ZETOR 72 45 I 73 40
G
gams
Poštovani kolege traktoristi,
interesiram se za kupnju Zetora za radove oko kuće, šumi i lovištu. Prije svega ga kupujem za vlastite potrebe za izvlačenje trupaca u šumi i na njega planiram staviti vitlo 5t (tajfun ili krpan).
Molio bi vaše komentare dali navedeni traktori bi odgovarali mojim potrebama i koja je glavna razlika između 72 45 i 73 40.
TZrenutno imam u ponudi zetor 72 45 89g. 2000rs za 10 000€.
Hvala
Razlike?
Hmmm, pa ima ih dosta. Ovak.
Na seriji 3 su drugačije (disk) kočnice, na seriji 2 su bubanjske.
Serija 3 ima bržu getribu (30km/h), a serija 2 ima za 25km/h.
Serija 3 ima Carraro prednju osovinu s centralnim pogonom (bez kardanskih zglobova) i nešto veću prohodnost, a serija 2 ima češki, teški prednji most. Na seriji 2 nos traktora stoji u zrak, dok na seriji 3 malo visi prema naprijed. Ove razlike ti i nisu toliko značajne.
Važnija ti je razlika da 73 ima pumpu hidraulike pogonjenu direktno na motoru i uvijek diže, za razliku od serije 2 na kojoj se hidraulična pumpa uključuje i pogoni preko kuplunga za kardan.
I najvažnije, ta dva traktora nisu iste snage i nemaju isti motor.
7245 ti ima stariji, usisni motor (ø102x110, 3595cm³) i nekih 65ks, a 7340 ima turbo motor ((ø102x120, 3922cm³) i oko 75...80ks. Znači, sve prednosti su na strani 73-ojke, no pazi kome je bila u rukama, jer se od toga traktora i više očekivalo, a sve komponemnte mjenjača se jednake kak i na manjim traktorima.
Z
zetor4718
Uvijek ti je bolji noviji traktor a 7340 je Zetor koji bi uvijek uzeo!PO MENI NAJBOLJI ZETOR IKAD!!!!!!Lijep,nekvari se,snažan,lijepa velika kabina ma sve naj naj!Bilo koji da uzmeš nečeš pogriješit jer su to dobri traktori.Inače bi ti predložio i Zetor 6340 to je super linija Zetora moj susjed ga ima a on ispunjava sve tvoje potrebe sigurno.Ako kupuješ Zetora s prednjom vučom po mom mišljenju je bolja Češka vuča jer je malo masivnije i jače napravljena i 100% se nekvari,to je moje mišljenje.Puno je dati 10 000 eura za 7245 za te novce kupiš 6340 koji je noviji traktor a za 7340 moraš izdvojit 13 000-14 000 eura.Ovo ti je moj prijedlog.Ako imaš novaca kupuj 7340 a ako si ograničen sa novcima kupi 6340.
kikic MF
6 Srp 2008
samo da još dodam da postoji i 7340 bez turba obični motor. i prednost ti bi dao za šumu ipak 7340.
ja imam malo slabiju verziju 6245 i tast 4340. 4340 je bržiji na cesti ali u radu s manjim brzinama veču snagu razvija 6245. al razlika je al opet ne prevelika.
a cararov most ima 4340 okretniji je i ima hidraulični volan. pa po meni ako imaš novce gledaj nekog boljeg 7340 nek starijeg 7245 a i to je puno novaca za 7245. za te novce se nađe dobar 7745
G
gams
Dečki svaka čast!
Misliš da bi 63 40 bio dovoljno jak za šumu, a trebao bi i goniti malčer :scratch
Dali je bolje razmišljati o 77 45 nego o 72 45 (cijenovno je mala razlika), a 73 40 gotovo i da nema na prodaju
gams kaže:
Dečki svaka čast!
Je, jer 77 ti ima veći motor. Postoji i 7745turbo, no teško da ga buš našel.
Eto ti ekvivalentni modeli (s gore opisanim razlikama):
3320/40 - 5211/45
4320/40 - 6211/45
5320/40 - 7211/45 (53xx su dosta rijetki)
6320/40 - 7711/45
7320/40 - 7711/45 turbo (ovih gotovo da i nema)
Kikić, ne postoji 7320/40 bez turba, već postoji 7711/45 obični i turbo. Ovi su gotovo identični (kočnice su disk, kao na 73xx).
G
gams
Kolika je realna vrijednost 73 40, nova linija s spuštenim nosom?
Z
zetor4718
gams kaže:
Dečki svaka čast!
6340 bio bi sigurno dovoljno jak jer kažem ti ima ga moj susjed i nema zadatka koji on ne može riješiti!Inače bolje gledaj 7745 nego 7245 tako bar mislim.
gams kaže:
14 000-15 000 eura skupi su ali i vrijede te novce!!
mursanic
1 Lis 2008
Uzmi 7745 i nečeš požaliti , svi su dobri ali ovaj model se pokazao najboljim pa je i obično nešto skuplji inače i ja ga imam.
BELEC7340
10 Srp 2009
prijatelju...
ne budeš fulal nikak! bilo da uzmeš 7340,6340,7245,7745...sve su to odlični traktori...
al mislim da bi ti za 7340 bilo puno dati oko 15 000 € jer to je cijena ispod koje PRAVOG stroja nebuš našel...
pucaj na 6340...nekih 12-13 000 € i imaš stroja...
pazi da ne nasrneš na nekog steranog,potrošenog,rasturenog...jer je to obično slučaj kod njih...ratari,stočari ti obično ozbiljnije počnu s njim,vade mu dušu i tebi ga podvale... :x
najdi finog i ne žali love... ;)
imaš jednog ODLIČNOG 7245 NA NJUŠKALU-POGLEDAJ SI TO MALO! :!:
G
gams
Dečki najljepša vam (hvala) dala :)
Kad kupim Zetora i stavim sliku na tu stranicu onda Vas pozivam na roštilj od divljači za nesebičnu pomoč, jer ipak sam ja tu "novi" kaj se tiče traktora iako cijeli život ga imam doma ali maloga Pasqualija.
Za ovog 72 45 sam zvao i malo još kalkuliram ako možda naleti kakav 73 40. Jedan 73 40 je u ponudi 2002g, 2500rs ali je cijena 16000eura. :scratch Mogao bi toliko izdvojiti ali mi se čini puno
Na što treba najviše obratiti pažnju pri kupnji da nije razvaljen?
dmatkovic96
7 Sij 2009
Čitam ovu temu pa sam se sjetio za jednog 7340 turbo
Taj ga je djed,sada ima nekih 80 god. kupio negdje oko 2000god novoga u kiršu, to je još onaj sa četvrtastom limenom haubom i traktor ima oko 200 sati, nisam ga osobno pogledao, samo ovako u prolazu kad ga vidim u šupi,ali čujem kak ljudi pričaju koji su ga vidjeli da je kao novi, kažu da traži 18000Eurića za njega i da treba samo novi akomulator jer nije paljen par godina pa je rikno
Cijena je malo prevelika, ali ako bi te slučajno zanimalo bum nekak nabavio broj od tog djeda
G
gams
Neznam, radije bi ovoga onda 2002 ipak je noviji a 2500rs nije puno za traktor. Al u procijeni dajem prednost kolegama na forumu koji su pokazali svoje srtučno znanje da procijene
Bimbo
11 Velj 2009
ako je stvarno 200 r.h gledaj da to nepropustiš ipak je tu par godina rada da bi došao na 2500 r.h
G
gams
traktoznalci molim vaš komentar, jel traktor 73 40 2002g, 2500rs vrijedi 15500€?
kikic MF
6 Srp 2008
vrijedi nemaš se što premišljat. napominjem dobro gledaj pedale kolko su poderane pa češ znati kolko je radio.
to stvarno nije puno ako je traktor ok. probaj se nagoditi još možda još nešto spusti. a i nemoraš se bojati djelovi su bagatela da baš nešto i odtiđe na njemu
Da, osim turbine. Bilo je par pitanja oko turbine tu na forumu.
Nego, kolika je nadmorska visina pri tebi?
G
gams
700m/nv. zašto?
Jer ima neko iz okolice Zagreba, Bjelovara tko je doktor za traktore da ima volje da skočimo pogledat
gams kaže:
700m/nv. zašto?
Dobro. Mislil sam da si više, tak da nema veze.
Naime, na većim nadmorskim visinama ti je problem rijedak zrak, tak da motori samo dime, a nemaju snage. zato sam mislil da bi ti ipak turbak bil bolji od usisnog motora, no pri tebi to nije slučaj.
