Treći (dobrovoljni) mirovinski stup, stambena štednja?
Nai
11 Pro 2019
Buduci da je I i II mirovinski stup obavezan, a III je dobrovoljan i donosi poresku olaksicu. (Plus dobija se od drzave max 750kn)... pa sve nesto razmisljam da si krenem uplacivati.Svuda je uglavnom cifra oko 200kn minimalna, mada kad opet pogledam, izadjes iz kuce- ode 100-200kn...ovako bih u jednu ruku znao za sta dajem pare.
Inace cuo sam u PBZu da ako osoba uzme stambenu stednju, dobija isto taj neki "poticaj" od drzave, simbolicno, al ako uzima kredit- a pritom ima stambenu stednju ugovorenu- jakooo malu kamatu dobija.
Pa da vas pitam:
Imate nesto ugovoreno? Vasa iskustva?
Imam ja...ali nema porezne olakšice. Bar ja ne znam da bi bilo.
Jedino ako poslodavac ugovara za djelatnika i plaća mu 50%, a radniku se skida druga polovica od bruto plaće.
Reactions: Nai
Svojevremeno je kod Raiffeisen Bank bila stambena štednja uz DPS od 750 kn godišnje. Moglo se je napraviti ugovor na 5 godina uplaćivati ugovorena sredstva i nakon 5 podignuti ukupno uplaćivani iznos + DPS. Kako je sad i da li država daje DPS i kolika su ne bi znao.
Reactions: Nai
Daje i dalje 15% na do 5000kn uplate godišnje, dakle maksimalno 750kn/godini, i to nema veze u kojem DMF-u.
Podići možeš odjednom samo do 10t kn, a ono preko toga na rate (ne znam točno na koliko godina).
Reactions: Nai
Bilo je da se moglo podignuti sve nakon 5 godina , naravno ako je bilo uplaćeno sve što je bilo po ugovoru dogovoreno. I kad je uplaćeno od države DPS za 5 godinu. Moglo se je podignuti sve odjednom, bez ikakvog ograničanje na što će se potrošiti štednja.
Stambena se štednja više ne isplati.
DPS su jako mala, a i nema nekih posebno povoljnih kredita na takvu štednju.
tapir
25 Stu 2019
Stambena štednja se nakon pet godina uplaćivanja može podignuti bez ikakvih ograničenja dok je kod trećeg mirovinskog stupa potrebno zadovoljiti uvjet od min. 55 godina života ako je ugovor sklopljen nakon 01. siječnja 2019. godine ili nakon navršenih 50 godina starosti ukoliko je ugovor sklopljen prije 31. prosinca 2018. godine. Jednokratna isplata može biti samo 30% od ukupnog iznosa štednje a ostatak kroz minimalno pet godina kroz mjesečne isplate. DSP su kod stambene štednje manja. Treći mirovinski stup je momentalno najisplativiji oblik štednje gdje se na godišnje uplate od 5.000,00 kn dobije 750,00 kuna DSP plus prinos mirovinskog društva.
Reactions: Nai
