Bočne, stražnje i prednje STRIŽNE kose
Re: Strizne kose
Dobra je. A da si tek probal BCS Duplex...
Re: Strizne kose
Kaj ima tko orginal kosu za 533 , s naglaskom na orginal .
Traba mi mjera promjera remenice male i velike ..dakle njihov vanjski promjer ?
Naime pošto je tata razbio 539 preselili smo kosu na 533 , kaže da se užasno brzo vrti tj. da se oće razletiti od brzine, Pošto je poravnao i zavario stari greben boji se ako se otkine da od inercije ne pokosi sve do prvog drva , da vam ne objašnjavam kakva je procedura ako u Zagorju pokosite susjedu 10-15 cm .
Re: Strizne kose
puknuti kaže:
Mala 125 mm.
Velika230 mm.
A kaj to nebi trebalo biti isto na 533 i 539 :scratch
Bobo
Re: Strizne kose
Ma isto je sve na obadva traktora... moze bit da im se 533 "zaljece", pa da pravi probleme...
Sve kosilice pasu i na 533 i na 539, sve je isto na oba traktora, samo ako na 533 imas jednostepeno kvacilo, to je malo vise zivciranja, ali u samom radu nema razlike.
Moze biti da kosilica samo vise lupa, tokom rada jer je popravljana i varena, moze biti da je dobila lufta, pa svo to rondanje ostavlja dojam kao da kosilica radi brze?
Re: Strizne kose
Sljedeći vikend si dajem truda i mjerrim prijenosni omjer u 533 / 539 . :mrgreen:
Re: Strizne kose
puknuti kaže:
Pa kaj ti misliš 539 pustiti u pogon slijedeči vikend.
Re: Strizne kose
muhanicar kaže:
Ne , ali okretati remenicu i brojiti okretaje izlaznog mogu i u rikvercu .
deinstalator
30 Ožu 2010
Re: Strizne kose
puknuti kaže:
Imam OLTovu strižnu kosu i promjer (vanjski) pogonske remenice mi je 22,5 cm a gonjena JE 9,5 cm.Moram naglasiti da mi pogonska remenica nije OLTova.Inače original pogonska od OLT je vanjskog promjera 17,5 cm.Ja ju nisam nikad stavljao mada sam siguran da bi se pokazala jako dobra naročito kad kosim po brdskom terenu.
abrkili
26 Ožu 2007
Re: Strizne kose
e da mi je...
daj molim te reci kojom brzinom kosiš?i jel to 2.1 m?
21yes
22 Ožu 2008
Re: Strizne kose
Ja se ne razumijem u traktorske kose pa imam pitanje za bageristu, jel ima kod tebe kamena i što se događa kad zapneš negdje, jel ima greben kose neku amortizaciju da se nakrene prema nazad da ga ne otkineš? Zašto si stavio na motokultivator labinprogres super specijal umjesto kotača frezu? Tako može više frezat? Kako se to ponaša u radu, jel te baca na ručkama jako, stavio koju slikicu motokultivatora s takvom frezom, prvi put to vidim, nisam ni znao da se to može na njemu. Ja imam mondiala 8 ks benzinca.
K
kobac2602
Re: Strizne kose
nedavno sam kupio oltovu kosilicu s duplom kosom kao ova na prethodnim slikama i ako netko ima od nje nekakav priručnik katalog ili nešto slično nek mi se javi
abrkili
26 Ožu 2007
Re: Strizne kose
kobac:kako si zadovoljan s kosom?kojeg je radnog zahvata?
K
kobac2602
Re: Strizne kose
pa nije još u stanju za rad jel moram zamjeniti neke ležaje a zahvat je negdi oko 2- 2,10
H
huki
Re: Strizne kose
Poštovani forumaši,
Imam striznu kosu GRAMIP 1,80 cm oko dvije godine i prezadovoljan sam sa njom.
Ovo su slika kada je kupljena.
Slike su izbrisane jer nisu dobro postavljene,slike MORAJU bit veličine 800x600!!!
Ako ti nešto nije jasno javi se na pp.
dino
abrkili
26 Ožu 2007
Imam jedno pitanje:
Pošto mi svake sezone pukne bar jedna kosa,i to u pravilu kod one glave(neki kažu peta),naravno uvijek kupim novu i zamijenim.a vidio sam da se može kupiti i ta peta nova,pa se zanituje na kosu umjesto stare koja je pukla.
E sad,treba zavariti i kosu,a koliko je to čvrsto i isplativo?
danek
18 Pro 2008
nemaš kaj variti petu na kosu samo ju zanitnaš večinom je 5 nitni u pitanju
Imam jedno pitanje:
Nama u >30g. i tri Gramipove kosilice nikad nije pukla peta. Nekaj ti nevalja s geometrijom grebena ili pogona.
abrkili
26 Ožu 2007
To i ja mislim,jer kosa ne pukne kad je nekakav teški rad,nego jednostavno mi sve izgleda kao zamor materijala..Uvijek kosim tako da strižni aparat podignem unazad,odnosno zube usmjerim što više da mi se ne zabijaju u tlo.Da li je to do toga možda?
