Tomo Vinković 523 - dimi iz filtera zraka
Dujas
26 Sij 2013
Nedavno sam kupio TV 523, '88.god. Motor je dobro radio sve do trenutka kad sam radio na izvlačenju drva vitlom. Prvi dan je bilo sve OK, međutim drugi dan počelo se nešto dimiti. Pregledom otkud dim izlazi, utvrdio sam da dimi na filter od zraka. Molim vas pomoć. O čemu se radi, što moram napraviti, jer se ne usudim više jače opteretiti motor. Unaprijed hvala, pozdrav svima iz Like!
Krumpironja
7 Svi 2010
Re: TV 523 - dim iz filtera
Vjerovatno si ga preopteretio...dimi baš na filter van ili dimi na odušak?
Jesi mu mozda dal postelati ventile?
Di je njemu odusak od motora jel blizu filtera?
stefanmkd
8 Ruj 2010
Usisni ne dihta dobro, prvo presteluj venitle na 0.2mm i ako je opet isto znaci treba da se slajfuju sjedista a mozda i ventil je iskiven
Dujas
26 Sij 2013
Pozdrav
Nisam bio jedno vrijeme pri internetu samo da se javim forumašima. Hvala forumaši na savjetima. Preštalali smo ventile na 0,20 i dobro očistili , ispuhali cilindar a i bilo je malo i prljavštine po rebrima cilindra. Moglo bi se reći da je sada u redu.Jučer sam vozio drva malo je bilo teže ali nije ispuhivao dim na filter.
Usput neka mi se netko javi za zamjenu. Mijenjao bih rotacionu kosu 110 cm za frezu ili vitlo za drva. e-mail: mistarce@gmail.com
