Zetor 5745
  • Temu pokrenuo Zetor 5745
Z
Zetor 5745
Jel ima neko da zna dimenzije ili broj zuba na zupcaniku druge i trece brzine,oni su odjedna za zetor 5745 i gdje moze da se kupi nov ili polovan u okolini Tuzle?Pozdrav
lisnik
15 Velj 2010
Polovan za Zetora rijetko mozes naci polovan.nema ih u rashodu.Uvijek se prvo skinu dijelovi pa se nabavljaju po uzorku.X puta unaprijed se pogrijesi.Ipak smo mi jos zaostala zemlja za kataloske brojeve.
branko-
8 Ožu 2012
vidim da smo komsije ja sam iz boljanica imas sve dijelove u agromaric prijedor naj povoljnije
FeLiXxX
6 Pro 2010
prijedor, laktasi probaj bijeljina ako ne bude onda ima u gunji
Cowboy
7 Velj 2011
Evo brojevi od "Agro Marić" Prijedor
065536646
052323203
Nemam broj od iste trgovine u Omarskoj al mogu ti dati ovi iz Prijedora. Ova u Omarskoj radi svaki radni dan i subotom do 22:00
Samo kad pođeš najbolje je da poneseš taj stari zupčanik ili bar prebroj zube.
Zetor ko Zetor. Svi su više-manje isti, sa svim svojim vrlinama i manama.
Taj ti ima motor fi95x110, snage otprilike kao veliki Ursus. Kak ima prednji pogon, učinkovitiji je i neokretniji.
Koji prednji most ima: češki ili onaj engleski (za kojega nema dijelova)?
Za taj most nema dijelova, pa ak ti pukne poluosovina, imaš veliki problem. Netko je tu na Forumu iskal jednu za 3545, a fo su vrlo slični mostovi.
Ostalo nije problem.
dado6340
31 Svi 2013
Hitner u Bjelovaru napravi sve šta treba. Ima još jedan tamo što to isto radi samo neznam kak se zove i mislim da je na drugoj strani grada. Samo pitanje je tko se želi tak zezati sa tim
Kušec...
Napravi Hittner, ali kak???
656Antonio
28 Tra 2014
Inače ja nemam zetor 5745, ali planiram kupit 5711, zato što imam za njega laku prednju vuču od prije pa to mislim uklopit...Nezzzz dali se uklapa prednja vuča sa još kojim zetorom od 4 cil.
Na tvom bi mjestu iskal 6711.
A kak to misliš registrirati?
Dodavanje prednje vuče se ne isplati pogotovo lake vuče neradi u sporim brzinama (Hitner-Kušec žali bože vremena ) traktor treba u tri djela zupčanik kaj vrti malu getribu treba ubaciti i koji (broj zuba ni je isti) uglavnom na 7711 trebalo ubaciti prvu vuču sa 7745 i ni je pasala osim cijela getriba i sva 4 kotača uglavnom bilo 4 000 euta više nego prodati 7711 i kupiti 7745 .
Traktori su isti, osim borunga motora.
