Uteg traktorski
toma84
10 Velj 2008
Ovako, imam u planu izradu traktorskog utega pa me interesira koliko kubik betona ima kg ako se radi iz pijeska i koliko ima kao se radi iz mljevenog kamena.
powershift
13 Stu 2007
kako bi bilo da u tu kocku kad budes betonirao ubacis otpadnog zeljeza, olovne ploce iz starih akulumatora,
kubik zeljeza je oko 7t, a kubik betona nagrubo oko 2t, znaci zeljezo je 3 x teze za isti volumen (gusce)
toma84
10 Velj 2008
Imam u planu odrezat bačvu od hidrofora 180 litara pa nalijat beton... Tako da ima 300-350 kg...
zwer
15 Ožu 2010
Željezo je 7850 kg po kubiku, beton 2200 - 2500 ovisi o načinu izrade ( opločnici - prešani beton = cca 2520kg/m3)...
Ja sam napravio jedan okvir u koji stavljam betonske opločnike 40x40x10cm od kojih svaki ima 40kg. u okvir mi stane 5 kom = 200kg što mi je čisto dovoljno za štorca za prednji kraj a jednostavno je za montažeu i demontažu...
toma84
10 Velj 2008
Ima pitanje za znalce. Da li je 500 kg utega previše za Explorera na prednjem hidrauliku. Mislim ga koristiti za oranje pretežno.
Bučo
9 Ruj 2012
Ako mu rolo bala nije previse onda nebude ni uteg!!
toma84
10 Velj 2008
To znam :) Ne bi htio radit preteškog ako nema potrebe :)
Nije ti taj uteg problem, samo se nemoj prebrzo voziti s njim.
Koliko daleko ga misliš postaviti?
VuckoH
11 Svi 2015
Na prednjem hidrauliku ti je bitna i težina a još je bitniji sam smještaj utega u odnosu na traktor zbog principa poluge koji dosta utjece na pritisak na traktor.
500 kila je solidan komad željeza,a opet ti traktori u orginalu imaju skoro 400kg utega naprijed,samo puno blize osovini.
tibor88
3 Ruj 2007
Treba li ti uteg radi transporta, radi nosenja pluga ili za smanjenje priklizavanja? Ako je prvo, onda sigurno netrebas toliki uteg, posto su poluge dosta daleko naprijed. Ako je radi proklizavanja, onda nikad nije dosta kila.
Gledam cesto zetore kako nose 700-800kg na ph bez protuutega na zadnjem kraju i tako po cijeli dan. Nemas razloga za brigu..
toma84
10 Velj 2008
Uteg ide na PVH i tako da će klinovi bit na srediti utega. Treba mi samo radi smanjenja proklizavanja kod oranja. Transport nije problem za to mi ne treba :)
Otprilike ovakav
A da nabaviš uteg od manjeg Indos viličara?
toma84
10 Velj 2008
Imam doma sav materijal pa ga mislim napravit.
VuckoH
11 Svi 2015
U crnoj boji izgleda kao sjena,teško je linije uopće skužit kao da je u photoshopu napravljen ili mi je samo monitor na poslu loš :(wasntme):
Koje su dimenzije i koju kilazu si uspio izvuč?
Koja ispuna i koja debljina željeza okolo?
toma84
10 Velj 2008
Okolo je lim 2 ili 3 mm, povareno željeza unutra. Ispuna je beton. Ima cca 550 kg.
Zgodno i ja ga budem ove godine radil.
Nego Toma, jel tvoj Same još nije imal nekih problema oko motora ko naš??
