2T motor-problem sa kompresijom
floion
18 Ruj 2013
Pozdrav drugari. Motor na kosacici mi pravi problem. Naime nece da upali. Kada odvrnem svjecicu nekada izbacuje zrak tj ima kompresiju a kada klip ide u DMT usisava zrak. Do cega bi moglo biti? Jel moguce da je semering u pitanju? Karike su nove.
defender
19 Ožu 2018
JLO semerinzi su u pitanju. Otklonio sam
Isti (JLO/ILO) motor imam na kopačici i imam problem sa prejakom kompresijom kod startanja. Možeš li dati više podataka o problemu koji si imao i kako si ga rješio.
floion
18 Ruj 2013
Jednostavno kada je sve u redu kod motora i zavrtite radilicu ona se okrece. Medjutim kod mene nije htjela cim prestanem vuci starter ona stane. To je iz razloga jer su semerinzi bili potrgani i uvlacila je zrak. Sumnjao sam i na karike koje sam isto zamijenio. Uglavnom motor radi i ima staru snagu. Nedavno sam kupio kopiju honde 6 ks. E to je motoric. Na sebi ima senzor koji ne da da se motor upali ako ima previse ili premalo ulja u karteru. Za 100 eura koliko kosta nov sa dvogodisnjom garancijom ja sam prezadovoljan
Mislim da ti rupa kroz koju je zrak ulazil i izlazil nije bila uzrok da motor ima pre jaku kompresiju.
defender
19 Ožu 2018
Pretpostavljam😁 Kad nema svjećice starter se vrti lagano ali kad zavrnem svjećicu jedva da mogu potegnuti starter, hoće ruku otkinuti.
