Berba Grožđa od 2007-2023...
zwer
15 Ožu 2010
Re: Berba 2013
Graševina sad po planu za subotu, imam osječaj da će joj ovih par sunčanih dana jako dobro doć....
ista stvar Oe/4-3= %sladora....
josix
8 Stu 2010
Re: Berba 2013
samo se nadam da nece zgnjilit...
rizling mi je jako zrel, ali kraljevinu i grasevinu bih odma sad pocupal kako su losi...
pajo11
19 Kol 2011
Re: Berba 2013
Što se tiče mjerenja sladora.. Mi uvijek mjerimo po desnoj ljestvici na refraktometru, a kad računamo po Oe/4-3 uvijek ispada manje šećera, kojemu vjerovati?
Inače jučer pobrali bijelo i prosjek je 15, mi zadovoljni..
damirpolgar
6 Velj 2014
Berba 2014
Ja sam svojim beračima reko da bez ribarskih čizama ne dolaze u berbu !
damirpolgar
6 Velj 2014
Berba 2014
Ko prvi krene nek napiše kaki je slador,stanje,cijena,prodaja..................
samko
19 Tra 2012
Re: Berba Grožđa od 2007, 2008, ...2014
Kod nas vrijeme isto katastrofa, spašava jedino propusno tlo. Za ovo područje su ekstremno niski sladori, sve se vrti oko 15, 16 ili malo više, ovisno o gnojidbi i orezivanju.
Pretprošle godina berbu graševine sam obavio 10.10, što se tiče ove godine pepelnica i trulež su odradili svoje i moram obrati što prije jer propada.
Cijena 2,5 kn/kg +/-
Stolno je isto katastrofa, čak smo i prorijeđivali grozdove ali ne pomaže, bobice su pucale samo tako, pogotovo kardinal i demir kapija, tako da ćemo biti sretni ako ovr godine pokrijemo troškove.
Cijena 8k/kg +/-
zwer
15 Ožu 2010
Utjeće.. obično jače gnojeno u kišnim godinama se jače kvari....
Što da kažem, pobran sivi pinot, počeo se kavrit sve da se čovijeku smuči. slador 78 Oe iliti negdje slabih 17... Katastrofa, katastrofa prošle godine imao debelo preko 20....
damirpolgar
6 Velj 2014
Ja svoj nisam kad sam sadio za 1.5 kg grožđa po panju uvjek ima dovoljno -bez dodataka.
zeko2511
20 Ruj 2010
Danas pobrano...majko moja je blato...katastrofa...al kolicinski ga je vise...100 litara vise u jednom vinogradu a od drugog se jos otace i presa...a stari je sretan ko malo dijete...a slador 11.5...al ima u konzumu secera po 3.99:8)::(devil):
Tino
23 Svi 2012
Pobrano u nedelju,blatooo ZLO!!
500 litri ,slador 12.2,napravili 200 litri delanca
više je nego lani
josix
8 Stu 2010
hehehe, bit ce da cu samo ja imat manje....
prvo pojele gusjenice pupove,
pa je u dva kisna tjedna ( u komadu ) srna obrstila mladice,
i onda kisa, pa kisa, dan sunca do dva, pa kisa...
i gnjili u vrajzu mater...
kak je zeko rekal, aj bar ima cukra po 3,99... :icon_rofl:
I vode pune grabe, al bu ovu zimu
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=OpVCsJxeP1Q[/YT]
samko
19 Tra 2012
Obrao sam i ja graševinu, bilo je po čokotu zeru više od 2 kg. Slast 16,8.
Bez ikakve gnojidbe, puno utječe na zdravlje zalamanje i uvlačenje, rezidba, gnojidba, obrada tla...
Ja zalamam (pinciram) škarama i uvlačim više puta, rezidba na jedan lucanj i jedan reznik, jedno kopanje i redovno tanjiranje. Prskano ravno 10 puta.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kod mene ostalo jos jutro grasevine. Traminac, frankovka, r. rizling debelo podbacilo, sto rodom sto sladorom. Jedino sto je grasevina dobro rodila i sacuvala se dosta dobro. Ovo trulije je oko 16.5, a ostatak sto je zdravije oko 15
bobe
22 Sij 2014
Napravili 200 litri delanca
više je nego lani
Tino to kad gosti dodju!?
danek
18 Pro 2008
nema šanse sa su vam toliki sladori bliže tam oko 12-13,na sliki se vidi da to nije to bez da se izmjeri
samko
19 Tra 2012
