BCS diesel lombardini motor problem
dexter
16 Svi 2020
Upalim je radi pola minute dobro i onda počne bacati dim gore na čepu za ulje. Nakon cca minutu ne prima više gas i ugasi se. Što joj je i kako je popraviti? Filter zraka čist.
video na linku
    49.5 KB · Pregleda: 9
dexter
16 Svi 2020
Ok. Hvala na savjetima
markach
Ima dva auspuha🙃
Glavu dolje da se vidi stanje.
Imam takv motor na Laverdi.
dexter
16 Svi 2020
Ima dva auspuha🙃
Ma to sam jučer snimio, danas više nisam tamo, to mi je na selu :) Pa ne mogu trenutno napraviti drugi video. Pali teže nego inače, i sve je bilo u redu, onda je počela dimiti gore i gubiti snagu. Nakon nekog vremena uopće više ne reagira na gas nego se malo po malo ugasi, baš kao na videu.
vidanje
18 Pro 2016
Teze pali jer ne brzgaljka ne radi kako treba.Skines brizgaljku,okrenes je u nebo i tako je zavrnes na cev. Povlacis kanap kao da palis i ako ne baca u magli na sva cetri izvoda brizgaljke nije dobra te se ne ne moze upaliti normalno,te ni raditi ravnomerno kako treba. Takodje je upitno stanje karika/klipa/cilindra jer ovo duva vise na cep na glavi nego na auspuh alii kreni redom od brizgaljke...
dexter
16 Svi 2020
Hvala na odgovoru, pokušat ću. :)
dexter
16 Svi 2020
Na šipki pokazuje da ima ulja. čak i malo preko one crte gornje. Kupio sam je prije par mjeseci, radila je kod mene sveukupno desetak sati, pa ne znam kad je mijenjano ulje, ali čini mi se prema izgledu da nije staro, onako je dosta prozirno i nije crno.
komar
8 Velj 2009
Ako nisi promjenio ulje, to onda odmah napravi.. Kad se izpusti ulje mirisom kontrolirati, da možda nema nafte u ulju. Poštelati ventile I kontrolirati prihodnost crjeva za naftu I obavezno promjeniti i filter goriva I odzračiti sistem..
dexter
16 Svi 2020
Kosilica ide kod majstora na servis :) pa ću javiti što joj je točno bilo i da li je za otpis. Nadam se da nije :)
dexter
16 Svi 2020
Kaže majstor da se začepila pumpa ulja i nije dobro ulje bacalla, pa će ispasti veliki popravak, nove karike, brušenje cilindra i radilice ako sam ga dobro shvatio, uglavnom pozamašna cifra :(
dexter
16 Svi 2020
Još se ne zna točno ali manje od 3000 kn neće biti :(
