Alpina export
bosniahos
Poslikaj da vidim sam sistem paljenja,kad več spominješ da si stavlja od tomosa bobinu..Inače ima puno sistema da se stavi zamijensko paljenje na sve.Samo ako ima placa ,može se stavit.Ako paše na Horex paljenje od wartburga,na Harley od opla onda ni problem iskemijat nešto i na ovi stroj.
A sad bih vas pital dali može u sporiji brzini kosit gustu i visoku travu,recimo visine metar za ishranu svakodnevnu manjeg broja stoke.Recimo nekoliko(3)krava.Neda mi se mahat kosom.I dali je cina od 1000 kn ok.za isti takav Alpine stroj ali puno puno očuvaniji na izgled.Hvala.
L
lema
ma može ona pokositi za 10 krava..... samo mora biti dobro paljenje i bobina, je u mene to nije na najbolji način rješeno i pregrijava se i mislim da mi je zato bobina otisla a moguce je da je i do ovi drugi elemenata sto ovi ljudi nabrajaju na forumu (kondenzator, platine)... ja sam kosio visoku travu i vise od metar i obara je i to brije......
StricVujc
1 Tra 2010
trebam bobinu za takvu kosilicu, koliko je to volti? Da li paše 12 voltna bobina ili bu onda iskra preslaba?
Pjero
22 Stu 2010
6V, ne paše bobina 12V.
Možeš probati od bilo kojeg tomosa sa platinama, samo da je vanjska.
Poželjno da staviš odmah nove platine i kondenzator tako da si u miru bar još 20 godina.
StricVujc
1 Tra 2010
kad otvorim onaj poklopčić na turbini nutra ne vidim platine! Vidi se kondenzator, namot statora, a mjesto platina je neka plastična kutijica, e sad da li su platine u toj kutijici ili je to neki bezplatinski modul paljenje? Godište je '71 pa mislim si da su onda bile platine, ne? Ja sam mislil da je taj poklopčić za štelanje platina, a kad tam do njih se nemre:icon_e_confused:
Da skinem turbinu i magnet treba mi radapciger u vidu šarafa (M19x1 ak se ne varam) a to nemam, moral bi kod tokara dati napraviti takav šaraf. Stoga ak nije nužno ne bi otvaral paljenje.
Inače kad umjesto bobine na njeno mjesto spojim žaruljicu i potežem štrik onda žaruljica svijetili, tak da stroj proizvodi struju definitivno. Nažalost nemam od tomosa vanjske bobine samo nutarnje.
evo update: ipak nije bobina zgorela jer daje nekakvu jako slabu iskru, kad stavim prst drmne
Vjerojatno je to plastični poklopac, da zaštiti platine od prašine.:(:
StricVujc
1 Tra 2010
zdravo brgud! Da li mogu slobodno zaključiti barem da je bobina ispravna, mislim budući da se povremeno javi iskrica sitna i da drmne na prst?
Ak je tako onda mi ne gine skidanje magneta i zamjena platina, samo još da najdem šaraf m19x1
:icon_hang:
Svakako bi bilo dobro doći do platina. Provjeriti u kakvom stanju su (ipak se radi o starijem stroju ), čisto sumljam da su ok?, promijeniti platine, naštelovati ih, provjeriti predpaljenje itd..:(nerd):
Stric vujic imas tih izvlakaca na jakusevcu i njuskalu od 60-100 kn.
StricVujc
1 Tra 2010
to je obični šaraf s finim navojem, s izvlakačem bi samo strgal aluminijsku turbinu.
Kod nas jedina nada mi je jedan stari tokar, inače bum moral naručiti od www.imbus.hr oni imaju svake vrste šarafa,
Ma ne izvlakac sa krakovima nego kao saraf.
Upisi u google izvlakac za magnet i pogle slike.
StricVujc
1 Tra 2010
aha, ali to je već sofisticirani uređaj :icon_blackeye:
ja se nadam obični šaraf najti jer mi se u ovo ne isplati investirati jer mi više ne bu trebalo, a niti kosilica nije moja, jedan prijatelj ju je htel prodati pod staro železo al sam ga nagovoril da ju ja probam prvo vužgati, jučer sam rastavil karburator, opral rezervar i pipu, sve je bilo puno taloga.
StricVujc
1 Tra 2010
Nema potrebe slikati. I ako očistiš i pobrusiš platine, neće ti trajati duže od 20 sati. Probao sam nedavno univerzalno elektronsko paljenje, ne radi na toj mašini. Treba mijenjati kondenzator i platine koji koštaju oko 20€. I meni nije htjela bacati iskru dok to nisam učinio. Navoj ra radapciger ti je M19x1. Podesiš pretpaljenja na 3 mm i otvaranje platina na 0,4mm i motor mora da svira...
Pjero, jel sigurno to M19 na magnetu? Pitam jer mi izgleda 18 mjereno mojim šublerom, koji istina nije najprecizniji, ali pitam za svaki slučaj prije nek naručim
Možda bi poslužilo nešto ovako ?
Ovo su 16 i 18 mm.
Pjero
22 Stu 2010
Koliko ga ide neznam, ja mislim oko 2 litre....ispuštaš staro pa tamo vidiš koliko ga ima.
To su ti originalna ulja za tu kosilicu:
AGIP F1 ROTRA HIPOYD SAE 90
ESSO XP Compound EP 90
FIAT EP 85/S
MOBIL GX 90
SHELL SPIRAX 90
BP ENERGOL GEAR 90 EP
StricVujc
1 Tra 2010
Ok, sae 90 je u pitanju dakle!
mislim da bum najlakše našel OIL singol hypenol, a i najjeftiniji je, tj. to bum preporučil vlasniku kosilice :icon_e_smile:
Malo pušta ulje na štiftu od kuplunga. Pjero imaš kakva iskustva s tim? Izgleda da je nutra gumica kroz koju klizi štift, pretpostavljam da je jedina opcija dati nekom da ju napravi, neki obrt koji radi s gumom
