Stihl FS 36 vibracije i čudni zvukovi
mrga
8 Pro 2010
Eto nakon zamjene klipa i cilindra, moja FS36 ne posustaje i zeza me i dalje...
Dakle, imam osjetne vibracije u desnoj šaki (koja je bliža motoru, jasno) i kod štrika za paljenje čujem cijelo vrijeme lupkanje dok radi makar i na ler gasu.
Jel znate što bi to moglo biti? jel kuplung? zvono kuplunga, nešto treće?
Jel normalno da nema na kuplungu nikakvog nalijepljenog materijala s vanjske srane koji bolje prima za zvono?
E i u Walbro fergazeru sam kod zamjene membrana izgubil ovo na videu u vremenskom timelineu od 3:36 do 3:56 (kao neko malo sito)
https://www.youtube.com/watch?v=RfzzTilqwo0
Puhnul sam s kompresom da očistim nečistoće i odletelo po zraku. nisam ni znal da je tu neki dio koji se može izvaditi. onda sam izrezal od onog prozirnog textila membrane i ugural, al izgleda da me jeb... jer mi flax dela nepravilno.... u setu to sito ili što već je nisam dobil.
Sad je pitanje gdje to kupiti....
Nadam se da mi zwer nebu tu pametoval s cijenama takvih iz oglasa od 500 kn ;) koje su u istom stanju ko moja prije popravaka, i klipu i cilindru za 10$.... a ja šnjofal po e-bayu prije bilo kakvih radova na njoj... i moram priznat da sam čorav....:)
bhorv
26 Ruj 2008
Ja mislim da problem s vibracijama dolazi od getribe. Kroz cijev ide sajla od motora dolje do glave. Probaj otpojit tu sajlu pa upalit dali onda ima vibracija. Ja imam FS44 i nedavno sam mjenjao donju kutnu getribu jer su se konusi skroz istrošili.
Zveckanje ti more biti od kuplunga, a na šalici kuplunga, tam prema sajli, su lageri. Pogledaj jel se zvono klima. To da nema obloge je normalno. Ni naš stari J GT32L nije nikaj imal.
mrga
8 Pro 2010
Bhorv, ovo je najmanja flaxeriCa i ima zapiganu cijev i nutra sajlu koliko sam shvatio, nisam gledal. Dakle nema kutni prijenos.
ZJ problem su vibracije dok je flaxerica u leru. A Lezajevi na radilici nisu jer je bas ovih dana bil klip i cilindar mijenjan. Sad sam zbunjen. Pada mi na pamet famozni kuplung jer djeluje kao zamašnjak i ako nije u centru vibrira i na ler gasu.
mrga
8 Pro 2010
Viš ovo bi ja već napravil da se špaga za paljenje ne nalazi u cijelom sistemu.... moram prošnjofat skinut kuplung nekako....
jedino bum probal skinuti cijev sa sajlom.....
E ak je savinuta radilica jbm mu sve...
mrga
8 Pro 2010
Ne, samo ležaj dolje na glavi....
A nije se za bazirat na donji dio mašine, meni lupa i trese kad je u ler gasu.
zgzac
3 Kol 2012
Danas se konačno nakon 20 i nekaj let poderala glava na Flakserici. Probal sam ju riješiti na ovaj način. Komad odvodne cijevi PVC izrezal i na vruće zaljepil na glavu. Za sada drži, a ako ne bude, probal bum kasnije sa dvokomponentnim ljepilom, ili čak i šeraf kroz sredinu.
    43.8 KB · Pregleda: 61
    46.6 KB · Pregleda: 56
    41.4 KB · Pregleda: 58
jurek
6 Srp 2013
@Mrga
Prvo si kupi tu mrežicu koja ti je odletela. Košta ti oko 12 kunića. Deni ju nutra i poštelaj to kak spada. Nikakvi "zrezki" i čudotvorine se tu ne mečeju. Ak je prošlu letu zadnji put delala kak treba, onda ne bi trebalo biti nikakvih drugih komplikacija sem fergija. Da li glava s flaksom miruje dok dela pod lerom ili se tu i tam zavrti?
Toma49ka
28 Ožu 2020
Vjerovatno nema nikog. Fs36 trimer. Promjenil membrane, nastelal ferg. Tesko pali,trebam cok, pa start, pa cok start, i tek onda upali. Upali iz 14 povlacenja. Lezaj radilice promjenil prije 2 god
