Torpedo 4506s struja
peter1995
25 Tra 2015
Zdravo. Prvo se opravičujem ker ne bom pisal v hrvašcini ker je na žalost ne znam. V popravilo sem dobil deutza torpedota 4506s. Na njemu sem uspešno naredil generalno obnovo motorja. Sedaj je pa na vrsti električna inštalacija ( traktor je ni imel ker so vse potrgali dol in zadevo vžigali na zaganjač). Tukaj nastane problem ker je treba začeti vse znova.
Lepo bi vas prosil če bi obstajala kakšna shema oz še bolje kam gre kakšen kabel.
V konfiguraciji imam 2 stopenjsko ključavnico z priključki: 30, 30, 56, 57, 54, 15, 58.
Avtomat za varnostne utripalke hella ts13 sae oc77 z priključki: 15, 30c, 49, 30, 58b, 30b, 31, L, R, 49a
Iskrin avtomat za smernike AEP1103 z kontakti : C, 49a, 49, 31, C2.
Večfunkcijsko stikalo z kontakti: 56d, R, L, 49a, ter še z dvema kontaktoma( eden na ohišju eden na žici)
Originalni rele za luči r201 252 z kontakti: 81a, 31b 15, 56a, 56, 56b
Avtomat za vžig sem že zvezal.
Zanima me tudi vezava lučk na armaturki za oljni tlak, filter za zrak akumator itd. Inštalacijski snop motorja je sicer nov ampak jezi me sicer vezava na armaturko.
Jaz se vam lepo zahvaljujem za vsakršno koli pomoč. Ko bo zadeva delovala posredujem natančo električno shemo.
P.s. po original deutzovi shemi sem že poskušal delati vendar se iz knjige nič ne vidi vredu. Če je kdo že to radil se toplo priporočam za samo orientacijo ker mi to vezanje kablova ne ide baš dobro.
Ak ti može pomoći, imam shemu za Štore. Farbe žica nisu iste kak na Torpedu, ali oznake kontakata na elementima jesu. Jedino je razlika u shemi za alternator.
Pegas
15 Ožu 2016
Mislim da je ovo shema bas za torpedo tvoj
    70 KB · Pregleda: 173
MateoBokun
13 Sij 2024
Postoji li kakva shema za taj traktor imam neku ali nema nekih sitnica kao na primjer: kontrolne lampice koje imaju tri vrste kazaljki za žmigavce. Je li moguce da jedna pokazuje pojedinacno druga sva cetiri, a treca ako je spojena prikolica za njezine zmigavce? Za sto je zelena lampica bez naljepnice, mislio sam da ona svijetli kada je upaljen grijac za koji mislim da nemam? Postoji li grijac na tom traktoru ili ga ova verzija nema jer ga ja ne mogu naci samo zica za senzor pritiska tlaka ulja i senzor vakuuma (ovo su ti neki “senzori” koji se spajaju na kontrolne lampice). Na shemi nemam prikazano spajanje ler prekidaca za paljenje i to prije nikad nije spojeno. Sad bih zelio to sve osposobiti i stavljam traktor u red pa bih trebao pomoc. Hvala unaprijed!
    53.7 KB · Pregleda: 19
Spojil sam ti temu sa postoječom, a post iznad imaš šemu.
Možda ti ta pomogne
MateoBokun
13 Sij 2024
Upravu tu shemu imam i nesto odgovara ali opet nema tri vrste pokazivaca smjera i ima grijac kojeg na traktoru nema. I nema ler prekidaca.
Dali75
5 Srp 2017
Žmigavci na traktoru, prva prikolica, druga prikolica, ide preko elektro releja, grijač preko bimetala
