Traktorske gume
gobabygo
12 Ruj 2018
Pozdrav momci, molim ako mozete da mi predlozite prednje gume za tractor.
Dimenzija je 12.4-24. Traktor koristim u teskim uslovima (suma - blato). Zadnje sam uzeo prije 2 godine SEHA 14 platana I vec sam I pola istrosio. Trenutno su naprijed Vredestein radialne kojima je potrebna zamjena.
Kakve su ove trayal sa ojacanom ripnom ? Neki kazu da nisu dobre za blata nikako.
Pozdrav :)
mali
17 Velj 2015
Ima li tko tablicu guma zanima me razlika između 11.2 28 i 12.4 28.
Dvoumim se koje da stavim na fergu dobio sam ponudu mitasa radijalnog 12.4 dođe 2300 kn .
Pa bi mu skoro šire stavio jer su trayalke previše uske sad nezz kakve su mitas nove.
Razlika je u promjeru oko 50mm, i u širini oko 30mm, zavisno o obliku ripne.
Radijalne 12,4 bi sigurno ljepše stajale na uskoj IMT-ovoj felgi, jer nisu toliko osjetljive na to kao dijagonalne gume.
Radijalna bude uvijek malo niža, jer uvijek malo leži, za razliku od dijagonalne.
Znaj samo da su radijalne za polje i cestu, a u šumu bolje ne pomišljaj.
mali
17 Velj 2015
A za njivu treba ove su dobile bubrege 10 godina stare.
A dobra cijena mitasa .
Onda bolje 12.4 .
Jer traktor balira kombajn za krumpir nije mu lako previše kliže.
mali
17 Velj 2015
Danas zvao čeka se dolazak mitasa iz Češke 2300 komad će biti.
320 85 28 slikam kad dođu
Naruči 320/70. To ti je šira guma, a promjerom odgovara 11,2 gumi.
Dobiješ širu gumu i manji promjer.
mali
17 Velj 2015
Pitanje jel imaju i cijena kakva je.
Nemaju ni ovih prema drugim trgovinama 700 kn po gumi razlika.
newTomo
25 Ožu 2011
Bok,
imam traktor goldoni i na njemu naprijed još prve orginalne gume 9.0/75-16 ( pirelli). Naravno, promijenio bih gume i volio bih ako je moguće staviti nešto više i šire. Iza su 360/70-16.
Uglavnom jedva sam našao na netu da je ta trenutna guma visine 74 cm(Nisam siguran da je to točna informacija). Uspio sam pronaći da je adekvatna guma te visine 240/70-16. Ima mogućnost staviti rabljene 250/80-16 no ne znam dali to smijem budući da je ta guma generalno par centimetara više od postojeće.
Ima li netko savjet? kolika je tolerancija +- na visinu guma i to zbog pitanja da se ne zdrobi diferencijal prvi? Smijem li staviti ove od 250/80-16?
Molim za pomoć.
N.
9,50/75-16, promjer 768
240/70-16, promjer 742
250/80-16, promjer 806
Koji Goldoni imaš? Zakaj želiš povisiti traktor za 2 cm? Star 3050 se proizvodi u dvije verzije niska i visoka. Razlika je 7 cm i to se u upotrebi osjeti. 2 cm???
Na modele Star 3050 - 3080 se tvornički ugrađuje i kombinacija 360/70-24 straga i 260/70-16 sprijeda.
Ako budeš pažljivo koristil prednji pogon (samo na mekanoj skliskoj podlozi) ne bi smjelo biti problema. Ja sam pokušal doći do teoretskog prijenosnog odnosa između prednje i stražnje osovine, ali bezuspješno.
maikynet4u
14 Pro 2016
Pa izracunaj opseg zadnje i prednje gume i ona njihov odnos
Onda izracunaš opseg nove gume koju želiš povecati i sa onim omjerom pomnozis i bi trebao dobiti opseg druge gume to pretvoris u promjer i vidiš šta ti idgovar mislim da na manjim gumama i 5% razlike od optimalnog nebi smetalo, naravno 4x4 se upotrebljava samo na zemlji ili travi nikako na asvaltu!
Poslano sa mog LG-H870 koristeći Tapatalk
newTomo
25 Ožu 2011
Goldoni 614 DT. Vidim da sam pogriješio u opisu. Zadnje gume su 360/70-24 .
Uglavnom, moj je ona stara, niska verzija i osim visine volio bih da su šire. Mislim da je kao što sam i našao, idealna 240/70-16, barem po visini. To zapravo znači da je i opseg ok.
Ajde da vidimo
stare gume:
prednje 9.0/75r16 - visina 74 cm Opseg = 74*3,14= 232,36
zadnje 360/70r24 - visina 1152 Opseg = 1152*3,14= 3617,28
Omjer = 3617,28/232,36= 15,56
Nove gume
Prednje 250/80-r16 = visina 80 Opseg = 80*3,14 = 251,2
Stražnje iste = 3617,28
Novi omjer = 14,4
Mislim da je to preko 5% i da gume 250/80r16 nebi smio stavit. Naravno, fora je da te gume mogu dobit rabljene za malo para i u ok stanju. Ove ostale nemam gdje nabavit rabljene. Što se tiče 260/70r16 odnos je manji od 5% i to bi već išlo.
Možda sam negdje fulao...
Jadnput koristiš za promjer cm, a drugi put mm. No, to je slučajno utjecalo samo na to da si dobil 10x veće prijenosne odnose.
Ne znam od kuda si ščupal visinu od 74 cm za gumu 9,5/75-16. Jesi možda mjeril visinu potrošene gume? Matematika za tu gumu je:
(9,5x25,4x0,75) x 2 + 16x25,4=768,35
Moguća su manja odstupanja kod različitih proizvođača.
Uglavnom, ispada da Goldoni ima prijenosni odnos cca 1,45.
Možda da pokušaš na sličan način kak ti je predložil maikynet4u. Izmjeri opseg ma postojećoj 9,5/75-16 i opseg na ponuđenoj 250/70-16. Opseg gume je lakše preciznije izmjeriti nego promjer (osim ako imaš šumarsku klupu). Iz odnosa opsega buš lako zaključil na čemu si.
newTomo
25 Ožu 2011
Bok, ok, slažem se sa problemom mm,
uglavnom, nisu 9,5/75-16 nego 9,0/75-16 i one su 74cm visoke. Mjerio sam trenutne potrošene sa metrom i negdje su oko 70 cm, što znači da je nova upravo 74cm.
Al ok, shvatio sam. Hvala.
alenvw
6 Pro 2009
Pozdrav trebao bih gume 9.5x24 sad me zanimaju ove jeftinije dali kupiti sehu ili speedway.
AntonioJD
24 Sij 2009
Speedway se jako brzo troši, bar što se tiće manjih dimenzija tipa 6.50 16.
