Sve o grahu
  • Temu pokrenuo Miodrag40
bosserb
13 Stu 2014
Cijene novog graha u B Luci.....trešnjevac 6 km...oko 3 evra..........slavonski zeleni 5 evra....kukuruzar od 7,5 do 10 evra
Sremac1
13 Stu 2017
Pozdrav društvo. Kada krećemo sa sadnjom graha? Smanjujete li površine , povećavate ili odustajete ?
Čim snijeg prođe :hahah:
Smanjujem jer nisam u stanju ili neznam da se izborim sa korovima.
bosserb
13 Stu 2014
Korovi su najmanji problem,barem meni....veći problem je što svi poljoprivredni proizvodi bilježe rast cijena....osim graha.Neću odustati ali def. smanjujem
bosserb
13 Stu 2014
Ako misliš na travu,nju riješavam sa Challenge herbicidom za širokolisne....uskolisni Fokus
goran1985
5 Ožu 2013
Ja berem ima tjedan dana. Ali grah mahunar. :)
Darijus, znaš li možda ima li plastenička vrsta mahunara? Ovaj za vanjsku mi se brzo polomi, bude veća cima nego što inače bude na otvorenom i ne može to izdržati.
nema ništa nisko...staviš visoki na mrežu i nemaš problema sa lomom...
damir23
26 Velj 2023
Može li se grah saditi na stalno mjesto. Naime ako se pokaže, napravio bi "fiksnu konstrukciju" -stupovi za vinograd i zica, a po potrebi bih kacio i mrežu. No ako se treba seliti i nužno pratiti plodored, onda nema smisla
Dakako, uzgoj je za svoje potrebe i ne neka ekstremna količina
Sremac1
13 Stu 2017
Možeš ponoviti grah na grah jednom, dvaput , ali već treći puta sigurno grah čeka veće gljivično i bakterijsko oboljenje zbog bolesti koje se množe u zemlji a neiskorjenjunu plodoredom. Grah bi ti bio iz godine u godinu sve lošiji pa sve do razine smeća .
damir23
26 Velj 2023
Da tako nekako sam i ja mislio. Ipak bude moralo na nekakvu mobilnu konstrukciju... ako da uopče bude. Nakon 2 tjedna ništa nije niknulo, a mahune pojeli puževi pa opet nista
O nekoj mobilnoj konstrukciji sam i ja nekad davno razmišljal.
Var. 1:
Možda bi bilo prihvatljivo da su A nogari na svakih 6 m i u sredini ravni potporanj (stup), odozgora povezano s cijevi (sve 1/2" vodovodna) i na krajevima zategnuto kak i stupi za trsje, zbog uzdužne stabilizacije. Na gornju cijev zavezati deblje špage po kojima se bu grah penjal. Špage su jednokratne, ostalo se posprema.
Var. 2:
Okvir duljine 3 m i u njemu napeta mreža za krastavce. Va svakom kraju okvira kose upore za sprečavanje prevrtanja. Mreža je iskoristiva nekoliko godina.
Ideje su onak na prvu i možda su malo blesave. Ako netko ima još koju, samo naprijed.
Za sad ga sijemo po kuruzi koja posluži kao nosač.
MilanZetor
7 Lis 2011
Bentarozz u grahu, može normalna doza ili ipak ići split aplikaciju? Imam dosta ambrozije, lagano prelazi fazu kotiledona.
