tomo vinkovic 523
D
delagano
Pre dva dana mi je pukla poluga ispsnog podizaca ventila, zamenio je novom, a za usisni ventil ostala stara koja je bila malo iskrivljena. Ventili nastelovani i radio dobro (nisam puno radio u od tad jedno 5-6 sati sto oranja sto freziranja) kad danas puce i ova druga poluga usisnog ventila. Interesuje me sta moze biti uzrok pucanja ovih poluga ventila?
Cekam brz odgovor
D
delagano
Jel ko nedavno otvaral razvod?
Nije niko evo 15 god od osvezenja motora(tad menjane karike i jos nesto nesecam se tacno sta)
od tad do pre 2 dana radio super
i kad sam zamenio ovu sipku sto je pukla nastelovao ventile na 0.20 i proverio polako da ne udaraju u klip i nije bilo problema. a sad pukla sipka od drugog ventila i primetio sam da se povecao zazor na ventilu ovom sto je ostala sipka zdrava
Štekaju ventili u vodilicama
Možda čahura na klipnjači ima lufta
Štekaju klackalice
Zamor materijala na šipki podizača
Kaj to uopče ima za razvod? Lanac ili zupčanike?
D
delagano
Štekaju klackalice
klackalice su ok za ostalo neznam .
a za razvod ima zupcanike
Samo ne zaboravi da se usljed zagrijavanja motora svašta u njemu događa.
Ako ima zupčanike onda taj dio možemo metnuti na stranu.
D
delagano
Sutra cu zameniti sipku pa da vidimo dal ce ponovo da pukne to mi je za sad najlakse ako ne predlazete nesto drugo ? i dali je uredu da se ventili steluju naa 0.20 ?
To probaj pitati Grofa, Arnu, Firemana ili Yoea u temi o Tomi.
Oni znaju
stefanmkd
8 Ruj 2010
ventili idu oba na 0.20, je predlazem da izvadis glavu i da poctistis celo klipa i ventile
D
delagano
a cime da ocistim celo klipa i ventile, i dali je obavezno menjanje dihtunga glave , posle skidanja?
stefanmkd
8 Ruj 2010
Celicnom cetkom cistis, a ako uopce ima dihtung nemoras menjati samo ga treba omeksati tako sto ga zagrijes i potopis ga u ladnom vodom jer je bakren, mada bolje bi bilo nov
D
delagano
evo sad gledao onu zdravu sipku i primetio da oni nastavci metalni se lako odvijaju tj onaj jedan je vec bio odvijem malo. cime da blokiram da se ne odvija dali moze silikon za toplotu ili nesto drugo.
takodje sam primetio da se sipka iskrivila malo a stavljene je pre 3 dana dali je normalno da se iskrivi?
stefanmkd
8 Ruj 2010
upotrebi malo logiku, hoces da saznas sve na gotovo
http://www.animatedengines.com/otto.html
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=ZmwZB7A3-0Y[/YT]
floion
18 Ruj 2013
Re: tomo vinkovic 522
klip se ne cisti celicnom cetkom, nikad ali nikad. cistis brusnim papirom tzv nularicom, a klip polijevas vodom da se necistoca skine. mozes i hemijski ocistit sto je jos bolje nekom jakom kiselinom ili obicnim domacim sircetom od jabuka, pri hemijskom ciscenje ne mozes ostetiti klip, a stangice tj to sto ti se dvija mozes rijesiti tako da malo stuces navoj, a razlog krivljenja je pogresna podesenost. ja jesam novi ovdje al TV 522 imam od 1982g. kupljen nov. :icon_winkle:
