TRITIKALE sjetva-žetva '07.-'24
dejan.d
28 Pro 2011
Re: TRITIKALE sjetva-žetva '07.-'12.-13.-14..15
5 celzija
to je kad krene vegetacija prošle godine krajem 3 mjeseca
Perhan
18 Lis 2011
Kojim regulatorom rasta prskati i u koje doba se prsce? Nisam nikad prskao regulatorom, a bas mi cesto izlegne tritikale. Sijem svoj sa tavana vecinom, nekad kupim sjemenski. Koliko kosta po hektaru da se prsce regulatorom rasta?
Hvala!
teškar
12 Pro 2010
Ima li manje pakovanje od 1 l budući da je 1 l za cca 2,5 ha a ja sijem jedva desetinu od toga.
Institut
18 Sij 2009
Ti odmah na najnizu dozu. Ako ides na visu onda ti je to 1,4ha. Mislim da ti je 1L minimalno pakiranje. Kupis sad litru, potrosis pola i ostatak lijepo sacuvas za nagodinu...
5 celzija
Tako je, ali treba paziti i da je nabusao a ne da ima jedan list. mnogi su kasno sijali, pa jos i susa tako da nije bas brzo niknuo i nabusao pred zimu. Sad su temp ok za prihranu ali usjev ako je usjev premali sisas temperaturu....
MilanZetor
7 Lis 2011
Bc Goran na današnji dan :)
Adis90
3 Tra 2010
Ova druga fotografija je pravo umjetnicki ispala,lijep seoski pejzaz..
MilanZetor
7 Lis 2011
Hvala kolega, malo panorame slikam da se vidi kraj :)
Institut
18 Sij 2009
Lijepe slike, morao bi i ja koju uslikati..
Pred večer sam bacio KAN i na BC Gorana :)
Kiša ga već rastapa :D:
Ivan533
19 Velj 2016
Prihrana tritikala 50 kg na pola jutra kana sada i za 2-3 tjedna opet
teškar
12 Pro 2010
Nešto mi baš ne izgleda najbolje. Valjda će ga KAN podići.
Ivan533
19 Velj 2016
Trebao bi,javili su lijepo vrijeme bez kiša,barem mi neće oprat gnojivo. Ujak je na svoje isto bacio al je došla obilna kiša i sve isprala...
dullknife
21 Lip 2014
koji je zadnji rok za prihranu,( ja sam posijao prilično kasno, početkom 11 mjeseca).
did ivo
30 Pro 2010
Kada uspiješ, što ranije to bolje, ali ni kasnije ne škodi. Ja idem danas.
radul
28 Svi 2013
Ja sam prije nekih tri tjedna prihranio tritikal i jecam sa po 100kg/k.j Kan-a i nevidim nekog posebnog napretka.
Pitanje kolko ga je uopce biljka uspjela iskoristit usljed ovih obilnih kisa i relativno hladnog vremena?
Na kraju mozda bolje ispadne ko sad prihrani nego mi koji smo prije!
U ovu skupinu neracunam profesionalce koji 3-4puta tijekom sezone gnoje!
Mario1993
24 Velj 2015
I ja sam isto tak prije 3 tjedna prihranil i koda je malo djelovalo, ali onaj ga je snijeg utuko.
Vjerovatno je dio ispran, a dio djelovo. Ja svoga danas gledao i lijepo je zelen, ako neće počet žutit, onda neću prihranjivat.
MilanZetor
7 Lis 2011
Prihrana tritikala danas, 200kg/ha KAN-a
Jezerce
15 Ruj 2013
album.php
prvi put sijem tritikal pa me zanima mišljenje, posijan u 1.mjesecu
Jezerce
15 Ruj 2013
prva slika slikana danas a druga početkom 3.mjeseca
