Vađenje šolje/školjke/vanjskog prstena ležaja
Pozdrav forumaši.
Danas me Tetak zvao da mu pomognem izvuči ležaj koji je prozvrčio jerbo imam radapcigere, znači radi se o ležaju u kučištu, šlijepi ležaj. Kad sam ga vadio s radapcigerom, kuglice i unutarnji prsten su izašle, ali vanski prsten je ostao.
Na Tomosu sam to vadio tako da grijem sa fenom dok maltene sam ne iskoči, a on se toga boji kao da će se otopiti, sad nemam pojma dali ima neki drugi način da se to izvadi, čak sam vidio na praksi da je jedan meštar vario po unutarnjem dijelu prstena i kada se ohladi isto se rasklima i ispadne van.
On sad planira razbušiti kučište i izbijati sa kontra strane, pa kasnije ureže navoj i stavi šaraf u rupu. A meni to žao da radi, a neće da sluša da treba zagrijati samo.
Jel grijanje jedina opcija ili vi imate nekih vaših metoda da me podučite?
drazenhonda
1 Stu 2010
Muhin trik sa sviječom, jedino ovaj ležaj što sam ja izvadio je bio cijeli, ali mislim da bi i ovu košuljicu izbio!
Da to sam nešto čuo da se vosak nabija sa drvetom unutra i automatski izbija ležaj van, samo nezz dali bi to upalilo na vanjskom prstenu jer je 6.5cm, to je od osovine na frezi.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nadjes malo uzu cijev ili osovinu, lagano povaris u krug za prsten, nabacis supalj uteg(improviziras od neceg) na vrh osovine navars komad po kojemu ces udarat s utegom i izbijes bez po muke.
Moze i bez tega, pa cekicem lupas.
drazenhonda
1 Stu 2010
Podloži kučište na nešto tvrdo i probaj, košta te samo jedna sviječa.
Problem je još i što je ležaj u prostoru kao kučište diferencijala, imaš mali otvor za gurnit neki manji alatić i ruku i to je to. Tako da je i samo varenje zahebano kao i izbijanje. Vidjet ću sutra kad sebi sastavim prskalicu, ako on dotle već ne razbuši nešto iskemijat...
Samo to uradi i ispast će kao metak . Posle varenja ohladi vodom.
hotela
1 Lis 2014
Ak mozes ohladi(smrzni) ga naglo sa co2 plinom,smanji mu se promjer jer se skrci te nista ne ostetis,ima i u sprej dozama to sredstvo.
