Bicikli
21 Sij 2012
Dosao sam do nekog bicikla (na njemu pise Limex) sav je od aluminija ima 21 brzinu i na mjenjacima i kocnicama pise shimano. Sad problem je sljedeci, pod opterecenjem znaci kad ga vozim pocne kao preskakati lanac po lancanicima, bar se meni tako cini kao da preskace, u bilo kojoj brzini to radi. Dok kad ga vrtim ovako na prazno nece. Uredno prebacuje brzine i sve je ok sa sajlama. Jel ima tko iskustva s tako cime?
za početak,pogledaj u kakvom su stanju šajbe(lančanici),prednji i zadni,koliko su potrošeni
Probaj na mjestu skočit na pedalu da vidiš gdje proklizava najvjerojatnije vratašca u zadnjim lanćanicima .
Zac540
10 Stu 2010
Kad skineš lančanik na kotaču unutra su ti dva komadiča metala sa fedrom koji kad vrtiš pedale se uglaviju u lančanik koji je kao nazubljen a u kontra smjeru vrtnje il mirovanju pedala preskače,to kad se podere onda preskače dok dođe pod opterečenje
Kolko sam se svojevremeno nahebao s a tim mehanizmom na jeftinim brnzincima:(punch):
21 Sij 2012
Zeljko ima to za kupiti? A sta sad zato jer je limex da ga bacim jer je tesko popraviti, odgovor ti nije na mjestu Stric
StricVujc
1 Tra 2010
Nemoj baciti, ali trebalo bi pisati Focus, ko na mojem :icon_wink:
možda najbolje da kupiš onda kotač s lančanicima novi, mislim ak je to kaj željkokrizanic veli da je, kaj ti znači na limxovu felgu metati nove djelove. I nove mjenjače nebi škodilo stavit.
21 Sij 2012
Ali mjenjaci su shimano tako s njima nema problam, oni rade dobro, jedino sto preskace. Vidjet cu jel ti sto kaze zeljko. Probati cu rukom to okretati pa cu vidjeti
StricVujc
1 Tra 2010
shimano ima jako puno razreda kvalitete. Ak je nešto na limex bicu ugrađeno onda to govori da nije riječ o vrlom razredu.
Naravno ak ne struže lanac i ak se more dobro poštelati onda ok. Nakon duljeg vremena opruge u mjenjačima oslabe i više ga nemreš lijepo naštelati. Ima danas mjenjača solidnih po pristupačnoj cijenu, tak da to nije veliki problem.
Možda je i nekvalitetni lanac pa se rastegnul :s:?
mali.alen
13 Kol 2012
meni se isto dešava da preskače, ali samo u jednoj brzini u kojoj sam stalno vozio pa se lančanik pojeo. Sad izbjegavam tu brzinu i sve ok
Tino
23 Svi 2012
kod mene preskače mašinica,isto shimano
samo u 5 i 6 pod opterečenjem,a u 18 neče kolko god da je opterečenje
ja mislim da je mašinica,ova di je kupljena s njim se hvila pa ne radi a ova di sam stavil gore preskace
evo slika kad je kupljen,i sad
Zac540
10 Stu 2010
Gle mene je na par tih brzinaca zezalo to i ni na jednom to nisam mjenjao il uspio popravit,tak da neznam kaj da ti preporučim,a pošto več više od 10god nisam pošteno sijeo na bicikl:icon_redface: više ni neznam kaj ima danas u ponudi od djelova,znam da je bilo prije za kupit osovina i ležajeva al kad sam tražio taj dio i lančenik,ni blizu nisam našao taj dio
mali.alen
13 Kol 2012
ma sve je to danas tako, traje par godina i onda kupuj novo. loši materijali. imam kod kuće stari rogov bmx još kad sam bio mal, nikad na njemu nije ništa taknuto i sve je ko novo, a nema sta nisam s njim radio, a ovaj novi što imam je katastrofa, nakon godinu dana otišli ležaji i čašice u srednjoj glavi
Bučo
9 Ruj 2012
Nadi drugu ispravnu felgu i teraj dalje desilo ti se ono sta je Željko reko unutra se potrosili zubici i sad pod opterecenjem preskakuje znam i meni se to davnih dana desilo!!
21 Sij 2012
Sad sam malo oko tog bicikla i skuzio sam da se lanac normalno kad vrtim pedale :D , pokusava popeti na susjedni lancanik. I to je vjerojatno onda to sto preskace, pocne se penjati pa se vrati nazad, u cemu je tu stvar?
ovi današnji zupčanici imaju nekoliko zubi nižih,upravo zbog toga da ti bolje uhvati kod prebacivanja,da nema tog preskakanja i da je tiši kod šaltanja...
jurek
6 Srp 2013
@mali od traktora. Daj nekom ko zna da ti poštela brzine.
Koko
12 Sij 2010
Znači da je mjenjač "između brzina", treba ga malo poštelati.
