Bočne, stražnje i prednje STRIŽNE kose
gogych
7 Lip 2019
Ako je luft između noža kosilice i pritiskivača, otpusti imbus šaraf na pritiskivaču i sa šarafom ispod pritiskivača reguliraj visinu pritiskivača dok nalegne na nož. Može biti lufta samo da se nož slobodno kreće, ne smije se klimati gore do pritiskavača, ako ga previše pritegneš jako se grije nož i pritiskivač.
hvala,tako sam i napravio,ostavio sam zračnosti od 1-2 mm na svakom pritiskivaču,sutra će biti probna košnja jer sam morao nosače pripasivati budući sam na traktoru imao već nosače od prije ali za dubravinu bočnu kosu koju sam imao do prije 3 god pa prodao i uzeo imt duplex stražnju strižnu koju sam opet pa prodao nedavno jer me se nije nešto baš dojmila previše a za mojih 4-5 rali košnje godišnje bit će dobra i ova.
oboliti
27 Velj 2014
2 mm je previše lufta, na onoj pločici na nožu koja ide ispod pritiskivača mora se vidjeti trag klizanja, a klizači (ispod pririskivača) moraju biti tako naštelani da šina noža ide između njih i ribice zuba grebena kose.
gogych
7 Lip 2019
pokosio danas što sam imao,kosa radi ko singerica gotovo se i ne čuje kako šapće,zasad ću ostaviti tako kako je pa nakon nekog vremena malo pritiskivaće pritisnuti još.
Kak su se pokazale IMT duplex kose?
Ima dijelova za to nabaviti? Molil bi neku recenziju ak ko ima takvu
Ima ju tast, dijelova ima u Sekri, jednostavno se skidaju kose, uglavnom prezadovoljan je. Po nekim stvarima puno je bolja od moje talijanske.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja sam čuo da ta IMT ne valja, ima jedan kod nas. Kupi Gramip ili Gaspardo.. Na Gramip puca nož, a na Gaspardu protunož 😁.
mladenko
27 Sij 2011
Bila je neka u ponudi sa grebenom 280 cm, enorossi. htio ju kupiti ali kad sam skupio pare vise je nije bilo. Onda sam uzeo roto 205,disk. I moram reci da mi se uopce ne dopada rad sa njom. Puno bolje mi je bilo sa striznom
Kakve su BCS? Razmišljam o prodaji jedne Gaspardo pa bi uzeo nju čim veću..
Vele svi da su bcs strizne vrh, vrhova Imaju getribu na prijenosu i nis ne puca, kad sam se raspitivao bile su skuplje od gaspardo i cini mi se da je najduzi greben 212cm, ali nisam siguran. Bila je nekih 600 ojra skuplja nego gaspardo.
Tommy
24 Sij 2021
U čemu je problem sa diskastom? Ja sam se preporodil kad sam prestal kositi sa strižnom kosom. Popila mi je krvi skoro ko balirka.
Meni je pobjegla bsc strižna s hidro dizanjem i sad mi je žal ko pesu, bila dost jeftina. Naletil sam sad na imt - ovu pa zato pitam, a ne daje mi se 12-15000 kn za par hektara godišnje
mladenko
27 Sij 2011
Veci gas, visa potrosnja... ak su krticnjaci, prasine ko u prici, i sjeno zna biti puno zemlje.. al opet tek ju imam jednu sezonu, mozda se poprave dojmovi.
Bicko
29 Srp 2018
Koja bočna kosa paše na zetora 4712... i jel pašu one s zetora 2511 ako ne koja paše bez prepravljanj.
Ja osobno nemam iskustva sa Bcs,ali mi je imao prijatelj i rekao da je probao sa ovima g&s i gaspardo i da mu se ćine bolje zbog izvedbe protunoža koji je glatki,a ne nazubljen i više na knap prolazi nož kroz njega
MilanZetor
7 Lis 2011
Ne paše ti nosač koliko znam.. Osim ako sve komplet kupiš sa nosačima za traktor.. Jer imaju 2 verzije, jedna je za 3511, druga za 4911. Imamo obje verzije na 3511.
Na Gaspardu pukne protunož kad trava prestari i kad je jako sitna jer se nabija između noža i protunoža. Na novoj fiore nisam imao kvarova, ali nije puno ni radila koliko stara fbr od 2008... Na fbr smo slagali radilicu, nije to bilo nešto skupo i komplicirano.. I gume zamjenili na kućištu.
Imaju 242cm Bcs, to bi bilo taman za proximu, a opet bi mogao i 3511 ko i s ovom fiore 205cm.
dado6340
31 Svi 2013
Jel itko ikad balansirao disk od diskaste kose ? Onaj veliki, bočni ? Jel radi to tko uopće ?
mladenko
27 Sij 2011
Meni je pucalo samo kad sam po rosi i po vlaznom kosio, zemlje se nabije i normalno da pukne. Kad sam po suhom kosio, nije bilo nekih problema. Ali kupovao sam svake dvije god ili kosu ili protukosu.... jedino sam original imao 4 godine.. ali u pocecima nisam toliko kosio, tek kasnije se po 40,50 rali mazalo... sad je disk,sad nema pucanje,samo gas, ali prasine od krticnjaka uzas, prvi put kad sam kosio, bila je slaba trava pa sam brze isao i roknem krticnjak, kao da je bomba roknula, dobrano se scimao...
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja imam sad 3-4 protukose i vrlo lagano zamjenim ako pukne jednom na 20 rali. Kupi se novi par, zavari i opet je funkcionalna. Istina i to za zemlju, ko ima neke barske livade to nju ubija.. Ja sam imao jednu ral takve i to sam dao drugima da kose.
Koliko sam čuo imt-ova se jako brzo istupi, ona ne može pokositi 2-3 rali. Covjek ima zadnju imt, i bočnu na 539, pa kosi s tom bočnom više nego sa zadnjom.
