Zetor 7245
Hobista
25 Lip 2022
Nema kod mene tog amontizera
Moze li slika gdje se posta lja drugi kraj tog amontizera da probam ugradit
Trebaš nosač koji se na trubu šarafi, trebaš onu gornju ploču kaj vidiš na prvoj slici, trebaš dva bolcna sa maticama, dvije čahure, posudu za ulje i amortizer,
Neznam kolko ti se to isplati, još malo dodaš i imaš čisti hifraulični volan.
Evo slika druge strane koja je zašarafljena za trubu.
MilanZetor
7 Lis 2011
@MUHA Već smo negdje komentirali, kako bi ja ugradio čisti servo na 6245? Navodno je problem gdje učvrstiti nosač na blok motora..
Ja bi to sebi stavio ako ikako može jer mi strašno šamaraju kotači više mi se to ne popravlja.
Kolko sam ja upučen na blok motora se montira samo pumpa volana, a sve ostalo uokolo ;)
Predpostavljam da si mislil gde staviti nosač cilindra?
Ako nema rupa, ni pojačanja na desnoj trubi da se ugradi cilindar ja bi negde našel neko rebro u koje bi zabušil i složil mu uporište
MilanZetor
7 Lis 2011
E pa to sam ja tebe pitao već prije ti si rekao da se sve montira bez prerade. Znači ipak je pripasivanje..
Evo slike amortizera sa Zetora 6245, kotači nikad nisu zaplesali.
    53.5 KB · Pregleda: 34
Pa montira se ako imaš kam cilindar zašarafiti.
Stvarno ne pamtim jel ima rupe ili ne.
Slikaj trubu pa bum videl
MilanZetor
7 Lis 2011
Pa imam taj pomoćni cilindar, ali kod Čegeca su mi objasnili da ide drugi nosač servo cilindra i da tu ploču treba montirati.
Moj je dobio puno lufta na kugli cilindra lijevo i na onim navojima. Već sam imao probleme s tim. Pa onda kad zaplešu kotači zalomi šerafe na reduktorima.
dado6340
31 Svi 2013
Nedavno je bilo rasprava o ugradnji hidrauličnog volana umjesto ovog starog zetorovog. Koliko sam gledao po yt i slike od tih prerada valjda su svi stavili hidraulični cilindar umjesto tog amortizera bez ikakvih preinaka nosača. Mislim da i Boro na svom zetoru ima isto takav cilindar iako za njega nisam siguran.
Borisllav360
1 Srp 2017
Da i kod mene na 7245 je ugradjen naknadno hidraulični volan umjesto onog njegovog serva,i stvarno nema nikakvih problema ni šamaranja točkova,upravljač možeš pustiti nema da će on sam motati nego kako smotaš točkove tako i ostanu u vožnji,nebitno da li se ide po ravnom putu ili po nekim obalama.
mika
22 Ožu 2011
Nemreš samo cilindar stavit na nosač amortizera.. Amortizer ima preslabe ušice i premale i zašarafljen je sa dva vijka.Stariji tip trube(desne polovice mosta) ima dvije rupe sa navojima M12 za nosač ušica amortizera dok noviji ima 3 rupe i M14 su navoji. Kupuje se ovo Deska s patkami 72453734 - Nekvinda.cz i ako fali ova jedna rupa(na užem kraju nosača) truba se izbuši i nareže se navoj.
Ili odeš na otpad i kupiš pločevinu za max 100kn i izrežeš sam i napraviš.
Zaboravih treba i ovog ili kupit ili napravit Páka hydrostatického řízení 72453732.1 - Nekvinda.cz
MilanZetor
7 Lis 2011
E tako je, gledao sam to sve u trgovini igra oko 5000kn..
Možeš li slikati kako je riješen prihvat te ploče?
Pa mislim da smo tak i rekli da treba napraviti.
Kod tebe nije problem, a ni neka mudrolija za ugraditi. Problem je kod kolege koji stabilizatora nema, a po svemu sudeči ni rupa na trubi.
MilanZetor
7 Lis 2011
Slikat ću trubu, po ovom na slikama paše sve..
Dobio mi je volan toliko lufta da 3 brzinom se max vozim po cesti. Ovaj volan nikad nije bio toliko precizan da bi mogao sijati s njim, sa čistim servom bi možda bilo ko na proximi.
Evo slika. Posudica se nalazi iza ove plastične maske. Nadam se da ti bude od koristi.
    52.5 KB · Pregleda: 23
    46.7 KB · Pregleda: 23
    40 KB · Pregleda: 23
Hobista
25 Lip 2022
Hvala ti. Obzirom da sam.sebi mislim to radit jel samo crijevom spojis posudu u kojoj je ulje i ovaj amontizer i to je to.
Ne vidim drugog ulaza/izlaza pa zaključujem kao i što si i ti zaključio. Ako si ti pogriješio onda griješim i ja. Probaj tako, ako ne uspije onda će se uključiti meštri i pošpotati jednog i drugog i pojasniti kako se to mora napraviti. :unsure: :ppozdrav:
