Uljana repica, sjetva-žetva 2010-2021
E
Ex član 8731
I kod mene je na 3-4cm sad suho a dole je vlaga, ali ja sam posijao odkah nakon 2 dana kiše i povaljo i evo rezultata, nadam se da će izaći fino sva i da će biti kiše 🍺
E
Ex član 8731
Sijano 02.09 poslije 2 kise i povaljano.
Mislim da je jako los sklop a sutra neki pljusak i kise dalje ni na vidiku...
Dal bi se to. Moglo izvuci ili ce biti red preorati?
    67.8 KB · Pregleda: 47
    72.1 KB · Pregleda: 46
    64 KB · Pregleda: 43
Charlip
21 Pro 2018
Kiša me pošteno zaobišla al od 12 komada 10 ih je niklo skoro pa savršeno a dva ko da sam se vozio sa praznom sijačicom. Jel bi bilo dobro samo porotirat i ponovo posijati ili se mora orati,površina je nekih 1.5 hektara? I još jedna stvar,lijepa travica mi se zeleni,samo uskolisna ko posijana,jel bi to bilo bolje ostavit do proljeća ili sad na jesen popraviti sa nekim herbicidom za uskolisne gluposti?
    69.6 KB · Pregleda: 51
    51.7 KB · Pregleda: 51
Charlip
21 Pro 2018
Prva kiša ovih dana nakon sjetve. Gusjenice poludile, išla je danas prva zaštita Fastac-om
    47.8 KB · Pregleda: 48
    36.8 KB · Pregleda: 47
    63.1 KB · Pregleda: 48
E
Ex član 8731
Kod. Mene prve dobre kise nakon sjetve, sad bi moglo poniknuti, sjeme je kao iz vrećice... Dal ce stici razviti se za zimu ako bi sad niknulo?
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja b8h trebao detaljnije pregledat svoju, ovo je slikano u prolazu.
E
Ex član 8731
Nesto je vec veliko, nesto nice, dal ce se stic ovo malo razvit do zime, i kako ce to izgledat na proljece?
    100.2 KB · Pregleda: 28
    90.9 KB · Pregleda: 28
    44 KB · Pregleda: 28
Charlip
21 Pro 2018
Bit će problem jer ćeš imati nejednako dozrijevanje. Il ćeš imati dosta vlage kad ti ova veća dozrije od ove koja sad niče ili ak ćeš čekati da ova koja je sad mala dozrije e onda će na ovoj ranijoj počet pucati mahune. Baš me zanima kak će to ispasti. Ovak moja izgleda slikana prošli tjedan. A sutra idem vidjet onu koju sam presijavao nekih 2 hektra
    49.6 KB · Pregleda: 29
E
Ex član 8731
A poprskat regulatorom rasta, da velika stane a mala raste?
Charlip
21 Pro 2018
Mislim da će i mala stat onda...nisam u to siguran al svakak ju treba nekim fungicidom koji je i regulator odma
E
Ex član 8731
A valjda ce bit sto od nje ✌️
    38.5 KB · Pregleda: 22
    42.6 KB · Pregleda: 22
E
Ex član 8731
Sutra ide prskanje carambom🍺
    61.7 KB · Pregleda: 13
    64.5 KB · Pregleda: 13
    72.1 KB · Pregleda: 13
E
Ex član 8731
Jutros oko 10 oprskana carambom, malo je bilo jos rose valjda ne smeta 🍺🍺🍺
    30.9 KB · Pregleda: 12
    33.9 KB · Pregleda: 13
    34.8 KB · Pregleda: 13
Charlip
21 Pro 2018
Moja je dobila Magnello prije par dana
    61.1 KB · Pregleda: 18
E
Ex član 8731
Kako li ce to izgledat na proljece 😂😂😂😂 oprskana carambom,,mala tek raste a ova golema 😂
    56.2 KB · Pregleda: 17
    54.5 KB · Pregleda: 17
    47.3 KB · Pregleda: 17
E
Ex član 8731
Naletio na par gusjenica, da li tretirati ili? Jel to pocrka kad padnu temperature?
I ima nesto abutilona, dal ce ga zima sredit?
