UNIVERSAL
jednog dana se budem razljutio i napravio volan kao stari MF ..to je mrak sistem ..ali u ovakvom izdanju
Ti mene izgleda ne shvačaš. Ja nisam rekel da je ovo loš sistem volana. Uostalom, Indos takav volan nikad nije uspel unistiti a bil je smjesten tak da se po podu vukel.
Rekel sam samo da kocka brzo strada na ovakvom volanu kakav je Tino ugradil.
Taj kojeg ti napraviš, nekad, nebu imal takav nježni ventil.
Je...baš sam htio jućer komentirati taj indos..ipak je stvar u kvaliteti materijala i kontroli izrade.
Ovo su no name djelovi..i to nemre biti niš za poželjeti...ali tko zna..
U toj kocki je trebao biti odvojen klizač od sistema ventila..tu je problem
Nešto ko na Inodsu ili Zetoru? Ona dva polumjeseca i opruga ili telefederi?
AcaS
21 Ožu 2022
Moja je pošli tjedan bila kod Jakopčića u Karlovcu gdje se izmjenila roto glava, ista pumpa je bila kod Kereša koji je utvrdio da je pumpa uredu i za to uzeo 90€, makar se traktor gasio kad bi se dobro zagrijao i bez problema palio hladan, što je očiti znak što nije uredu.
Eto toliko, gdje da ideš i koga da zaobiđeš.
Moj 445 '89 kad je hladan upali prilično dobro (dva puta grejem) ali kad se zagreje nekad nikako. Na auspuh ne dimi kao da ne dobija gorvo. Brzi anlaser, nov akumulator a na vuču pali bez problema.
Jel do pumpe problem?
Vjerojatno. Probaj glavu pumpe polijati flašom hladne vode. Ako onda upali, pumpa je problem.
AcaS
21 Ožu 2022
Moram probati, baš me izluđuje jer ne znam šta mu smeta!
Nemoj nam to delati. Neizvjesnost je prevelika i pogubna za zdravlje. Napiši barem prve dvije cifre. 🙏
Pošto je tema za U445 dosta neaktivna da probam ovdje pitati ako je tko rastavljao getribu na 445 i spojničku vadio da li u kućištu prirodno toliko ima lufta da osovina može van unutra sa ležajevima cca 5 mm ili se nešto poderalo, da znam da li trebam nešto podložiti ili da ostavim tako kako je.
    55.8 KB · Pregleda: 22
Ja sam slagal nekad, ali sam zaboravio detalje.
Luft od 5mm nije normalan, naroćito ne u getribi.
Nisam ni znao da ga ima dok nisam pogurnuo osovinu prema odostraga i vidio da se pomaknuo ležaj prema van. Zegeri su gore i ne izgleda kao da je nešto poderano. Kužim da dobije lufta pa ležaj treba piksirati oko njega ali iza njega mi nije baš jasno, koliko sam probao ležaj se baš ne vrti.
