Valjci za motalicu cijevi
Mateuss
9 Lis 2012
Hvala za slike, za ovu drugu sliku dao si mi ideju kako riješiti vrh i kuteve plastenika nešto kako sam planirao napraviti a nisam imao nekakvo dobro rješenje.
Od plastenici-dh stigle polušelne, šelne i kopče za prvi plastenik.
DARIJUS: ovu makinu sa druge slike mi je podloga za rješenje kutova za plastenik nešto slično ću složiti.
zaboravih napisati da je max debljina na kojoj to solidno radi jedna cola, ova za kuteve može i colu i frtalj pigati, ali preko toga bi se trebalo dati u ozbiljnije vode...na prvoj proklizava pogonski kotač (onaj gornji), a na drugoj je dizalica malko preslabašna za ozbiljnija upigavanja...
Mateuss
9 Lis 2012
Evo počelo testno slaganje prije završne obrade, još neke sitnice treba doraditi.
Par slika:
Mateuss
9 Lis 2012
Evo moja savijačica je gotova, danas sam ju sastavio.
Nekoliko slika:
I prva savijena cijev za testiranje.
Unutrašnji valjci su od 1 cola i 3/4.
Još idu vanjski valjci za kvadratne cijevi koje će biti uskoro gotovi.
Savijačica radi odlično eventualno još napraviti postolje i ugraditi motor i mirna kapa.
Mateuss
9 Lis 2012
da ti nebu ove plastične valjke pojela cijev kad buš pigal?
ja im nekak nebi vjeroval...:shock:
Mala revizija srednjih valjaka, umjesto plastike stigli su novi valjci od Aluminija za cijevi od 1 cola i jako su masivni jedan ima 1.6 kg i morali bi biti dobri..
A vanjskii valjci ostaju za cijevi od 3/4, 25 mm i 20 mm koji se mijenjaju po potrebi.
Mateuss
9 Lis 2012
Mala dopuna alata što sam napravio a ide uz savijačicu cijevi.
Ina kraju namjena male prese za cijevi.
oooo, ovo mi se već sviđa...
moja je malko grublje izvedbe, ali isto je efikasna kao i tvoja, ali sad sam ljubomoran i moram napravit ovakvu...samo kaj imam dizalicu 10 tona u njoj...koliko je ova tvoja?
Adis90
3 Tra 2010
Mislim da gore na slici dizalice pise 4 tone,sto je sasvim dovoljno za ovaj poso koji je pred njom.
Mateuss
9 Lis 2012
Da dizalica je od 4 tone, odrađuje posao ali sam trebao staviti bar minimalno 8/10 tona.
Sa cijevima od 1.5 mm radi ali sa 2 mm teško, ako planiraš raditi nešto slično stavi 10 tona nećeš pogriješiti.
Ploče su debljine od 20 mm a ove 4 cijevi su od fi 30 mm puno željezo a cijena izrade je minimalna.
e to me mučilo, jer imam ja od 10 tona dizalicu, i bome se i na njoj zamantram...doduše stišćem obične cijevi vodovodne od pol i tričetvrt cole...
Mateuss
9 Lis 2012
Obične vodovodne su debljine 2.6 mm i 3.2 mm zato je problem a za cijevi do 2 mm ima da radi ko urica. i
fico
21 Velj 2012
Odlicna preša, jednostavna , funkcionalna , ljepa , ma čista petica.
Ovakvu bi i ja , do sada sam čekićem udarao po vodovodnim cijevima ide i tako al vrijeme mi je da izađem iz kamenog doba :)
Bravo Mateus , postao sam tvoj fan :) i pigalica mi se jako svida al to imam.
Imaš još koji projekt u planu?
Mateuss
9 Lis 2012
Imam još dva projekta u glavi koji ću ove godine riješiti, nije hitno a kad krenu radovi postaviću slike možda nekome bude od koristi.
siki
6 Lip 2010
Ako dozvoliš malo savjeta sve što si napravio je jaklo dobro samo kod montiranja plastenika nikad nemoj stavljat cjev između šelne kao što je na slici i drugo tu mašinu za motanje cjevi ako ikako možeš položi ju da cjev ide vodoravno dok se mota bit će puno lakše za radit. A za presu može sve da se napravi mi radimo i one polutke za gornju dužnu cjev.
Mateuss
9 Lis 2012
siki: hvala za info, savijačica bi mogla i vodoravno ali treba malo vremena izgubit dok se podesi na postolju (postolja nemam ali se može složiti) da cijev ide ravnomjerno sa valjcima..
Ja sam ovako mislio riješiti na velikom plasteniku kao na mini tunelu, ovo je slika od mini tunela kako su povezani lukovi.
Sad ne razumijem, radite polutke za gornju dužnu cijev možeš li malo pojasniti o čemu se točno radi neznam na što misliš a vjerovatno će mi koristit.
siki
6 Lip 2010
Slikat ću ti jednu cjev i postavit pa gledaj.
R
roby007
Par slika:
za koliko bi napravio meni takav stroj i mozeli saviti inox 40
