TRITIKALE sjetva-žetva '07.-'24
Fendt939
26 Stu 2014
Pa koliko ovim klasičnim sredstvima moraš čekati? Tipa Focus ultra za sirak?
dado6340
31 Svi 2013
Neznam kako kod drugih ali meni je jedino problem ambrozija. Sa njom obavezno zaštopam kombaj ako ne pazim i onda sam zamusan kao prase dok očistim. Sve druge trave prolaze bez problema ali ambrozija ne. Koliko je ove godine bilo čak je dobro i ispalo iako mi je ovo tek treća sezone žetve.
did ivo
30 Pro 2010
Chromos Agro u uputama za totalne herbicide kaže da se sjetva ili sadnja nakon njihove primjene može provesti nakon dvadesetak dana.
MilanZetor
7 Lis 2011
Sije se BC Goran i Os Tulus.. Norma oko 160kg/ral.. U planu mi je jednu parcelu odraditi tulus školski koliko su naveli 150-160kg/ha
Gnojidba 150kg 3x15 i 50kg ureja po rali
    55.6 KB · Pregleda: 44
    61.7 KB · Pregleda: 44
    54.5 KB · Pregleda: 44
gromil
19 Ožu 2013
Jel kupi biljne ostatke na podizace tragova? Kako sije travu, jel lako ustimati normu sjetve ? Kupio novu ?
MilanZetor
7 Lis 2011
Nema podizače tragova. Polovnu. Ne vuce ostatke za sobom, ali naravno ako ima negdje hrpa kuruzovine da bi povukla. Malčiram sve što ide za sjetvu u jesen zbog lakšeg oranja.
Za travu lako uštimati da, na poklopcu ima tablice i ručku za getribu kojom se okreće za tariranje. U tritikalu i ječmu me hoće zeznuti baci više od tariranog nisam uspio zaključiti zašto. Sad već znam na koji broj ide pa nema brige.
gromil
19 Ožu 2013
Ako nema podizace tragova jel moze onda sakriti sjeme u tragu od tocka?
Ova moja i sa podizacima ako nije doro pripremljeno ima nekad problem da sakrije sjeme.
MilanZetor
7 Lis 2011
Kako su ti se pokazali podizači? Razmišljam da ih ugradim i da li mi je jedan dovoljan iza svakog kotača?
Može sakriti sjeme, ima jako dobre grablje i nekako bolje ulagač to odradi nego disk, on ima iza i plastike koje zatrpavaju prije grablji.
gromil
19 Ožu 2013
Kod mene imaju po 2 za svaki tocak. Mislim da bi jedan bio malo.
Ako vec dobro radi bez njih onda ti i netrebaju. Vjerovatno disk slabije usijeca u trag tocka od lule ali ima prednost gdje ima biljnih ostataka, samo prijedje preko njih.
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja sam jos u prvoj polovici 10. Mj posijao 2 rali BC Trenk, cca 150 kg po rali. Za sad je fantastican, zemlju je prekirl skroz. Bolesti ni zutog lista za sad nisam primjettil. Predsjetveno je dobil 150 kg 8 15 15 po rali. Ako Bog da za 3 svinje i piceke bude dosta.
A raspravljalo se na fb o prihrani...neki su bacali po smrznutom...ja sam uvjerenja da dusik u kan-u isparava na ovom suncu i vjetru bez kise...i da nema smisla bacati ako na to ne padne kisa...drugi su me.uvjeravali da se moze staviti prihrana da nece biti nista...a biljka ionako po ovom smrznutom vremenu u mirovanju i ne moze nista od toga iskoristiti...
did ivo
30 Pro 2010
Kiše neće niti biti u idućih desetak dana. Svoje ozime usjeve sam prihranio prošlu subotu dok je bilo smrznuto i moglo se ući traktorom u njive. Biljke baš i nisu bile ove zime u mirovanju što se može vidjeti po travi oko kuće koja se lijepo zeleni i raste.
