Dong feng pritisak ulja
tv 732 A
31 Ožu 2012
A dali je moguće, ako ima zraka u sistemu, i ako se sam ne izrači, da i servo volan bude teži na motanju, kad se da malo gasa onda je lakši, ja sam kod sebe skidao i čistio filter onaj dole ispod traktora, štelao sam onaj ventil i opet mi je potežak, ako je to to, mislim da ima zraka gdje se zrači. :tractor: :(bow):
Dongfeng
9 Tra 2013
Meni nisu mijenjali taj filter kad su radili servis samo su mi ga ostavili i uredno naplatili 40 KM. Isto je ulje u hidraulici i volanu tako da je moguce. Posaljem ti ja broj servisera iz ITC-a Zenica za par dana dok odem na selo pa ga pitaj kako se to ozracuje.
riciboy
28 Velj 2014
Ja bih Vas zamolio da mi objasnite kako da ispustimo taj vazduh ili regulisemo ventil za blokadu. Kazem, dize plugove ali sa turazom i treba mu vremena. Servo je bez problema.
cosa
2 Sij 2014
servo bi trebao sam da izbaci zrak a ja mislim i hidraulika sama isto tako al otvori bocu i vidi dali ti ulje pjenusa dok dizes hidrauliku i spustas a tako isto i kada motas volanom ako ima zraka pjenusat ce ulje u boci a ako nema prilikom motanja ili dizanja hidraulike i spustanja smanjivat ili povecavat ce se nivo ulja u boci
tv 732 A
31 Ožu 2012
jest al oni nemaju nikakve boce za ulje, ono je sve iz mjenjača i za servo i za hidrauliku, a to se sipa i kontroliše nivo ulja na sredini traktora između nogu kad se sjedne na traktor
cosa
2 Sij 2014
ne znam kako je na tvom al je na mom tu samo za mjenjac i zadnju osovinu a ja naprijed imam bocu za hidrauliku i servo prije hladnjaka
riciboy
28 Velj 2014
Obojca ste u pravu. Dole pod sedista, izmegju nogu, odmah iza menjaca je poklopac sa oznakama brzina i merac ulja. Primetili smo da se ulje zapenilo, a na meracu primecuju se sitni mehurici. A isto tako ima i bocu ispred hladnjaka, ali na nju uopste nismo obratili paznju, i koja je njena funkcija. Ako stvarno imamo vazduha u sistemu hidraulike, kazete da ce ga sistem sam izbaciti. Ocigledno se to ne desava. Kako bi mi probali da ga izbacimo (zauvek :biggrin: )?
A i onaj ventil za blokadu, gde se on nalazi i kako se regulise?
Dongfeng
9 Tra 2013
To ti je zatvoreni sistem i kad povuce zrak tesko da ce ga sam izbaciti isto kao i kod kocnica na autu. Probaj kad upalis traktor da na nekom spoju cijevi malo popustis saraf i vidis hoce li izbacivati zrak.
cosa
2 Sij 2014
to ti je mjerac za zadnji diferencijal i mjenjac taj ispod sjedista i tu mora da bude malo pjenusavo ulje a de vidi kakkva je situacija na boci kod hladnjaka
Dongfeng
9 Tra 2013
Ovo sto smo gore pisali o ulju i hidraulici stvari ovako stoje. Boca koja je naprrijed kod hladnjaka je samo za volan. Hidraulika koristi ulje iz mjenjaca i ono ide preko filtera.
tv 732 A
31 Ožu 2012
Jeste koji traktori imaju bocu gore kod hladnjaka, kod mene nema te boce uopšte i koristi ulje iz mjenjača za sve, znači i servo i hidraulika
tv 732 A
31 Ožu 2012
Napravio sam servo, i radi super, nije ništa bilo posebno a što je najbitnije nisam potrošio ni feninga na popravku, samo podbacio par podloški i to je to: :(clap):
cosa
2 Sij 2014
daj da cujemo taj problem a sta je sa pritiskom ulja jesi to sta rijesio
