Teljenje krava
Cowboy
7 Velj 2011
To je sasvim normalno makon teskog teljenja. Tele je umorno i iscrpljeno, zato slabo sisa. Prvi put si mu dao da jede koliko hoće pa se prejeo, zato je kasnije malo popio. Taj prvi izmet (mekonij) je sasvim normalan, on i treba da bude crn, gist i ljepljiv. Drži ležište za tele uvijek čisto i obrati pažnju na kravu, dobro je izmuzaj zbog mastitisa i pazi na iscjedak iz vagine, ako smrdi ili ima krpica gnoja zovi veterinara.
Svako dobro!
komer
1 Srp 2008
ZJ nema ljutnje;) ipak treba se i šaliti.
Cowboy sve je kako si napisao kod teleka,suha stelja,čisto je,mekonij je takav kako si napisa.
kravu muzem do kraja,tj sve dok samo par kapi ide van..kupio sam i neki gel za vime pa ga umasiram nakon dojenja..iscjedak nisam primjetio,osim što je izbacila posteljicu par sati nakon teljenja,ostaloga nema.
Jede i ponaša se kao i prije..jedino nekad zamuče,do sada nije.
Cowboy
7 Velj 2011
To što ponekad muče i ti je normalno, muče za teletom. Ne znam koji gel koristiš za vime
ali ako je neki od onih sa eteričnim uljima (miriše na mentol) onda ga namaži više puta dnevno, on hladi i smiruje vime i ublažava bolove. Sad na početku pazi na količinu koncentrata, nemoj puno davati zbog vimena i prati kako uzima hranu i kako preživa.
komer
1 Srp 2008
Gel je zelen i miriše na mentol.2x minimalno namažem.neznam točno ime.
Smanjio sam smjesu za 30 % a sijeno ima po volji..preživa normalno i pije vodu normalno..nisam primjetio promjene na loše.
Sad mi je žena javila da je nahranila tele,ali mora ga češkati po glavi i onda sisa..čim prestane onda i prestane jesti..
Cowboy
7 Velj 2011
Taj gel maži 15 - 20 min. pre muže a možeš i između muža namazati koji put pogotovo ako je vime crveno i natečeno a koža na njemu zategnuta i sjajna.
Pošto ne znam koliko si joj prije davao koncentrata, tih 30 procenata mi ne znače ništa. Uglavnom nemoj prvih dana prelaziti 2 - 2,5 kg, nakon 7 dana počni polako povecavati količinu koncentrata ali ne za više od 0,5 kg na svaka 3 - 4 dana..
Bitno je da tele jede, a za češkanje je žena "kriva", ona ga je tome naučila, on nije tražio da ga iko češka.
komer
1 Srp 2008
Vime je upravo takvo kakvo si opisao...nisam mazao 15-20min..nego 5,ali budem sada produljio vrijeme masaže.
1.7kg smjese po obroku sam davao prije teljenja (šrot,zob,ječam,pšenične posije,sojina i suncokretova sačma + kostovit).
Žena danas prvi puta hranila s obzirom da sam morao na posao,pa da tele nebude gladno do 18:30 kada dodjem s posla,ona je uskočila..kod nas su i junice/krave mazne,kak da tele zapostavimo;)
Ijop
20 Pro 2012
Prekjučer se otelila junica..krupan bikić je došao na svijet.
Teljenje je bilo teško,ali i tele i krava su dobro.tj meni je tele sumljivo jer totalno nezainteresirano jede.
Krava ga je oblizala ali neda blizu vimenu,dok je ja podojim bez problema (valjda sam ja tu telek onda)..
Jučer je telek popio 3-4 litre odjednom,i od onda jedva da popije litru.
Kenja normalno,tvrda stolica crne boje,proljeva nema kao i naduna..
Da li je to lijeno sisanje normalno ili moram promijeniti nešto u vezi toga?i na kojo način,hvala.
Čestitke na prvom teletu :drink:
Bude on pio normalno nakon par dana, samo ne treba pretjerivati s količinom prva 2-3 dana, 2L po obroku su sasvim dovoljno, za slabije tele i previše.
komer
1 Srp 2008
Hvala na čestitkama.
Kada sam došao s posla išli smo žena i ja u štalu s tim da je ona hranila tele nakon što sam podojio kravu,čim je vidio dudu sam se ustao i došao jesti..oko 2l je popio u dvije runde..veselije izgleda.bit će da mu se žena više sviđa nego ja.
Slike od jučer
Majok
4 Svi 2018
To joj je 15-to telenje,svaki put je od prve ostala steona.Nikad se nije pregonila u životu.A rekordna proizvodnja je bila u 5. laktaciji sa 55 litara mlijeka dnevno.Nakon toga je počela opadati mliječnost tako da je u zadnjoj imala oko 35 litara dnevno.Sada će imati još manje,ali nije nikakvo čudo.Krava je savršena u svakom pogledu.Papci nikada nisu dirani,mastitis dva puta do sada,a ćud joj je kao u malog djeteta.Radoznala i umiljata,samo bi se mazila.Najgore od svega je što imam samo jednu njezinu kćer.Ova krava je isto bila jedna od tri blizankinje,i ona je najbolja od svih 3 sestara.
Majok
4 Svi 2018
Žao nam je odvojiti ih od mame pa su stalno sa njom na pašnjaku,ujutro i navečer dođu za njom u štalu da se njoj pomuze višak mlijeka i onda se vrate za njom na pašnjak.Jedino ih od danas više neću ostavljati noću na paši jer vidim da su ih lokalni cigani "nanjušili".
komer
1 Srp 2008
Evo danas drugo teljenje i loš ishod,mrtvorođeno tele.
Vodenjak školski bio vani,došli 2 kolege što su telili krave bezbroj puta,i jedva smo izvukli tele van,ali od početka nije davalo znakove života.
Kako je i veterinar rekao,samo da nije povuklo na belgijanca (pošto je junica bila u boxu sa simentalcima i belgijancima),na kraju povuklo je na belgijanca.
Škola za drugi puta da ne kupujem stelne junice po kojima su đipsali bilokakvi bikovi...
Junicu smo jedva digli,morali smo je vući iz štale na travu pa ju podigli i onda je opet za par minuta se srušila..
Veterinar je dao kortikosteroide,kalcij i vitamine,na kraju se ustala i sad je pod kontrolom.
Ono što me zanima je,pošto ću kupiti drugo tele da joj podmetnem,koje starosti najbolje uzeti?par dana staro ili može i mjesec dva staro?
U slučaju da ga ne prihvati morat ću dojiti pa sam možda skloniji starijem teletu,ali pitam iskusnije.
Hvala
komer
1 Srp 2008
Kupio sam tele 9 dana staro žensko i krava ga je odmah prihvatila..oblizala ga i pokazao joj vime i odmah se i najela:))
To ova što je otelila mrtvo tele????
Ako je to onda je super,,,, jer ima ih koje nedaju prići drugome teletu,,,:(y):
komer
1 Srp 2008
Tako je,to je ova što je otelila mrtvo tele.
Iako dežuram pored teleta kada sisa i dam kravama jesti pa imaju drugu zanimaciju..nadam se da bude sve ok ubuduće.
ely4
4 Kol 2023
Krava se otelila prije tri dana.Telenje je bilo izuzetno teško.Čim smo primjetili da će se teliti pozvali smo veterinara.Tele je odmah posle telenja uginulo.A krava već treći dan ne ustaje,s tim da pokušava.Danas smo je pokušali podići,međutim nije htjela nikako da staji pa smo joj promijenili samo stranu na kojoj leži.Pomislila sam da nema nade.Al kad sam večeras otišla kod nje krenula je da ustane i stala je na prednje noge i zadnju lijevu,na zadnju desnu se nije uspjela osloniti,pa je samo legla ponovo na desnu stranu.Da li je moguće da se na tu nogu ne može osloniti radi utrnulosti,s obzirom da je na desnoj strani ležala od telenja do danas ,tj. ukupno dva dana ili je ipak u pitanju neka ozljeda?Da napomenem da je veterinar kad se otelila dao kalcij,B kompleks,d3 i A vitamin.Uredno vrši nužde,jede i pije.Svaki savjet je dobrodošao.Krava je mlada.Tek prvo tele.
Ivan KC
Jel ju dojite?
S obzirom da se otelila mislim da bi morala imati nesto mlijeka.
Imal sam i ja par slucajeva da se krava nije mogla dici, pa smo ju par dana okretali s jedne strane na drugu, ali za par dana je ustala i bilo je dobro.
Tako mislim i nadam se da ce biti s vasom kravom, tj da ce ustati.
ely4
4 Kol 2023
Da,mlijeka već ima, i one prve čepove koji budi sam izmuzla i sad muzem ujutro i navečer.S tim da ne izmazam do kraja kako je ne bi previše crpila.Voljela bi i nadam se da će ustati,baš sam se navikla na nju,a i prva je kravica o kojoj ja u potpunosti brinem.Daje mi nadu jer pokušava ustati,a s druge strane plaši me to što joj je tele bilo veliko,pogotovu za nju ,i bojim se da zbog težeg oteljaja nije došlo do nekog oštećenja.Kad pukne karlica znate li kakvi su simptomi?
Tommy
24 Sij 2021
Ako imate kakvu dovoljno jaku gredu iznad nje, podvucite gurtnu ispod nje i dignite ju s ketenzugom. Ako jede i pije vjerojatno nije neka ozljeda nego iscrpljenost a sad se već i “zaležala” ako leži 3 dana. Morate joj pomoći da se digne što prije.
