Bočne, stražnje i prednje STRIŽNE kose
Hvala svima za realne komentare. Vidim spominjete nekakvu brzinu košnje. Brat tjera 4brza s malim Zetorom gaspardo 2.05m. Najveći problem mu je šta ga kosa puno vuče desno u prvom otkosu 😂. Kosim onoliko brzo kolko se mogu vozit u traktoru. I čak novi tip Gasparda s pojačanim grebenom bolje radi kad se ide brže bolje trava prelazi preko grebena.
Nije li 4-ta malo prebrza, obzirom na relativno malu brzinu kardana?
mladenko
27 Sij 2011
Ma obične brane i okrenes radna tijela gore a dolje je onaj flah, i nemaš boljeg, ja tak radim godinama i livade budu puno bolje za kositi, puno su ravnije. I nema poslje krticnjaka, ja to prodjem kad trava poraste, kraj 3 mjeseca početkom 4...
Ne znam koliko je to 4.brza ali čini mi se prebrzo, ja sam isao 1, 2 s tim da druga je bila extra brza, ak je bilo i malo neravnina letio si po kabini ko krumpir
4-ta na Zetoru odgovara 3.na Univesalu (onom s 4 brzine).
Je, ali ide 3511. I nebi vjerovao pokosi jako lijepo. To može gdje su sijane lucerne u ravnici. Pa nije mala brzina kardana, gas držimo na nekih 1700-1800 rpm bila proxima ili 3511 nebitno.
Ali inače kažem taj novi tip Gasparda ima pojačan greben odozgo i odozdo. Od ispod pravi problem gdje je sijana friško trava pa ruje malo. A iznad ima šipku 10 ili 12 pa trava slabije prelazi preko grebena. I onda bolje pokosi kad Zetor ide trećom nego drugom ako to teren dozvoljava.
Djetelina ide 2 otkos 4 brzina bez problema,1 otkos djetelin baš i ne,,sijeno ide 3 na zekanu
Brutalno brzo, rekao bih i nemoguće...
A gle ide gdje je sijan travnjak i povaljan bez obzira bio i prvi otkos. Kažem namota ga ulijevo prije ulaska u otkos i ide. Proxima recimo ide 3 brza što je nekih 10.5-11km/h.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ako može koja slika bcs duplex ili bilo kojeg grebena neke (bilo koje) dvostrižne kose .
DesertEagle
23 Svi 2025
Pozdrav ljudi ako neko zna molim vas za info:
Došao sam do bočne strižne kose Gramip Dubrava Štore 404 (ovo dolje je slika s interneta), zanima me koji vijci idu u traktor ispod (vijci kojima se prišvršćuje nosač za traktor Štore 402).
Također vas molim i veličinu remena.
Ako neko ima i složenu kosu na traktor da mi pošalje slike.
Hvala.
    40.8 KB · Pregleda: 21
Kaj piše: za 404 ili za 504?
Ak je za 404, onda imaš problem: ne valja konstrukcija rame ni ovjesa.
Ak je za 504, onda ti morem pomoći.
Usput, napiši e-adresu pa ti pošljem upute za kosu.
vuki696
4 Kol 2018
Pozdrav imam vec koju godinu gramip dubrava straznju kosu.Nozeve mjenjam lako pokazao mi je jedan maher kako izbiti zakovice tako da samo lupim po nozu i zakovice puknu.Sad mislim da je polako doslo vrijeme da zamijenim ribice po kojima se voze nozevi.E sad pitanje ima neki sistem kako izbit zakovice koje drze ribice i prst ili je opcija samo bušiti ?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Bolje izbijati,najprije kvalitetan izbijač za pokrenuti, a onda neki malo duži za završiti.
Kupljena i puštena u pogon. Gdje je gusta trava 3 brza, gdje nije pregusta 4brza. Zasad nismo našli mane.
    48.4 KB · Pregleda: 29
Dongfeng
9 Tra 2013
Kakvi su kod nje oni siljci ili kontra kosa. Ja kad sam kupovao bila je jedna sa siljcima kao u klasicne kose.
