Buče (bundeve)
  • Temu pokrenuo krx pozega
ja tek čekam da niknu...valjda budu do vikenda...sad još i kiša pala...morale bi...
Ja sam sijal na dva navrata (prva i druga lika). Dugo se nisu klijale i pored svake kućice sam podsadil(podsijal). Na koncu su se sklijale skoro sve, ove koje sam podsajal u roku od 7-8 dana. Kod okapanja smo delali prvo prorjeđivanje. Ostavili smo po jednu viška, za slučaj ako bude podgrižnjenih (iskustvo prošlih godina), tak da bu još jedno prorjeđivanje.
Ako nije bilo puno kise, ok. Onda mogu sklijati...kod mene jako natopilo, bilo hladno i zagnjilile su kostice...
Puterice za jesti, i da presadim one flance iz tegla par postova prije. Možda bude par redova bažulja...
Nema kod mene kasno, sve je to tu negde :ROFLMAO:
Bit ce opet skakljivo sa tikvama...sreca je da su pocele pikati van, znaci da su klice probile...al opet puno kise...jucer u sat vremena 15mm...dns cijeli dan...u sri je prognoza cijeli dan...opet bude nrkaj propalo sigurno. .nemam srece ove godine...
johndoe
25 Velj 2023
ovo su moje u subotu nakon frezanja, ima po metar/dva na par mjesta di nema niš, al većinom su sve nikle.. nisam stigel sve okopat nažalost. imam još jednu njivu veličine ko ova veća, tam su puno veće al su sijane na stajski gnoj.. tam nisam frezal jer ima puno sirka između pa sam moral špricat s ručnom špricom
    76 KB · Pregleda: 29
    61.2 KB · Pregleda: 30
to gleisdorf? na 210?
ja sad drugi puta uspio samo gleisdorf nabaviti, pa sam ga stavio na 140cm između redova i 40 cm unutar reda...
johndoe
25 Velj 2023
semenarna ljubljana, golica. freza je 160 širine, znači redovi su negdi oko 2 metra. prošle godine sam preusko posijal, pa sam moral s malim traktorom to frezat, tak da sam ove godine išel na veću širinu za svaki slučaj.
gledal sam nekaj te hibride, al sam ove godine prekasno počel proučavat, pa sam opet sijal to kaj i inače. iduće godine bi mogel malo eksperimentirat ak na vrijeme proučim :)
kod mene je to najviše hobi proizvodnja da imam za sebe domaće bučino ulje jer ga obožavam, a uvijek ima viška, pa onda dobro dojde i ko poklon, za prodaju nekaj malo bude :)
Jutrošnje slike mojih. Nekad sam i ja sijal i rjeđe kućice. Sada također sijem u kućice ali tako da je razmak između redova 130 cm, a razmak kućica unutar reda 70-80 cm( negdje i malo više) uz obavezno naknadno prorjeđivanje jer sijemo po 4 kom u kućicu (ako iz šake ne pobegne više). Prije zatvore red pa je manje rada motikom.
Meni ih ne treba tako puno, zato i sijem na rijeđe
Ja ovo samo mogu sanjati za sad...kod mene opet jezera po polju...spikale jesu van ali pitanje.je kolko bude opet propalo..lijalo je cijeli dan ko ludo...
Dobrih 30% je odnijela kisa..vidim da jos cak i nicu ali ne.ocekujem previse od toga...bit ce vjerojatno losa godina...
