TRITIKALE sjetva-žetva '07.-'24
H
Hurlimann86
E to ti ne bi znao znam da je sjemenski bio 3.2kn/kg, a po kolko je ovaj ne znam.
seljaček
A koja je sad cijena 100kg tritikala?
Ne za sjetvu,vec ovog za stoku.
cijena merkantilnog tritikala za ishranu stoke je cca 1,60 kn/kg 50/1 ili 1,5kn/kg rinfuza. više na mail ili pp.
did ivo
30 Pro 2010
Što se tiće proljetnog sijanja tritikala prije par godina sijao sam 15.02. i vršio ga zajednosa jesenskim. Velike razlike u prinosu nije bilo. Lokacija sijanja okolica Jaske. Nadam se da ću i ove godine tako napraviti jer zbog vremena nisam mogao jesenas.
Mrki88
17 Tra 2009
dečki, kaj da radim sa svojim tritikaleom?
danas sam malo prošao po njemu, i ima ga, i nema...
ali ima još da se vide mladi da počinju nicati, možda i bude nešt, ali nisam baš optimističan...
sjetva je obavljena bez trunke gnjojiva, jel bi se on trgnuo na dobru prihranu kanom, kad zatopli?
mislio sam baciti 150kg na tih 4/5 rali....
jel ćete špricati u proljeće i s čim?
raskooo
22 Velj 2011
preporučujem prihranu kanom bez prskanja...
prskanje hemikalijama samo u slučaju krajnje nužde..
davor22
24 Lis 2009
mi sad bacamo 150kg kana po jutru,ali smo u sjetvi bacali isto toliko npk,u proljeće špricamo samo protiv trave ako je potrebno i prošle godine prvi put protiv leme ko na ječmu,cijena tritikala je od 2 do 2,2 kn/kg-tavanuše
Mrki88
17 Tra 2009
hvala, ali ništa mi od toga neće trebat....
pošto je niknulo tek nešto više od pola sjemena, idem idući tjedan to zaorat i tu ide kuruza...
jer, trebalo bi sjeme niknuti, bilo gnjojiva ili ne bilo, zar ne?
očito sam dobio pravu kvalitetu sjemena...:axe::axe::madmana::supz:
Mrki88
17 Tra 2009
opet imaš odličnu zelenu gnojidbu za kukuruz i naravno lakšu obradu:)
uff, da... zelenu gnojidbu vrijednu cca 600kn...:madmana::madmana:
nego, dovoljno bi bilo to samo pretanjurati za kukuruz?
ako sad idem orati, to će biti masne brazde, koje ću teško rastanjurati....
davor22
24 Lis 2009
s rukom ili tanjurom
da ti parcela možda nije podvodna,pa je sjeme strunilo ,pošto je jesen bila kišna
Mrki88
17 Tra 2009
sa tanjurom...
nije, njiva je na brijegu, jako ocjedita, i bila je taman vlažna za sjetvu...
imam jednog poznanika, koji ima isti problem, također nekih 50-ak % sjemena mu nije proklijalo, a on je sijačicom sijao i dao nešto gnjojiva...
neznam kako se zove sjeme, neko od BC-osijek, i moj i njegov, ali iz drugih trgovina, mada je to sve isto ja mislim...
a ništa, naletio na lošu robu...
davor22
24 Lis 2009
ja ga više neću ni sijati,prošle godine kombajniro sam ga krajem kolovoza i još se nije pravo osuši(otvorio),žeo ga je oko 14h baš je pržilo sunce i oko 40%je ostalo na klasu,
zadnji zori te ga do tada i trave obraste,pa je gadan za vršit
sada sijem samo ječam i zob(ipak ječam prvi dozrijeva i otporniji je , a i prinosi su mu veći,barem kod nas ako se ne varm)
jedino što je on puno hranjiviji
Mrki88
17 Tra 2009
pa, kod nas se ljudi koji ga siju baš ne bune puno, a kombajnera još nisam stigao upitati kako je njemu to žeti..
meni je ovo bilo prvo sijanje tritikala, ali budem ga i najesen sijao...
ovaj put ću probati kupiti od nekoga tavanušu, jer nedam 600kn, pa da mi propadne...
znam ljude koji siju tritikal s tavana, pa bude uvijek dosta toga, oko 2,5-3t/ral, bez ikakvih uloga, a meni bi to bilo sasvim dovoljno...
na gusto ga posiju, nema onda ni previše trave, a i nikne lijepo...
davor22
24 Lis 2009
i kupovno je sjeme ko tavanuša , jedino što je zatrovano,a i to možeš sam akoželiš
teškar
12 Pro 2010
Prihrana tritikala
Danas sam prihranjivao tritikale, ima dobar sklop i počeo je busati. Obečava!
    81.9 KB · Pregleda: 195
    82 KB · Pregleda: 211
Mrki88
17 Tra 2009
ljudi, trebal bi pošpricati tritikal, nisam bil u njemu tjedan dana i sad ga trava polako počinje stizati....
neznam koje sredstvo da uzmem, pretežno su uskolisni korovi, a on je u fazi negdje prvog do drugog kolenca....
imate kakve preporuke za sredstvo?
