Uzgoj graška
bbrna
30 Ruj 2012
pozdrav svima
nisam našao ovu temu, pa ako postoji neka ju odgovorni uklone :)
zanima me sve o ovoj temi pošto sam početnik.
dakle kada se sadi, koji su preduvjeti (priprema zemlje, navodnjavanje, gnojidba i prihrana), koju sortu odabrati,...?
zanima me rani proljetni uzgoj tako da mogu nakon njega zasaditi nešto drugo što dospjeva u jesen.
bbrna
30 Ruj 2012
zar nitko nema ništa za napisati :cry:
nitko ga ne sadi, ili je toliko jednostavno da ne treba pisati o tome???
ma ne, izgleda da se nitko ne želi sjetiti kako se ta kultura OBIRE, mamicu mu sporu...:lol:
johabica
8 Tra 2012
Hajde prijatelju da riješimo tu enigmu oko uzgoja graška,nitko se ne javlja,pa ću ti ja ukratko reći kako to ide.Obrada tla mora obavezno biti jesenska,duboka brazda,jer je za tu kulturu veoma bitno da se akumulira čim više zimske vlage u tlu.Grašak se i u kontinentalnom području može sijati na jesen ako zima nije preoštra,ali se ne preporučuje zbog mogučih golomrazica i sjevernih oštrih vjetova,pa je zato najpreporučljivije sjetvu raditi o rano proljeće,čim je zemljište dovoljno ocjedito ili prosušeno da je moguće bez pretjeranog sabijanja sjetvenog sloja ući u obradu.To ponekada zna biti već sredinom ili krajem veljače,a rok sjetve se proteže sve do kraja ožujka.Kasnija sjetva sa sobom nosi manji broj mahuna po biljci,a time i manji prinos.Mlade iznikle biljke,do pojave 2-3 para pravih listova podnose temperaturu do -5 bez oštečenja.Pa se ne moraš bojati mraza.U vrijeme kada dan prelazi 12 sati dnevno,dolazi do cvatnje,a oko tri tjedna kasnije počinje berba.Prilikom sjetve veće površine,ukolilo se nema mogučnosti za prodati sav urod odjedanput,poželjno je istovremeno sijati 3-4 kultivara različite dužine vegetacije,kako bi se vrijeme berbe produžilo.Iako i tu treba znati da kod graška presudnu ulogu u vremenu dolaska u rod ima broj sunčanih sati u periodu rasta biljke.Pa se može dogoditi da kultivari različitog vremena vegetacije stignu u berbu skoro pa istovremeno.Berba cjelokupnog uroda mora završiti do pojave visokih dnevnih temperatura,jer se naglo smanjuje kvaliteta i dolazi do nagle zriobe.
Gnijidba,koja je,usput rečeno trebala biti prije sjetve:rolleyess:,se vrši uz pripremu za sjetvu,rasipavanjem NPK,sa naglaskom na dušik,jer je to kultura koja ga treba više od nekih drugih.Dio dušika će biljka uzeti fiksacijom iz zraka sama,ali joj ga svejedno treba dati i u tlo.Grašak je kultura kratke vegetacije,pa se sva hranjiva daju u perdsjetvenoj pripremi.
Izbor kultivara ovisi o načinu proizvodnje.Iako ima visokih i poluvisokih ,za veliku proizvodnju se uzimaju niski kultivari,od najranijh do srednjih i kasnih po dospječu u rod.O sortama nisam baš nešto upoznata,pa ćeš se morati raspitati,ali znam da je jedna od najranijh bila mali pronsilvanac,ili tako nekako,koji veoma brzo ulazi u berbu,ali sa manjim cjelokupnim prinosom,pa je pogodan ako prodaješ na malo gdje možeš postići visoku cijenu.Srednjerani je dobar Kelvedon,to znam,a Rondo je jedan od rodnijh,u istoj kategoriji kao i Kelvedon.Pitaj kod sjemenskih kuća,ne bih ti htjela govoriti nešto nepamet.
Ukoliko je godina koliko-toliko normalna,i ako se tokom zime u tlu uspjelo akumulirati dovoljno zimske vlage,i nisi zakasnio sa sjetvom,grašku najčešće nije potrebno navodnjavanje.Nema niti nekih važnijih štetnika koji bi mogli prirediti probleme.
Zaštita od korova-najbolje je napraviti je prije nicanja kulture,jedan od najefikasnijeg herbicida je Afalon,ili nešto drugo na bazi linurona.Ne treba ga sa ničim mješati jer pokriva sve korove.Nakon nicanja može ići(to nisam sto posto sigurna,ali mislim da ide)Basagran ili nešto drugo sa istom aktivnom tvari.
I na kraju,ono najvažnije što sam htjela reći-priprema tla se vrši tako da tlo ostane grudičasto kako se zemlja poslje kiše ne bi jako sabila,što bi moglo otežati nicanje i prorijediti sklop.Opčenito se u tako ranoj sjetvi radi čim manje prolaza po tlu jer je donji sloj zemlje još uvijek jako vlažen pa dolazi do sabijanja.
Zatreba li ti još nešto,slobodno se javi na PP,rado ću ti objasniti sve što znam.
bbrna
30 Ruj 2012
zar je moguće u veljači uči na njivu sa traktorom?
za gnojidbu čekam analizu tla, koja usput rečeno traje 3 tj.
za sortu mislim da će biti Kelvedon ili provansalac.
gdje se može nabaviti sjeme (otprilike mi treba 100-tinjak kg) i sa čime da sijem. čujem da ljudi koriste sijačicu za soju??
bobostar
14 Pro 2009
Kad se Johabica raspisala o grašku, evo i nešto mojih iskustava (ali ovo je iz Primorja, pa je malo drugačije. Sjetvu graška obavljam u dva roka; kasno jesenski (ugalvnom Mali Provansalac; rana, vrlo otporna na zimu, ali male mahune i mali prinos; jednolično dozrijevanje tako da se bere čupanjem cijele stabljike u tehnološkoj zrelosti, i onda berba "na stolu) i krajem zime (kraj veljače, početak ožujka; sve ostale sorte). Berba počinje oko prve dekade svibnja (ovisno o temp. i vodi).
...Grašak je kultura kratke vegetacije,pa se sva hranjiva daju u perdsjetvenoj pripremi.
Kod mene obavezno startno gnojivo u vrijeme sjetve (lokalizirano) i ide jedna prihrana KAN-om, otprilike kada je biljka oko 20-tak cm visoka (kod prvog kultiviranja)
Izbor kultivara ....Srednjerani je dobar Kelvedon,to znam,a Rondo je jedan od rodnijh,u istoj kategoriji kao i Kelvedon.
Sijem nekoliko sorti; M. Provansalac, ROndo, Telefon (visoki), Progres i Čudo Kelvedona. I od tih, Progres je definitivno br. 1 (i po ukusu i po rodnosti) dok je Rondo izbačen iz cijele priče (vrlo brzo prezrijava i jako lošeg okusa).
Ne sijem puno, oko 6-7 kg sjemena, od svake navedene oko 1,5 kg (Progresa više, ostale manje). Telefon (visoki) više ne, jer je previše posla oko potpornja i ostaloga.
Štetnika nažalost ima, pogotovo ako sorte kasnije dozrijevaju. Pojavi se crv (čini mi se da je žižak) te stoga ako se očekuje kasnija berba, obavezno dva puta insekticidom nakon cvatnje.
Zaštita od korova je uglavnom samo mehanička, jer se grašak razvije prije korova (bar kod mene; ne znam kako je u kontinentu), tako da mi to nije problem.
E sada, ako misliš ići na veće, osiguraj si i natapanje, pogotovo ako je suho proljeće (ove godine mi je šteta bila skoro 100%).
I na kraju, gdje sa tim graškom?
Ako ga možeš prodati na tržnici dobro (ali ne znam koliko ide).
A za nešto skroz ozbiljno, onda treba industrijska proizvodnja (idu hibridi, kombajn, otkupljivač i dr.).
U svakom slučaju zanimljiva kultura i radi plodoreda.
p.s. Za ovu godinu nemam slika, ali staviti ću za slijedeću godinu :rolleyess:
bbrna
30 Ruj 2012
vezano za otkup, poslao sam mail Agrofructusu, pa da vidimo što će reći. koliko čujem sudjeluju i u sufinanciranju repromaterijala..?!
koliki ti je prinos provansalca?
ako ga sijem krajem studenog, zar mi i onda treba navodnjavanje. zar neće dospjeti prije suše? (kada smo kod toga, kada bi trebao dospjeti?)
johabica
8 Tra 2012
Koliko se sjećam,napisala sam AKO je moguče ući na njivu sa traktorom.A ima godina kada je to moguče i u kontinentalnom dijelu Hrvatske.Zašto sam navela da je sjetvu potrebno obaviti čim ranije-i sjetva u februaru i sjetva koncem ožujka i koncem travnja će u rod doći skoro istovremeno.Sa razlikom da će prinos najranije sjetve,kao i one u optimalnom roku do kraja ožujka dati normalan urod,a zakašnjela sjetva u travnju će imati za posljedicu manji broj mahuna i zrna po mahuni zbog slabijeg korijenovog sustava i zelene mase koja se neće stiči razviti prije nastupa povišenih temperatura.
Sjetvu je najbolje napraviti pneumatskom sijaćicom,20-25 cm između redova i 5 cm razmaka billka od biljke.To je sklop koji će zadovoljiti potrebnu količinu prinosa da kultura bude isplativa.Sije se u trake,5-6 redova,ovisno kakva js sijačica,pa se ostavlja-ako je berba ručna,a ručna je kada se beru mahune 60 cm međugrednig razmaka. Zapravo,trebalo bi biti oko 100 biljaka po m/2 Sije se na dubinu 4-5 cm.Grašak se inače bere u 2-3 navrata.
Sjeme se može nabaviti u Zg u CPM,a želiš li proći jeftinije i imaš li mogučnost dovesti ga na crno,isplativije je uzeti ga u Mađarskoj.
Ići u sjetvu 100 kg sjemena,a ne napraviti zaštitu od korova je pomalo neozbiljno.Prekopala sam po sječanju i ispravljam nesigurnost upotrebe Basagrana-može ići do visine biljaka 20.25 cm,ali mu je mana što ne pokriva uskolisno pa ga treba koristiti u miksu,a to povečava troškove.Dakle,linuron kao aktivna tvar je zakon,a sve ostalo je skupa korektiva.
Naravno da se može koristiti sijačica za soju ako je imaš.
bobostar
14 Pro 2009
Kao što i ime kaže; mali. Prednost mu je jedino što je vrlo rani i što je vrlo otporan na zimu, i kao što sam gore napisao, vrlo jednolično ulazi u tehnološku zrelost.
Evo i jedne slike (da malo oboogatimo temu):
Kontam
3 Svi 2008
Ispravio bih samo doktura da se biljka NIKAKO ne čupa van!! Bolja varijanta je izmalčirati i ostaviti u njivi i presaditi drugu kulturu. Grijeh je iznjeti organski dušik iz zemlje! Poz
bbrna
30 Ruj 2012
zemlja pripremljena za zimu.
sada čekam proljeće da krenem sa gnojidbom i sjetvom.
otkup vrši VINKA iz Vinkovaca.
bobostar
14 Pro 2009
Možeš bar okvirno reći kakvi su uvjeti otkupa kod VINKE?
bbrna
30 Ruj 2012
sorry na zakašnjenju.
Vinka se odjednom našla u stečaju, ali kada sm čuo tko ju pruzima, nije ni čudo.. :)
bobostar
14 Pro 2009
Priča iz Hrvatske; sezona 2012, 285. epizoda... a rekli su da zbog "uspiješnosti" serije, nastavljaju snimanje i za 2013.
Nažalost, Čačić više nije producent; ali kandidata ne nedostaje :icon_hang:
orašar
17 Lip 2013
Šta posijati poslije graška
Evo sutra čemo pobrati grašak i ostat će fini komad zemlje prazan.
Najradije bi išao sa nekim niskim mahunama na to da zemlja ne stoji jer korovi budu rasli tak i tak.
Ima li tko iskustva šta sad u 7. mjesecu posijati za prve kiše a da rodi do jeseni?
Flanci su več posađeni tak da to otpada.
zokii
17 Lis 2009
Re: uzgoj graška
Kakvi su planovi za ovu godinu, sije li ga tko?
Blizu kuće imam jedan komad i čim se malo prosuši ide pod Aliciju.... a ostala zemlja nebude skoorooooo za pripremu...
Steyr 01
25 Kol 2012
Re: uzgoj graška
Ja sam jučer nešto ranog posijao, ostatak za 2 tjedna, kakvo bude vrijeme
johabica
8 Tra 2012
Re: uzgoj graška
Jas budem probala u ponedeljak ako se bude moglo - nešto malo.nevolim prevlažnu zemlju mučiti - može biti više štete nego koristi.
Re: uzgoj graška
johabica, man se ćorava posla...ljudi siju grašak za životinje, a ti bi za ljude...:icon_rofl:
bobostar
14 Pro 2009
Re: uzgoj graška
Darijus, budući da si često na tržnici; može li se prodati grašak u mahuni na tržnici? Traže li domaćice to opće na tržnici ili nemaju vremena to čistiti?
Ili ljudi danas isključivo traže očišćeni zaleđen (iz Ledo škrinje) ili očišćeni u limenci (Podravka)?
:drink:
