Bočne i stražnje STRIŽNE kose
senpai
23 Lip 2020
Pa ja imam bočnu kosu. Bitno je da ti na izgled sve izgleda isrpravno, ono što je ravno da bude ravno itd. Bitne su kakve su žabice . to ti je ono ispod zuba kose. izgleda kao nož na kosi samo je manji. on se ne brusi ali je nazubljen. isto kakve su ti špice jer ako ti na špici pukne ili iskrivi onaj dio iznad kose onda neradi. probaj iči polakše. Možda ako ti sve poderalo moraš napraviti generalni remont kose. 1597823537517.png 1597823607383.png
dado6340
31 Svi 2013
Ako nož ima lufta do onog donjeg nazubljenog klizača šta je kolega postavio sliku ni ne može kositi kak treba. Provjeri si te razmake.
senpai
23 Lip 2020
Da može ti žabica biti raznetana ona mora biti kada ju protreses sa prstima jako čvrsta.
Cowboy
7 Velj 2011
Da li štopa cijelom širinom ili samo na jednom dijelu? Pregledaj kosu, ako je šta krivo to se okom vidi, isto tako ako negdje ima dosta "lufta" i to se lako primjeti. Pogledaj takođe i remenje, kako je zategnuto.
Nije to spejs šatl, sve je čista mehanika... Kao što su ti već savjetovali, pregledaj pločice i pritiskivače, nož ne smije imati verttikalnog lufta, mora čvrsto stajati uz donju pločicu.
mikke
20 Velj 2019
Imam takvu kosu od 1987,ona zahtjeva dobre španere na hidrauliku,znači da vrh grebena u odnosu na pravac traktora mora biti manje ili pod pravim kutom.Drugo kad staviš radilicu u krajnji lijevi položaj treči prst i treči nož moraju biti poklopljeni.Greben nesmije biti previše uperen prema zemlji već prsti moraju malo "gledati"gore.
26 Svi 2013
radi se o bočnoj kosi talijanki/dubravi za imt 533
dio koji se po katalozima zove osovina zamašnjaka ima lufta u zamašnjaku,ali ne znam kako je pričvrćena na zamašnjak i kako se skida
ako neko zna kako skinuti?
mika
22 Ožu 2011
Odšarafiš ovaj zamašnjak i onda izbiješ ovu osovinicu van.
Prije svega skineš na radilici onaj poklopac na tri šarafa i skineš radilicu dole.
26 Svi 2013
radilica je skinuta,zbog zamjene ležaja koji dolazi na ovu osovinu(ako znaš oznaku ležaja bilo bi dobro ;))
znači ovaj zamašnjak je "zašarafljen" na osovinu koja ide do remenice? koji navoj lijevi, desni?
a ova osovina koja kod mene ima lufta,ona je samo nabijena u zamašnjak?
Desni navoj.
Prilažem ti kataloške stranice za kosu Štorea. Postolje nije isto, ali su zajednički dijelovi isti, poput lagera, ovog zamašnjaka, tak da vidiš dimenzije.
  • Dijelovi kose Gramip.pdf
    650.4 KB · Pregleda: 29
  • Dijelovi kose Gramip1.pdf
    561 KB · Pregleda: 23
Ivan KC
Ta osovina je nabijena u zamasnjak i rastucena da ne moze ispasti.
Dok skines zamasnjak nju izbrusis s fleksom i izbijes ju van.
Novu nabijes unutra i rastuces ju s debelim cekicom, znaci kao neki veliki net.
26 Svi 2013
Hvala obojici
doša je red i na okvir da se obnovi i riješe luftovi
ZJ imam Gramipov katalog,ali tamo nema dimenzija tako da je ovo bolje
problem je šta po dimenzijama je ležaj 6305 ali konusni. imam pristup intercars katalogu i tamo imaju samo standardni
nisam još išao tamo di prodaju dijelove za traktore,jer tamo vjerojatno imaju al neke no name,namjerava sam nešto "kvalitetnije" staviti
ovi glavni ležajevi osovine čini mi se ok,al kad skinem zamašnjak vidićemo, jedino mislim da bi semering tribal prominiti ako uspijem naći
i da stavim tu,pošto ja nisam nigdi uspija naći na netu slike
postoje kao rezervni dio zubci za podešavanje, ima za kupiti samo kao letva 45kn ili komplet sa nosačem 150kn(Antoš trgovina)
izgledaju kao elementi za kovane ograde :hahah:
130817668_853482688525645_6720023269195225407_n.jpg 130854747_1152079841876760_4329334366722980170_n.jpg 131132462_377998436816208_4601100609048713214_n.jpg
po slikama na netu tako i izgleda,al me strah da je kod mene već napraila lufta u zamašnjaku,pa ako ne budem moga novu fiksirati čekićem :ROFLMAO:,ja ću je zavariti
26 Svi 2013
Naručeni dijelovi u trgo agenciji
osovina i ležaj, ležaj doša Toprol, previše uđe na osovinu tako da i kad se stegne matica ima lufta
i odem u lokalnu trgovinu i daju mi CX ležaj za 68kuna 😳, taj sad ne sjeda dobro na osovinu nego ostaje viriti 6-7milimetara i onda se matica ne može stegnuti dovoljno da se stavi rascjepka
jedino rješenje je da umisto ove debele podloške stavim tanju ovu standardnu M18
ne znam kkao se stavi više od 3 slike
prva slika stari ležaj na staroj osovini
druga slika novi ležaj na novoj osovini sa podloškom i maticom
treća slika novi lećaj na novoj osovini
i ostaje problem kako zakovati novu osovinu u zamašnjak a da se ne oštete navoji na osovini, jer je moram osloniti o nešto, ili sa avidanom maticom ili naći neku cijev koja prelazi preko navoja da se osloni do početka konusa
    47.1 KB · Pregleda: 18
    40.9 KB · Pregleda: 17
    30 KB · Pregleda: 17
Taj ležaj ima konusnu rupu i ne smiješ postaviti običnoga, jer se bude klimal.
Ak trebaš više od 3 slike, unesi ih u slijedećoj poruci. Moderator ih, ako treba, lako poslije spoji.
mika
22 Ožu 2011
Osovinu zavariš krom elektrodom i nemaš brigu da se bude rasklimala. Ovaj ležaj kaj si kupil drugi odneseš tokaru skupa sa starim ili osovinom da napravi konusnu rupu.
26 Svi 2013
i novi ležaj je konusni 6305 K ,unuarnji promjer na jednom kraju je oko 25mm, a na drugom 26mm
ako ne uspijem zatući zavariću
jel ovo kućište "tvornički" ovako iskrivljeno? do sad sam na svima vidija da je iskrivljeno
    49.2 KB · Pregleda: 20
    51.8 KB · Pregleda: 19
Perko
12 Velj 2020
Ovaj dio sam ja kupovo kompletan sa lezajem
    26.5 KB · Pregleda: 21
26 Svi 2013
kako se skida ležaj kod male remeneice(slika)?
skinuo sam remenicu,semering i seger. izgleda mi kao da se ležaj izbije skupa sa osovinom?
Skineš remenicu i seger koji drži lager.
1. Ili izvadiš kajlu, pa potjeraš osovinu naprijed a onda izvadiš lager prema natrag
2. Ili potjeraš osovinu s lagerom prema natrag.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Dački dali netko zna,i jeli netko uopće kupovalo ovu novu bočnu strižnu kosu, ALPLAS Čazma, i dali bi se to moglo ukomponirat na IMT 560
@Viduka OPG , čemu bočna kosa na 560?
S tim reduktorom motor može predati više snage, pa čemu ga skidati?
Ako montiraš kosu, trebalo bi prepraviti nosače i pomaknuti postolje kose prema natrag.
