UNIVERSAL
SonnYYY
15 Lis 2012
Općenito su Universali postali preskupi. Super je to traktor, ali po meni ne vrijedi te novce. Tako da ove cijene u oglasu su sve samo ne jeftino ;) :)
mladenko
27 Sij 2011
Slazem se, ali nije to problem universala, to ti je problem svih traktora. Pogledaj si sam male fergusone ili zetora. On je super stroj samo da ima hermeticku kabinu...ja sam imao dva i moram reci da mu nemam zamjerke, a radili su oko 250 rh godisnje s ozbiljnim prikljucima...
SonnYYY
15 Lis 2012
Ohh da, Zetor spada u tu istu kategoriju precijenjenih traktora, čak bi rekao i više od universala.
Da općenito se digla cijena traktora unazat godinu dana. Imao sam u planu kupiti nešto između 70-80ks, ali izgleda da ću to odgodit za neko vrijeme
mladenko
27 Sij 2011
Nemoj odgadjati jer sigurno nece pasti. Rekao bih nikad, samo ce rasti. Ne znaam koji je budzet ali do 20 se da naci lijepi stroj
Žganec
5 Stu 2023
Pozdrav! Ja sam novi na forumu i hvala na primanju u njega. Molio bi ako netko zna, pa da mi da informaciju. Naime, kupio sam traktor Universal 533 DT (voćarsko-vinogradarski). No, imam problem kod iskapčanja prednjeg pogona. Smatram da gume na njemu nisu uparene (na njemu su sada prednje 240/70 R16 i zadnje 320/70 R28), pa u vožnji ne mogu iskopčati prednji pogon koji i dosta zuji. Da bi iskopčao prednji pogon moram se vratiti do 2 metra unazad. Ako slučajno netko ima iskustva s time ili da ima katalog od tog traktora gdje imaju podaci za gume i prednji pogon. U planu imam traktor povisiti i proširiti, pa bi svaka informacija i iskustvo dobro došlo. Hvala.
mladenko
27 Sij 2011
Tak se i na njemu iskljucuje prednji pogodn, moras malo nazad pa ga iskljucis, ili ak je sve poderano, onda ga mozes iskljuciti bilo kak...
U vožnji daš gas pa pustiš da se rastereti i onda se da isključiti, kum je na 643 mijenjao prednje gume i sad se puno lakše isključuje prednji pogon, kad budem kod njega mogu pogledati koje su.
Ljudi, čitate bolje: njegov je voćarski, ima drugačiji most i gume ;)
Popit
14 Velj 2023
I kod mojog se jako čuje kad upalim prednju vuču, ali ima original dimenzije guma... Kod isklapanja prednje vuče mora se peljati unazad metar ili dva da se zupčaniki sproste :) sve normalno
Kad se pomiče ova ručica da li ona direktno usporava spuštanje ili ona djeluje samo kad je ona ručka iza povučena prema gore? Nisam to nikad probavao mijenjati do neki dan ali nisam baš skužio neku razliku, morao bi izmjeriti vrijeme dizanja i spuštanja da vidim razliku.
    13.6 KB · Pregleda: 14
Nik89
22 Velj 2022
Mislim da ona upravlja osjeljivošću glavne ručke. Tako je barem bilo na mojem univerzalu…neka me neko ispravi ako sam u krivu.
Baš me zanima kako bude se ponašao sa takvim gumama, ja sam odustao jer su mi mnogi se žalili da su im kao pucale dulje poluosovine sa standardnim gumama. Si vidio kod koga da ima takve na dt i kakva su im iskustva?
Tino
23 Svi 2012
Puna slovenija je tih širokih kotača. Utb, štore, torpedo...
Znam da ih ima puno koji imaju centralni kardan takve kotače , ima i kum to na 643, ali velim na DT ih baš i nisam vidio.
Znam za jednoga plavoga, s manje od 2t sati...ali mu je cijena žestoka.
