Batate
Marko355
16 Lip 2008
Može li se presadnica batata posaditi u vrecu od gnojiva i da u njoj rodi?
maximus80
19 Tra 2020
Pozdrav svima
Zanima me kako osigurati navodnjavanje batata na poljima bez bunara?
Planiram ubuduće posaditi 1 hektar kap po kap i upotrijebiti bačvu od 1000 litara sa slobodnim padom.
Kako se batat treba navodnjavati 10 dana nakon sadnje, koliko mi treba vode dnevno tj. koliko bačvi trebam montirati?
Dillinger
4 Lis 2015
Maximus80
Batat ne treba navodnjavati 10 dana nakon sadnje.
Batat inaće ne voli vodu tako da s navodnjavanjem oprezno.
Ako več zalaziš u komercijalnu proizvodnju ( a pretpostavka je da je to več komercijalna 1ha tu nema navodnjavanja) kasnije se to navodnjavanje odrazi na skladištenje pa tu nastaju već problemi.
Ako je presadnica s supstratom dobrih 7 dana ona crpi iz supstrata.
Ako ćemo pričati o nekim drugim stvarima temperatura folija ,nedostatak oborina ,onda je bolje topovima navodnjavati nego kap na kap.
maximus80
19 Tra 2020
Maximus80
Hvala na informaciji,
Ove godine namjeravam posadit 150 kom na mjesto gdje imam vodu.
Al po intrernetu viđam da ljudi stavljaju i foliju i cijevi kap po kap, pa mi je nejasno koliko to oni vode troše na navodnjavanje i po kom principu?
Dillinger
4 Lis 2015
Ma da na internetu ima svega treba samo razabrati što je ok.
Uglavnom folija i kap po kap pruža veliku mogučnost šteta od miševa i voluharica iz razloga što imaju vodu hranu i toplinu ispod folije.
Kako je batat 80% voda dalje su problemi s truljenjem gomolja u skladištu.
Dillinger, oprezno, mogo bi te netko doslovno shvatiti i posadit ga u suhu zemlju bez zalijevanja 10 dana...
Istina je da se zalijeva ovisno o potrebi, može to bit odmah nakon sadnje ili nikad....pravila ustvari nema...moraš biti 🦊!
Dillinger
4 Lis 2015
Pa da ja uopće nakon sadnje ne navodnjavam niti ga zaljevam.
Gredica koja se formira ranije prije sadnje vlaga se digne u nju tako da nema bojazni da se neće primiti.
ne rade svi tako kao ti...😜
nego, što mu se dogodi ako mu daš previše vode u vegetaciji poslije u skladištu, smežura se?
Dillinger
4 Lis 2015
A pa moraju ga saditi na gredicu ;)
Dogodi se to da čim uđe u skladiše nakon stabilizacije s 30 stupnjeva na 8-10 stupnjeva počinje trunuti.U trenutku stabilizacije kalira višak vode pa realno gledajuću stabilizacija se dobro ne može provesti zbog gubitka velike vlage što veća vlaga slabija stabilizacija.I što je veča vlaga u stabilizaciji previše se smrežura.Ako nema prave stabilizacije jednostavno počinje trunuti.
Suha tvar je najjpoželjnija stvar u gomolju.Što veća to bolja.
viš, ja svog ne vadim do 10. mjeseca, onda neide sa 30 na 8, nego se ohladi u zemlji i nema problema...
i ne sadim ga na gredicu, samo pod foliju, pa svejedno naraste... :p
Dillinger
4 Lis 2015
Naravno da naraste.E sad dali je gomolj lijep ili je kvrgav otom potom jel teško da komercijalna proizvodnja može kao u vrtu biti pa iskapati gomolj po gomolj.
A stabilizacija je gomolj dok se izvadi iz tla i pokupi onda ide 24 sata na 30 stupnjeva na zasušivanje pa u skladištenje na 8.
Al da raste bez navodnjavanja raste ;)
maximus80
19 Tra 2020
Zdravo,
Batat raste ..... nakon Slavola napredovao
    71.3 KB · Pregleda: 25
    89.3 KB · Pregleda: 25
Dillinger
4 Lis 2015
Pozdrav
Nema brige za njega krenuti će ima još dosta vremena da raste.
Slavol je odličan.
maximus80
19 Tra 2020
Pozdrav svima
U prethodnih 7 dana na listovima Batata su se pojavile crvenkasto-ljubičaste pjege! Izgledaju kao na slikama
Molim Vas za informaciju o čemu se radi? Da li je štetno? Kako se liječi tj. čim je potrebno prskati?
Hvala!
Dillinger
4 Lis 2015
Ako listovi počnu žutiti na tim dijelovima onda je gljivična bolest. Fuzarijsko venuce. Moguće je da je prihrana folijarno bila izraženija pa je dobilo po listovima.
maximus80
19 Tra 2020
Kako liječiti? Ili da ga ostavimo da se sam oporavi?
Dillinger
4 Lis 2015
Iskreno pojma nemam. U 17 godina proizvodnje nisam se bas susretao s gljivičnim oboljenjima. Ono što sam vidio je mogučnost nekvalitetnog sadnog materijala znaci korijen iz kojeg se uzimaju izdanci bio je zaražen i nije trebao doći u proizvodnju. Ova godina je specifična po temperaturnih razlika pa možda i to ima utjecaj. Ako počne žutiti listovi onda je najbolje ukloniti da se ne proširi.Kroz koji dan bi trebali početi žutiti kompletna loza. Onda je gljivična bolest.
