Zamjena motora
max13
8 Tra 2025
Dobar dan,zanima me da li kod zamjene motora umo6 na mio standard,ako stavljam novi zamjenski motor 7.5Hp treba staviti i reduktor na radilici sa umo6 motora posto je na njemu omjer 2naprama 1 u okretaja.
max13
8 Tra 2025
Znači samo prebacim remenicu sa starog i to bi bilo dobro u biti fraza bi bila brza
Nije brza kad se taj motor ne vrti tako brzo kao umo, taman je.
lijeni
16 Ruj 2025
Novi sam na forumu pa vas ovom prilikom sve pozdravljam. Unaprijed se izvinjavam na greškama koje će kod mene bit česte jer nemam pojma o informatici a prvi put sam upalio komp kad sam otišao u mirovinu prije 10godina. Dakle toliko o tom. Ajde sad pitanje za znalce od struke a kojih vidim ima na ovom forumu. Dakle imam f420 i zanimalo bi me kako rešavate problem pogonske remenice jer bi mi trebala za fi 20 to jest za eventualni zamjenski motor. Ima li negdje za kupiti gotova fi 80 vanjski a nutarnji 20 ili pak tokarite postojeću . To mi se ne radi jer ću zadržat taj g 150 na drugom kultivatoru jer imam 2. Tokarit novu bi bilo skupo , tako da bi najvolio naći novu ako postoji već gotova ili eventualno još jednu fi 18 pa je potokarit. Eto unaprijed zahvalan na odgovoru.
max13
8 Tra 2025
Imate za kupiti zamjenske motore sa osovinom fi18 i fi 20 pa prije kupnje provjerite izlaznu osovinu većinom je navedena dimenzija osovine.Ja sam stavio od tomosovog motora remenicu i potoka Rio jer imam još jednu
lijeni
16 Ruj 2025
I zlazna osovina je 20 , barem je takva naručena sa motorom. No o tom potom kad se vidi što je u kutiji kad dođe. Trebala bi bit 20 ravna i dolazi bez remenice , stoga je i tražim odnosno gledam koju soluciju ću na kraju napraviti . Inače ne vidim ih nigdje na prodaji pa za to pitam zna li ko gdje ima . Opet kažem nisam od kompjutera pa možda ja ne znam nać. Koliko sam mogao vidit nisan nigdje vidio zamjenski sa 18 osovinom a niti sam onda kontao da ima. Kažem ne da mi se prerađivat postojeću jer ovaj motorić premda ima oko 40 godina još radi i čak je neki dan vrt prekopao.
lijeni
16 Ruj 2025
Eto ljepo pošto nema nikog da se javi za remenicu ja naručio izradu pa bog.
