uzgoj svinja
srdancvitkovic
21 Sij 2016
pozdrav, otvorio bih farmu svinja, dali mi moze netko pomoc kako i sta, savijeti, iskustva, i ostalo ( sorte, isplativost itd..) koliko bi zemlje bilo potrebno za 100-ak svinja? i kako uopce zapoceti sve to? lp.
Poslano sa mog SQ-40E01B koristeći Tapatalk
srdancvitkovic
21 Sij 2016
turnus je ako se ne varam proizvodac za kojeg bi uzgajao? a dali znas nesto o poticajima?
maschio
17 Sij 2015
Ajoj covjece bolje dobro razmisli o otvaranju farme...
Turnus je jedan period u kojem hranis tovljenika,znaci od praseta 25 kg do tovljenika 125kg i godisnje bi trebao imati 2 ili 3 turnusa u svojoj farmi.
Trziste je jako tesko naci ako hoces dobru cijenu.
Za 100 komada i tri turnusa godisnje ti treba oko 30 rali zemlje..
Dobro promisli jer ako izbije kakva bolest ili se nesto dogodi u tovilistu treba znati brzo postupiti da nebude puno troskova,a da bi znao pravilno postupiti trebao bi uz sebe imati nekoga s iskustvom tu na forumu ce ti pomoc ali ne uvijek jer se sra*a dogadaju i u 2 u noci..
Zato ti kazem trebao bi znati neke osnove poput turnusa...
Poticaj i u tovu svinja ne postoje samo kod uzgoja krmaca a u to se ne upustaj ni kruha gladan jer ni tov nije za zezanciju a kamoli krmace i prasad
srdancvitkovic
21 Sij 2016
razmisljam trazit poticaj, ako bih ga dobio, uz to bih mozda otvorio mesnicu, iz svog uzgoja da radim meso i mesne preradevine, a sad kako bi to uspijelo
maschio
17 Sij 2015
Gle kolega neznam od kud bi nabavljao prasad,hranu ili proizvodio svoju,gdje bi nasao trziste za tolko mesa,treba hladnjaca ogromna za to meso...lijepo je gledat gospodsrstva koja se bave time vec stoljece ali treba znanja..
Samo sa hladnom glavom donosit odluke procitat sve stavke 2 puta da nebudes lupo glavom u zid nakon 3 mjeseca
komer
1 Srp 2008
Kolega maschio nemoj odmah čovjeka "ubiti u pojam".Ima volje,neka radi,ali sa manjim brojem definitivno...
Nek prvo kupi nazimicu ili dvije,ili 2 ženska odojka,pa neka ih hrani i pripusti,pa neka vidi kako se radi sa jednom ili dvije krmače.
Pa ako uspije prodati odojke ili tovljenike,bude vidio na čemu je...
Hrane za 2 krmače i netreba mnogo,kukuruz i ječam ili kukuruz i tritikal...i kakav koncentrat ili popularno se zove "super"..
Da li imaš zemlje,mehanizacije,objekt za staviti svinje,ili misliš kupovati hranu i izgraditi svinjac?
Za 100 svinja trebaš i poprilično kapitala za početak...samo da odojke uzmeš treba ti 50ak tisuća kn,a gdje je još hrana,voda,struja,vitamini,veterinar,itd....
srdancvitkovic
21 Sij 2016
citam da se uzgoj crnih svinja tj fajferica isplati, da je potraznja vrlo velika, s tim sto je meso za kulrn, kob, slaninu itd najkvalitetnije
vrsani123
8 Sij 2016
Potpuno se slazem sa kolegom maschio.
Ako si tanak sa mehanizaciom,objektom,zemljom a posebno znanjem vezanim za uzgoj i plasman svinja na kraju te nece bit nigdje.
Ko ima kapital dovoljan da krene od nule sigurno se nece bavit svinjogojstvom vec nekom trgovinom ili svercom
dejan.d
28 Pro 2011
Ak mislkš onda prvo samo jedno- dva da vidiš kak ide, imaš več kaj posijano.
To ti je važno da imaš svoju hranu tak da nisi ovisan o drugima.
Zemlja koliko i kakve kavalitete. A poticaje i kredite pusti zasad.
To je najbolje kad kažeš da si pročitao da je to isplativo. Ne želim te obeshrabriti ali nevjeruj nikom. To što je nekom isplativo ne znači da će biti i tebi. Prvo se raspitaj za tržište a ne uletiti u nešta iz čega se teško izvući. Gice nisu komad plastike. One traže svaki dan jesti i brigu oko njih i rastu (napreduju). Prvo vidi kakvo ti je tržište (šta se točno traži) i ne uletavati prenaglo u takav biznis. Neće ti biti problem povećati kad se posao uhoda.
srdancvitkovic
21 Sij 2016
nisam ni mislio naglo uletat, glavom kroz zid, hvala na savijetima
