Atomizer DM 14PE
Stvarni
31 Pro 2015
Molim one koji znaju da mi objasne kako se rukuje ovim atomizerom jer imaju tri preklopna ventila.
Послато са 6044D уз помоћ Тапатока
Slika 1 , tu šteluješ dozu bacanja.
Slika 2 , nemam pojma , to kod mene nema , vjerovatno je u mene stariji model.
Slika 3 , tu pališ-gasiš tečnost.
Stvarni
31 Pro 2015
Mnogo hvala na odgovoru ako može još odgovor da li smem da motor razradim par sati bez tečnosti u rezervoaru zbog pumpe pritiska. Pozdrav.
Nema ona nikakvu pumpu , ventilator uopšte nema kontakta sa tečnosti.
Tako da slobodno smiješ.
Jedino možda ako duže misliš tako raditi bilo bi dobro da skineš onaj prednji dio crijeva , tamo gdje je onaj maleni ventilatorčić koji raspršuje tečnost.
On se nalazi na samom izlazu velikog crijeva.
Stvarni
31 Pro 2015
savoris vidim da dobro poznaješ tematiku ali u specifikacijama piše da ima pumpu visokog pritiska za izbacivanje tečnosti a jednom članu je navodno stradala jer je radila bez tečnosti. Uzeo sam pre osam dana tako da imam probni period od 15 dana ako nešto nije u redu da vratim proizvod. Veliki pozdrav.
Ja koliko znam da 14ka nema pumpu nego 25tica , ali opet nemoj me držati za riječ jer je kod tebe noviji model pa možda su nešto iskombinovali drugačije mada ne vjerujem.
Daj koju sliku cjelokupne mašine,
Stvarni
31 Pro 2015
Savoris, ovo plavo crevo iz rezervara ide na razdelnik sa dva creva koja idu na tu pumpu a ovo dole providno izlazi na dnu pumpe i ide na ventil koji ima četiri podeoka na vrh izduvne cevi. Pozdrav.
Ovo armirano sa razdelnikom idu na pumpu a iz pumpe ide providno crevo na izduvnu ručku ako me razumeš.
Piše isto da može da vrši i zaprašivanje i imaju dopunski elementi. Evo još koji fotos.
Stvarni
31 Pro 2015
Slika 10 je ta poluga o kojoj si rekao da ne znaš.
E ovo je onda ''napredniji'' model od moga , ništa onda , naspi vodu u rezervoar pri razrađivanju toga bar imaš.
pedjolino76
28 Ožu 2017
imam slican model viligera al starija je ,obicno otac prska al u zadnje vreme nam brzo zagaravi svecicu pa drugi put nemogu da upalim kad je vruca.Mislim da dobru smesu pravim ,a gledao sam nesto tu nema neki puno delova neki kao karburatorcic i sve to.Sad ili mi smesa nevalja ,koja smesa ide ,ili mozda struja tamo gde je bombina,jel moze ona da oslabi vremenom.
Stvarni
31 Pro 2015
Može biti i svećica u pitanju. Smesa ide 100ml uljs na 5l bezolovnog. Ja sam jedan rezervoar išao 125ml ulja na pet litara bezolovnog zbog razrade. Pozdrav
pedjolino76
28 Ožu 2017
Moraxu da proverim svecicu a mesavinu pravim 2,5 posto mislim da je takav odnos na litru benzina 25ml ulja.
pedjolino76
28 Ožu 2017
Video sam danas ma bombini ona zica sto ide na masu sto je zalemljenja drzi se na dve niti ,mozda mi je u tome problem
Stvarni
31 Pro 2015
pedjolino jesi li rešio kvar. Zanima me kako te služi taj Villager. Imaš moj post sa slikama od mog atomizera i neke dileme oko same upotrebe.
pedjolino76
28 Ožu 2017
Nisam resio nisam isao na vikendicu ovih dana cu malo da se zanimam.Vidi to je stariji model imamo ga preko 10 g sigurno mozda i vise sad da neslazem .Do sada je menjana samo svecica na njemu nista nije pipnuti.a koristi se ono imamo i maalo vinograda mozda 50 tak cokoti i voca mozda isto tako 50tak stabala
Stvarni
31 Pro 2015
Javi kada budeš uradio. Pozdrav
pedjolino76
28 Ožu 2017
Danas sam cackao i prelemio tu zicu sa bombine koja ide na masu al opet nista.Kao da nemam varnicu na svecici.Kad skinem svecicu ona je mokra ,zazor sam podesio al opet nista.Moze li s enakako proveriti ta bombina i taj magnet unutra motora sto daje struju.Na koliko taj magnet stoji od tog zamajca da tako kazem ima li neka mera za taj zazor.Vidim da ima spoljna i unutrasnja bombina slikao sma al nemogu nesto da okacim sliku il ja neznam .Sad ima li nekako da proverim tu spoljnu i unutrasnju bombinu da nekupujem bas obe .
