Univerzalni mjerni instrument
powershift
13 Stu 2007
Nekad smo ga zvali Univerzalni mjerni instrument, sad ga zovu Multimetar.
Cesto mi u radu zatreba, imam namjeru kuoitim jedan, no dilema je koji kupiti posto se na trzistu nudi svasta. Neznam sta kupti , bojim se da cu nesto preplatiti, prije je bio onaj Iskrin UNIMER4, i zano sam da je taj dobar. Ono sto trebam je mejriti napon, otpor i struju nekih 10-15A max, sto mi mozetepreporuciti u cijeni do nekih 400kn iz svog iskustva.
korisnik2508
24 Kol 2010
Zavisi koliko ces i sto ces raditi. Ako ti nije potrebna velika preciznost, tada ti je najbolje kupiti one kineske oko 100 kuna. To ce raditi. Takav koristim par godina. Ako izgori nije steta, bacis ga i kupis drugi.
powershift
13 Stu 2007
nije potrebna velika preciznost, bitno je bas to da ne izgori i da mogu mjeriti struje nekih 15A
danot
2 Srp 2009
Ja ih imam kuci sigurno 10 komada, od unimer1, unimer 3,automer2, analogni,a ostali svi digitalni, naravno made in kina, kineski instrumenti nisu se loso pokazali, dobri se, zadovoluvacka preciznost, jeftini su 8-15 eura.
Najvise se koristi kod mene strujna klesta, potpuno ista kao ova na slika
Uploaded with ImageShack.us
Meri napon AC-DC, otpor, struja do 1000 A, AC.
Instrument pregoruva kada se pogresi mjerno podrucje:madmana:, pa kakav god bilo i koliko skup bilo...
A zato ih imaš doma 10
Upravo zato sam mu preporućio ovo , mada ako je ispekao zanat s analognim iskrinim onda zna paziti na područja
powershift
13 Stu 2007
Upravo zato sam mu preporućio ovo , mada ako je ispekao zanat s analognim iskrinim onda zna paziti na područja na područje
koja je cijena ovog, i koju max struju mjeri
Instr. APPA 61 DIGITALNI MULTIMETAR
ŠIFRA 6040000001
CIJENA 335.00 kn
DC voltage:200.0mV ~ 1000V ,basic accuracy: ?(0.5%+2d) resolution: 0.1mV
AC voltage:200.0mV~750V, basic accuracy:?(1.5%+5d) 40Hz~500Hz,resolution: 1mV
DC current:300uA-20A,basic accuracy: ?(2.5%+5d) at >300mA,?(2%+3d) at >2A
AC current:300uA-20A,accuracy ?(1.2%+2d) basic, ?(2.5%+5d) at >300mA
resistance: 200.0R ~ 20.00MR
basic accuracy: 200.0R~200.0K?(0.7%+2d)/2.000M?(1.0%+2d)/ 20.00M?(1.5%+2d)
http://www.appatech.com/appa_product_home.php?pdid=20051221034325120265&&kindid=2005081003113623241
Kad pogedaš kaj sve mejri onda je jeffyjef bolji i jeftiniji
jeffy
7 Ruj 2010
kolko sam se ja imao prilike susresti sa multimetrima, još nisam vidio onog koji mjeri struju preko 20A. mislim da niti jedan ne može mjeriti direktno već preko strujnih kliješta...to ti je ono gore na slici...najveće sranje koje ti se može dogoditi da mjeriš struju ,a struja veća od 20A(otpor uređaja je nikakav). svi oni imaju integrirani otpornik, al s time se nikad nezna...
Meni se na mom dopala mogućnost mjerenja temperature termoparom, to je fina stvar(moj mjeri ja mislim do nekih 300 C°) a promjenom žice možeš i do 1000C°
powershift
13 Stu 2007
Gledam gdje postaviti ovo pitanje pa mi nekako najbliza ova tema, a na druge forume mi se neda registrirati samo zbog ovoga. K tome jos ne sumnjam da ovdje nema strucnjaka i za oblast elektrotehnike.
O cemu se radi:
Problem sa prijemom digitalnog signala HRT (ja sam u BiH) trenutno imam programe samo mi je antena visoko na kuci, pa bih to skinuo i izmjestio je na drugu lokaciju. Problem je u tome da ta druga lokacija je nekih 70m od kuce. Postavio bih stub, na njega antenu sa pojacalom i tu se sad javlja problem, napajanje pojacala, pojacalo se napaja sa adapterom 220-12V, imam dvije opcije,
I - dovesti 220V do stuba i onda na to skopcati adapter. Dobra strana je nemam pad napona,posebno kablo, losa je da nije bas dobro ici sa 220V na tu daljinu, treba zastiti od vlage sve itd.
II- transformator 220-12V posatviti u kucu vozit 12V do pojacala, dobro je to sto je to niski napon, nema strujnog udrara, nista vlaga, jeftiniji provodnik, lose je sto se bojim pada napona na tu daljinu.
Ipak mislim posto se radi o struji u mA sam siguran da nebi treabo biti pad napona na tih 100m. Pitanje da li da saljem 12V, ili da saljem 14 il 16 vec koliko treba da imam 12V na stubu (transformator 220-14,16,18..zavisi koliko treba) ili je to nepotrebno za tih 100m nece bit pada napona na tim malim strujama. Sve se to da izracunati
R=q x l/s
pa kad dobijem otpor (R) temeljem duljine (l), poprecnog presjeka (s) i specificnog otpora za bakar(q)
onda Omovim zakonom U=IxR, dobijem pad napona.
Sve to stoji volio bih cuti vase misljenje koje se temeljina vasem iskustvu i znanju.
Malo cu editovati, pade mi na pamet, sad do izrazaja dolazi unimer, izmjerim otpor, cak sta vise izmjerim pad napona kad to sve spojim za probu, onako na zemlji sa tom duljinom zice.
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Power - šalji 12V do antene! To je malo gubitaka na 100m, jer je kabel pod naponom!
Više gubiš, kad je ispravljač 220/12V ...100 metara udaljen(kako ti kažeš)...od TV-a......posle kroz kaba ide samo TV signal...i gubi mnogi dB (decibela) dok dođe do TV-a, i slika bude mnogo lošija!
živ bio...
pozdrav joe!:mrgreen:
Prvo razmisli o gromobranu za stup.
Drugo, glede napona: ako ideš s 230V, zakopaj PP00 kabel i nebu problema. Ako pak želiš ići s 12V, odi s 2x1.5mm2 iako bi ti i znatno tanji kabel bil dobar. No pri malom, pogotovo istosmjernom naponu, mogel bi imati problema sa smetnjama.
Glede instrumenta: Pronađi negdje najjeftinija AC/DC strujna kliješta. Gotovo svaka mogu mjeriti napon i otpor. Instrument ako želiš kupi najjeftiniji za 50-tak kn. Takvoga ja profesionalno rabim jer ga nije šteta niti razbiti niti izgubiti, a većinom zadooljava svojim mjernim karakteristikama.
Za ozbiljnije stvari koristim Fluke 337 strujna kliješta i 4 1/2 znamenkasti multimetar.
powershift
13 Stu 2007
Pozdrav svima!
živ bio...
Da Joe slazem se s tobom i volio bih signal pojacati odmah na stubu, zato mi treba napon tu, a ne kod TV jer na tih 100m bi vec dosta izgubio jacine signala koji je u startu inace slab (jer nije pojacan),
powershift
13 Stu 2007
Da bas zbog groma skidam antenu sa kuce.
Kabal nebih ukopavao, posto cu stavljati stari elektricni stub sa betonskim nosacem, onad bih sa njega povukao kablove na kucu.
E sad nije mi jasno kakve bih smtnje imao, misli smetnja na TV signal ili nesto drugo. A za mjerenje cu lako, sve namontiram na tu daljinu i provjerim pad napona, na karju provjerim funkcionise li pojacalo, to je sigurna potvrda.
powershift
13 Stu 2007
jos nista nisam uradio po pitanju izmjestanja antene, imate li kakvih prijedloga, kako dovesti signal 100m daleko, koliko je udlajno podrucje gdje ima signal, Moram li ici na dodjenje napona do antenskog stupa pa ga gore odmah pojacati i tako pojacanog vodoto 100m, pa ga onad ponovo pojacati na kuci, ili neki drugi priedlog.
