Zatravnjivanje voćnjaka
Hele
6 Sij 2013
Trazio sam slicnu temu ali nisam nasao pa otvaram ovu.
Planiram zatravnit prostor izmedju redova u vocnjaku, oko vocaka cu okapat. Zanima me koje DTS ili TDS smjese koristite i gdje ih kupujete, ili ako kupujete pojedine sastojke pa sami mijesate?
Vecinu informacija nalazim vezano za stocarstvo.
Ako moze i preporuka, sredisnja hrvatska, ravni dio ( nije visoko), ph 8.2 , bit ce navodnjavanje... ?
Razmisljao sam o talijanskom ljulju i crvenoj djetelini. Engleski ljulj navodno traje godinu do dvije a bijela djetelina je jako osjetljiva na susu ( ne znam koliko kap na kap moze pomoc na udaljenost od 1m, razmak redova 2 m).
Ako može promjena naziva teme u "zatravljivanje voćnjaka".
bobostar
14 Pro 2009
Hele bok,
(nismo se dugo čuli oko nasada, ali javim se na PP).
Što se tiče zatravljivanja, mogućnosti su nebrojene. Neka generalna podjela je slijedeća:
1. Prema visni nadzemnog dijela - niske trave, srednje visoke i visoke trave (o tome ovisi intenzitet košnje. Evo gore si naveo engleski ljulj da kratko traje; razlog jednostavan - neplanska košnja. Budući da se radi o niskoj travi, poželjno je u drugoj godini smanjiti intenzitet košnje i dozvoliti da ljulj ode u cvatnju/sjeme. To sjeme će već u jesen niknuti i u slijedeće proljeće obnoviti sva prazna mjesta u travnjaku. Budući da je niska trava, preskakanje 1-2 košnje ne znači ništa (iako možda izgleda malo zapušteno; ali ljepota je u očim onoga koji promatra :smile:), ali tako se ljulj obnavlja, i onda traje godinama...)
2. Prema dubini korijena - plitki korijen, srednje duboki i duboki (vezano uz potrošnju vode)
3. Otpornost na sušu - važan parametar (roškasta smiljkita je prvak u ovoj disciplini)
4. Prodornost/odnosno brzina pokrivanja terena - agresivne i pasivne vrste
5. Fiksacija dušika - trave ne, leguminoze da
6. Otpornost na gaženje
7. te još neke posebnosti svake vrste. Primjerice Trifolium subteraneum, prekida vegetaciju nadzemnog dijela prilikom nastupa ljetne suše, te na površini ostavlja mrtav malč (koji dobro pokriva tlo, i štiti od gubitka vlage) te vegetacija ponovo kreće sa prvim jesenskim kišama. Roškasta smiljkita; prvak u otpornosti na sušu i gaženje, a radi puzavog rasta nema potrebe za košnjom....
branko 1
Roškasta smiljkita; prvak u otpornosti na sušu i gaženje, a radi puzavog rasta nema potrebe za košnjom....[/QUOTE]
..........roškasta smiljitka je interesantna.Ima li kakvih negativnih osobina ?
bobostar
14 Pro 2009
..........roškasta smiljitka je interesantna.Ima li kakvih negativnih osobina ?[/QUOTE]
Teško dobavljivo sjeme... nažalost. Nekada dok je bilo stoke na ispaši bilo je i sjemena smiljkite (jer je dobro podnosila gaženje) ali od kada se je stoka preselila u štalu, smiljkita je zbog svog niskog rasta (malo krme) izgubila svoje mjesto.
Ja sam je tražio prije par godine, i nisam je uspio naći :icon_cry:
I uvjetno negativna osobina je fiksacija dušika, koja u povoljnim uvjetima može ići i do 150 kg/ha N godišnje (što je gotovo na razini 300 kg UREE-e) !!! To bi bilo ako govorimo o čistoj smiljkiti; mješanjem sa travama je to onda znatno manje, ali da se zna.. da ne bi kasnije bilo "bujni porast vegetacije".
Hele
6 Sij 2013
Znaci da pomijesam smiljkitu i engleski ljulj bi bilo ok, ili da dodam jos koju travu ili djetelinu?
Koji omjer bi bilo dobro koristit, nesto vise trave?
Hele
6 Sij 2013
Obrada tla između redova
Izmedju redova mi se pocelo lijepo zelenit, da li da to diram ili ostavim do proljeca? Za sada prakticiram jalovi ugar. Da li da platim covjeku da mi prodje sa lopatarom, dosta bi me kostalo? Koliko znam sad se ne freza, ne znam dal ima smisla napravit 2 brazde sa plugom po sredini?
C
chal4oye
Prema visni nadzemnog dijela - niske trave, srednje visoke i visoke trave (o tome ovisi intenzitet košnje. Evo gore si naveo engleski ljulj da kratko traje; razlog jednostavan - neplanska košnja. Budući da se radi o niskoj travi, poželjno je u drugoj godini smanjiti intenzitet košnje i dozvoliti da ljulj ode u cvatnju/sjeme. To sjeme će već u jesen niknuti i u slijedeće proljeće obnoviti sva prazna mjesta u travnjaku. Budući da je niska trava, preskakanje 1-2 košnje ne znači ništa (iako možda izgleda malo zapušteno; ali ljepota je u očim onoga koji promatra ), ali tako se ljulj obnavlja, i onda traje godinama...)
sugarray
27 Stu 2013
Zanima me da li TDS ili DTS na neki način usporavaju i guše razvoj korijena mladih voćaka ili to ne igra značajniju ulogu?
I kada je najbolje sijati te travne smjese, jesen ili proljeće?
