Traktorski cirkular
MAX
9 Ožu 2008
trebao bih par slika cirkulara koji pokreće kardan, jer imam cirkular na struju pa bih ga prepravio da ga mogu prikopčati na traktor, zanim me samo kako je remenica učvršćena i kakva je.
:idea:
petar
15 Pro 2007
Remenica ko remenica, mora biti dupla. Na osovini s 2 ležaja, 2 kućišta...
Prijenos si napraviš kako ti najviše odgovara, da nemoraš na velikom gasu to vrtit.
Stol okreneš tako da netrebaš kutni reduktor i sl. pizdarije.
E sad, koliki broj okretaja mora biti neznam...
Pitanje: zašto na kardan, na struju je jeftinije i lakše. Jedino ako tamo gdje režeš nema struje
matrix123456
14 Sij 2009
evo jednog
matrix123456
14 Sij 2009
mada mislim a to nije dobra ideja jer on moze da slomi traktor da ga upropasti,to je smrt za traktore,struja je bolja i jeftinija.........
toma84
10 Velj 2008
Ma ne može on razderat traktor, bitan je omjer remenica i radi u redu, Traktorski je dobar ako nemas struje di piliš, mali8 gas i lijepo radi. Remeni ne smiju bit prešpanani zako da u slučaju da nešto zašteka da proklize
MAX
9 Ožu 2008
Pitanje: zašto na kardan, na struju je jeftinije i lakše. Jedino ako tamo gdje režeš nema struje[/quote]
Imam struje ali cirkular se vrti ko lud tak da me sve strah stat ispred njega i nema kod njega da zašteka kad naiđe na tvrdo nego trga tak da hoće i izbaciti drvo iz pile pa te zvekne u trbuh, pa sam mislio da je na traktor možda bolje, ipak mu dam gasa koliko hoću i ne mora se vrtiti kao lud. :scratch
rudamaca
6 Ruj 2007
Ak se dobro sjecam starih SAM-ova za drvo bi trebala biti oko 60m/s obodna brzina.
Ak te zvekne u trbuh,ne radis nekaj dobro .
Najbolje se ostavi toga dok imas sve prste i cijelu glavu.
A
AGRIPLUS65
smanji remenicu na motoru ,a na šajbi povečaj pa buš dobil manje okretaje,dal stojiš ispred cilkulara kad rižeš,ja kad rižem stojim sastrane i do sad nisam na j....,dok sused stoji ispred i svaki put dobije po dva tri puta po čelenki :lol: :lol: :lol:
rudamaca
6 Ruj 2007
Moras drvo gurati tak da se rez otvara,palcima prema naprijed a krajeve prema sebi .Inace ti kad prijedjes polovicu pila pocne hvatalti drvo i dizati .
U petsto metara od kuce imam bar sedam ljudi koji su ostavili prst-dva , a jedan ima metalnu plocu u celu i fali mu oko .
Nema ti veze brzina pile. Cirkular mora imati štitnik iznad pile.
Ako ti je i dalje brzina prevelika, smanji ju pretvaračem frekvencije.
