Zaštita mladih stabala tijekom zime
Marko25
23 Stu 2024
Pozdrav svima, interesuje me da li u zimskom periodu, mlada stabla visnje, tresnje, itd, mogu zastiti sa PE izolacijom, kojom se izolujcu cevi za vodu i grejanje?
Celom duzom stabla, staviti izolaciju. Hvala svima na odgovoru
    17.4 KB · Pregleda: 3
Onako... Jednom riječi. Ne.
Kao prvo ne diše. Uparit će se iznutra i smrznuti.
Kao drugo grijat će se deblo i ako se ne smrzne ranije krenuti i Mraz će ga spaliti.
Čemu bi to uopće koristilo?
da nije kod tebe problem što kora voćkama puca, pa misliš da je to od mraza?...nije, nije, to je od sunca, a to se drugačije rješava nego izolacijom...
Marko25
23 Stu 2024
Ovo su mlada stabla tresnje visnje, mozda imaju 2god, 1.5cm precnik, na prolece posadjena, ne puca im kora, nego sam cisto hteo da ih malo ususkam tokom zime, ali upravu je Zoran89, to ce i potparavati i upropastice se skroz.
Bolje uzmi kreč I okreči ih.
Uzeo krec, cekam da se prosuse od kise, pa cu da krecim. Hvala
Uzmi kreča, stavi unutra soli, bakra i sumpora
Ne kilu kreča 50g soli, 25g sumpora I 10g bakra.
Dobro ih okreči sada i popravi na proljeće.
I to je to s tvoje strane što možeš napraviti. Ostalo je klima i mikro lokacija.
Ako se dodaje 10 gr bakra da li se to podrazumijeva, npr. ako sredstvo sadržava 25 posto bakra, da ga onda treba dodati 40 grama?
Krečiš voćke. Ne doziraš lijekove. Dodaš čega imaš odokativno, bez vaganja 😅
Razmišljao sam i ja o tome, ali sam odustao od razmišljanja. Bitno da ima bakra.
damir23
26 Velj 2023
Razgovarao sam s nekim ljudima koji se malo više kuže u voćarstvo i sad uglavnom su rekli kak se tek treće godine može farbati sa vapnom 🫣
ajd sad meni objasni zakaj sol ide u smjesu...ne delaš svetu vodu valjda?...inače, ne vidim neku korist od stavljanja soli...
Sol se stavlja radi bolje kristalizacije. Kao bolje lijepi i postojanije je kad ima soli.
I u svim kupovnim smjesama za krecenje ima soli.
Kako ne. Ima mrazopuca I na mladim vockama. A bome se znaju i smrznuti ako ranije krenu.. Isto tako je to dezinfekcija kore.
