jd4755
jd4755
27 Lis 2007
25l/ha "lakseg" oranja... Sto je po tebi lakse oranje, pobogu?!? Ja toliko ne trosim ni u najgorim uvjetima oranja...
Meni se to cini ipak malo pretjerano. Ovih "...do 50l/ha" necu ni komentirati, najezio sam se na samu pomisao...
Mozda grijesim ali...
Ta se potrošnja odnosi na traktore preko 180ks i na oranje 35 cm u teškoj zemlji,preko 50 l/ha je oranje u extra teškoj zemlji nakon kišne godine,pa pingova oranja s novim fendtom koji ima monitor za potrošnju goriva lani su sva išla preko 50l/ha a ja imam teže zemlje nego što je njegova.Prije ohoho godina orao sam s imt 533 jednobražnjakom 3 sporom i smazao rezervoar na 1kj,to ti je 30l/kj.Vi gore imate bogom danu zemlju i budite sretni zbog toga jer ono što vi kažete da je teška zemlja kod nas je to možda najlakša.Čitam tu na forumu ore se 7,8i više km/h a ja jedva 5 i kad ide 5 ja sretan kako se dobro ore tako da budi sretan što imaš takvu zemlju.
Sve je to meni jasno, samo sam trazio tvoju definiciju teske zemlje. Gledao sam tvoje slike sto si postavljao i znam s cime imas posla. takve zemlje ja imam MOOZDA 10x5m na jednoj parceli i vise nema... sve pravulja (prahulja)...
Ove godine u zakup uzeo 6.5kj koje je zaraslo (nije se dvije godine radilo) i nikad orano dublje od 20cm. mjerio sam potrosnju na tih 6.5kj i ispala je 9.07l/kj, sto je meni nevjerovatno, pogotovo sto sam preko 1.kj morao orati u 5. sporoj, jer u 1. nije imao snage. orao na 30cm, jer plug ne moze dublje (tocak dignut do kraja).
Da takva mehanizacija ao sto je tvoja dodje u moj kraj, ne bi se mogli kontrolirati, preorali bi i sume i livade ;)
Alenovo oranje je nesto opet deseto. Kad god je postavljao slike i snimke oranja, nikad se brazda nije lomila, od pocetka do kraja, ono samo okrece zemlju, nema mrvljenja. Pucanje plugova na raznim mjestima i tako dalje... Za mene nepoznat pojam.
bole
7 Sij 2009
Ma uzeli smo u Orahovici na licitaciji jednog jd 4755 za dijelove pa se sad dvoumim da li da ga pokušam kompletirati i osposobiti jer motor mu je dosta dobar i nije jako očerupan.
uf predpostavlajm da si uzeo jednoga od ona dva rashodovana i to najvjerojatnije br 2 :weedman::weedman::weedman: jesam pogodio
jd4755
27 Lis 2007
Ne znam da li je bio broj 2 ali to je onaj što je stojao u sredini bez ph.Taj drugi je bio skuplji a nekompletniji.
bole
7 Sij 2009
a onda nije mislio sam da si uzeo jednoga od ona dva sto su bili kod hangara ti su bili manje više kompletni
a ti si uzeo ovog što su bili iza rashodovani natima fali dosta :finga: bit će puno šarafanja ako češ ga skompletirat
jd4755
27 Lis 2007
Samo ta dva su i bila na prodaju ,oni ispred radione i onaj udarenog rezervoara nisu bili na prodaju,bit će posla ali imam vremena i ne žuri mi se ,motor je dobar,hidraulika također,problem je u mjenjaču a to ću riješiti.
Znaci, ne ide u djelove... I mislio sam da ce biti sredjivanja, ipak je bolje imati dva traktora u pogonu nego jedan s hrpom rezervnih djelova...
jd4755
27 Lis 2007
Šteta mi je skoro kompletan traktor rastaviti za dijelove ako postoji ikakva šansa da prohoda.Sada već ima dovoljno polovnih dijelova na tržištu i može se povoljnije pronaći ono što treba i osposobiti traktor.
bole
7 Sij 2009
bili su i ti za prodaju ali su ošli onako :finga: jedan valjda za 80 000 a drugi 60 000 ti su radili do zadnjeg dana samo su sa ovoga jeftinijeg poskidali neke djelove od hidrulika
puno sreće sa slaganjem JD-a :partyman::partyman:
BAGERISTA
Imam neki čudan osiječaj,,,da če ovaj traktor,,,doč ko boca,,,napravljen,,,i upicanjen..........:p:p
jd4755
27 Lis 2007
Evo onda par slika da se vidi početno stanje.
BAGERISTA
Početno stanje odlično,,,,,,sad ruke na muke,,,i pomalo priko zime,,,ima da ga središ ko bebicu..:drinkers:
bole
7 Sij 2009
dok se malo protrese bit če JD kao novi, a sad zasući rukave i udri dok se nije počelo radit u polju :mrgreen::mrgreen: ,
a pošto več imaš jednoga 4755 onda imaš iskustva već sa takvim traktorom pa neće bit problema kod slaganja :weedman::finga:
abrkili
26 Ožu 2007
Kažeš da je motor u dobrom stanju,šta je sa hidraulikom i mjenjačem?
Gume ćelostonke..I tu treba dobro uložiti da bi radio kako treba.Jesu s njim došle i još dvije stražnje felge?
jd4755
27 Lis 2007
Zadnje je imao pomoćne a glavne nije,nabavio sam felge i od kolege dobio dvije ćelestonke samo da ga mogu popeti na labudicu,ti pomoćni nisu preloši poslužiti će kao vanjski.Hidraulika je dobra,mjenjač nešto zeza ali riješiti će se to.
abrkili
26 Ožu 2007
Znači bit će i on upregnut?E to je lijepo čut. :) Zemljak sretno ti bilo,nadam se da ćemo ga gledat u proljetnoj sjetvi,ako ne barem u žetvi..
jd4755
27 Lis 2007
Ne žuri mi se nikud ,ja bi bio zadovoljan da prohoda do iduće jeseni.Ovo što imam za proljeće napraviti ću s ovim drugim za par dana.
