dobar.
Prvo ću ispustiti ulje, pregledati i očistiti usisnu mrežicu (čitam priručnik i navodno je manji okrugli filter u bloku s lijeve strane - nema mi druge nego provjeriti) te zamijeniti filter. Ako to ne pomogne, provjerit ću dobavnu pumpu u mjenjaču, ali za to moram pozvati nekoga tko se u to bolje razumije i ima manometar kojim to može odraditi.
... Inače sam prije izmjene i te prednje pumpe ugradio i razvodnik sa 3 izvoda hidraulike jer sam po sebi ima jedan izvod, a treba mi za bočni malčer i pritisak na utičnicama iza je bio dobar.
Ovo mijenja stvar.
Kak je ugrađen razvodnik: prištekan na postojeći izvod ili je "presječen" vod iza pumpe?
Kakav je razvodnik ugrađen: standardni iz dućana ili posebni?
Ti traktori imaju hidraulički sustav sa stalnim tlakom (closed center) te obični razvodnik "iz dućana", koji je namijenjen za hidrauliku sa stalnim protokom (open center) jednostavno propušta ulje kad su ručice u neutralnom položaju te zato ne radi.
Kak ne znam shemu, nemrem ti dalje pomoći.
