Zetor 5211 Pritisak zraka u boci
Zetorr
2 Sij 2014
Prije svega pozdrav svim formurasima. Prispojili smo sat od mjerila zraka na boci od kompresora i ostavili da radi pritisak je dosao do 10 bara dal bi trebao rišlag ventil treba prije iskljuciti? I gdje se to postelovati? jer mislim da na imt-u iskljucuje negdje na 7bara
Poštelati na kihavcu možda ga treba rastaviti i očistit radni tlak je 5 bara .
Zetorr
2 Sij 2014
Gdje je kihavac?Jel to tamo gdje se crijevo zašerafljuje za pumpanje guma?
Ovisi kaj mu je,inace se da stelat,al ako ga ides raskapat odozdola se raskopa.
Moj je nastelan tvornicki da kihne na 8bara.
Jesi kaj diral po njemu do sada?
Ja ga nisam nikad stelal,al mislim da se stela odozgora,skine se onaj plasticni poklopac i unutra bi trebal biti saraf za stelat.
To su jednostavni sistemi otpustanja zraka,znaci nepovratni i sigurnosni ventil.
Znaci kad skines crni poklopac imas maticu kljuc 17 otpusts ga i gore na sarafu ima zarez za ravni sarafciger i tu ga selas,otpustanjem bi trebal kihnut prije.
Unutra je opruga koja gura aluminijski klipic koji upire u gumenu membranu.
Zetorboy
12 Velj 2010
To da svako može kemijat i majstorit po tome, ne bi bilo plombe na gornjem šerafu, isto kak i na boš pumpi.
Evo slike zetorr nisam ih mogel nac,davno sam to raskapal,ako rastavis donji dio
Ima filter zraka mrezasti,oring koji dihta i dio ventila koji otvara preko opruge,vrlo jednostavno i prosto,unutra ti se moze nabrati ulja i kondenzacije pa ako cesto koristis zrak,kompresor,otvori i pocisti od ulja i vode i nasprejaj malo wd ili namazi malo s novim uljem da ventilic ne hrda.
zokii
17 Lis 2009
Ako se nevaram, više puta si pisao kako WD nesmije u dodir sa gumicama....a ovdje preporučaš našpricati djelove koji su u dodiru sa gumicama.... kako sada? jel se nešto promjenilo u sastavu WD-a da više ne smeta gumicama?
I drugo pitanje, veliš da si to davno raskapao, a kako onda exif pokazuje kao datum nastanka fotografija današnji datum?
Zetorr
2 Sij 2014
Rjesen problem bilo je prljavstine u donjem djelu ocistili smo, podmazali sad radi normalno na 6 bara kihne. Hvala svima na pomoci! .:drink:
